Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: κεραία για δέκτη VHF
    Jun 2007
    Χανια
    423
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από darthtony Εμφάνιση μηνυμάτων
    και το μήκος κύματος πώς συνδέετε με τη συχνότητα(μαθηματικα)
    λ= u/f όπου f η συχνότητα και u η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    έφτιαξα αυτο:http://img341.imageshack.us/i/05122009001z.jpg/
    στα γρήγορα.
    τι λέτε?(το πλέγμα δεν το έχω συνδέσει)
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    τελικά την τέλειωσα, και πέρασα 5-6 σπείρες με καλώδιο μονόκλωνο 1mm2(νομίζω)
    βελτιώθηκε η λήψη, αλλά όχι δραματαικα(πήγα και στον 4ο όροφο, εώ ήμουν στον πρώτο. σκέφτομαι να χρησιμποποιήσω τη κεραία ραδιοφώνου που έχει το σπίτι και η σύνδεση να μη γίνεται επαγωγικά, αλλά να συμδέσω μέσα στο δέκτη τα καλώδια. τι λέτε?
    Διόνυσος Αττικής
    918
    -Ο αείμνηστος Les Μοxon, G6XN, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου του (*), αφέρεται σε κεραίες HF.
    Υποστηρίζει δε και αποδεικνύει ότι η λ/4 ground plane με συμμετρικά λ/4 ράντιαλς -την οποία και δεν συνιστά- δεν είναι παρά ένα δίπολο λ/2, του οποίου το κάτω ήμισυ έχει αντικατασταθεί από τα ράντιαλς, που δεν δρουν σαν ανακλών επίπεδο γείωσης (reflecting ground plane). Γιαυτό και μπορούν να αντικατασταθούν με βραχέα ράντιαλς και ένα κοινό πηνίο μήκυνσης.
    -Στα VHF, σε κεραίες V/U καθώς και σε multiband HF κεραίες, συνηθίζεται τα εναέρια ράντιαλς να έχουν μήκος λ/4 στη χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας. Ή, σε κεραίες monoband, 5% μεγαλύτερο από του μαστιγίου (ακτινοβολητή).
    -Το λ -διεθνώς ελληνικό λάμδα και όχι ..."ελ" (l), όπως κακώς λέγεται από ορισμένους και μάλιστα όχι ξένους, αλλά...έλληνες!- είναι, όπως προαναφέρθηκε, το μήκος κύματος και εκφρασμένο σε m ισούται πρακτικά με 300 / την συχνότητα f σε MHz.
    * L.A. Moxon, G6XN, HF Antennas for all locations, RSGB, 1st ed. 1982, 2nd ed. 1993.
    Πραγματικό "ευαγγέλιο κεραιών"!. Έχω και τις 2 εκδόσεις. Και μάλιστα την 1η την είχα αγοράσει -και εμβριθώς μελετήσει- πολύ πριν καταφέρω να πάρω την πολυπόθητη ραδιοερασιτεχνική άδεια.
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Προεπιλογή Απάντηση σε pm σχετικά με δέκτη υπερανάδρασης
    Αγαπητέ φίλε Αντώνη
    Σε ευχαριστώ για το προσωπικό μήνυμα, αν και το θέμα δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα και μπορεί άνετα να συζητηθεί δημόσια. Η ερασιτεχνική ενασχόληση με τη λήψη δεν έχει τον χαρακτήρα της παρανομίας, όπως συμβαίνει με την ερασιτεχνική εκπομπή στις ραδιοφωνικές ζώνες, που δυστυχώς επικρατεί στη χώρα μας, καθώς και στο παρόν σάιτ. Κάποτε αυτό γινόταν αναγκαστικά, όταν ο δρόμος προς τον ραδιοερασιτεχνισμό ήταν κλειστός. Σήμερα όμως, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά δεν είναι δύσκολο να αποκτήσει την άδεια του ραδιοερασιτέχνη και να βγαίνει νόμιμα και επώνυμα στις ραδιοερασιτεχνικές ζώνες. Όπως γινόταν και γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες.
    Για να έλθω στην ουσία της ερώτησής σου, ο δέκτης υπερανάδρασης (superregenerative receiver) είναι μια πολύ απλή διάταξη που μπορεί να κατασκευασθεί εύκολα, με πολύ λίγα υλικά. Το απλούστερο σχέδιο δεν είναι παρά ένας ταλαντωτής 1 τρανζίστορ ή FET. Έχω κατασκευάσει τέτοιους δέκτες εδώ και πολλά χρόνια, με σχέδια από τα περιοδικά Τεχνική Εκλογή, Ηλεκτρονικά Νέα, Practical Wireless κλπ. και άκουγα με επιτυχία την αεροπορική μπάντα, χωρίς εξωτερική κεραία. Eπίσης έχω δημοσιεύσει την κατασκευή ενός τέτοιου δέκτη στο περιοδικό "Ραδιοτηλεπικοινωνίες".
    Αν ψάξεις στο διαδίκτυο για homewbrew (ή DIY) airband ( ή VHF) superregen rcvr, θα βρεις πολλά τέτοια σχέδια καθώς και κιτ.
    Σε συγχαίρω για το ζωηρό και αληθινό ερασιτεχνικό ενδιαφέρον σου και σου εύχομαι να γίνεις και εσύ ραδιοερασιτέχνης.
    Σε πληροφορώ δε ότι και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα, όπως και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα σαν εντελώς αυτοδίδακτος, αφού ούτε το επάγγελμά μου, ούτε οι σπουδές μου έχουν κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το χόμπυ.
    Φιλικά
    Κώστας, SV1AIA
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    καταρχάς σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. σκέφτομαι να ανοίξξω τον δέκτη και να συνδέσω ένα βύσμα (τη ψίχα στη κεραία και το πλέγμα στη γείωση-όπου βρώ-)
    ώστε να χρησιμποιήσω τη κεραία ραδιοφώνου που έχει η πολυκατοικοία. (δεν πειράζει που εχει ενισχυτή ε?)
    Παντελής Κλειδαρά
    Nov 2017
    Λέσβος
    1
    Καλησπέρα :ο τύπος για να φτιάξω ενά διάολο στα vhf έιναι 75:συχνότητα=.........
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kpantelis14 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αγαπητέ για διαόλους αλλού, εμείς είμαστε αγγελικό φόρουμ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikosgalanos
    Jul 2014
    514
    Καλησπέρα θα ήθελα να φτιάξω μια τέτοια κεραία αλλά για 136-150 MHz,γίνεται;
    Jul 2014
    514
    Από το τύπο 75:136=0.55 Άρα τόσο θα είναι το μήκος του κατακόρυφου καλωδίου κ τα radials ποσό θα είναι;
  1. Απορία για κεραία VHF
    By freewind in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-14, 10:14
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-14, 18:29
  3. Κεραία για VHF - UHF amateur.
    By SW6IER in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-10, 16:58
  4. Κεραία για VHF & UHF βάσεως.
    By Γεώργιος in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 23:56
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-06, 08:24
