Θέμα: κεραία για δέκτη VHF
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Προεπιλογή κεραία για δέκτη VHF
    έχω ποστάρει ήδη γι αυτο το θέμα εδω: http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=42187&page=6
    αλλά πιστεύω οτι εδώ τερειάζει καλύτερα η ερώτηση(αν θεωρείτε spam σβήστε το)
    Θέλω να φτιάξω κεραία για ένα δέκτη VHF (συγκεκριμένα συχνότητες γύρω στους 125Mhz) . επειδή είμαι άσχετος παραπκαλώ να είναι όσο πιο απλή γίνεται.
    έχω δει μερικά σχέδια στο internet αλλά δεν ξέρω ποιο είναι πιο κατάλληλο. επιπλέον, όλα χρησιμοποιών ομοαξονικό καλώδιο για τηλεόραση, αλλά ο δέκτης μου(ό,τι πιο φτηνο βρήκα) παίρνει βιδωτη τηλεσκοπική κεραία, οπότε δεν ξέρω που να συνδέσω τα δυο καλώδια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη KALODIAKIAS
    DIMITRIS
    Sep 2008
    ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ
    81
    Post
    φτιαξε ενα διπολο λ/2 η λ/4
    ειναι πολυ απλες κεραιες με ικανοποιητικη αποδωση
    η βιδωτη κεραια του δεκτη σου κατα πασα πιθανοτητα εχει βυσμα sma
    θα χρησιμοποιησεις ανταπτορα απο θυλικο βυσμα sma σε θυλικο pl η so-239 στο καλωδιο θα βαλεις το αντηστοιχο αρσενικο θα το βυδωσεις στον ανταπτορα και το sma θα βιδοθει στον δεκτη σου στη θεση της κεραιας αντι για κεραια
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    τι είναι το βύσμα sma(απλά βιδώνει- είναι δέκτης του κιλού :P)
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Η κατακόρυφη κεραία είναι προτιμότερη.
    Μια λ/4 ground plane πχ.
    Με μαστίγιο (κατακόρυφο αγωγό) μήκους 0.95 λ/4 και 3 (2-4) ράντιαλς κατά 5% μακρύτερα, οριζόντια ή λοξά προς τα κάτω.
    Το λ/4 για συχνότητα 125MHz είναι 75:125=0.6m.
    Άρα μαστίγιο 58cm και ράντιαλς 60cm περίπου.
    Εφ'όσον πρόκειται για κεραία λήψης, τα μήκη δεν είναι καθόλου κρίσιμα, ούτε η Ζο του κοάξιαλ και τα στάσιμα (VSWR).
    Η κατασκευή μπορεί να γίνει με μονόκλωνο καλώδιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 2.5mm2. H στήριξη, σε ένα ξύλο, σκουπόξυλο ή σωλήνα PVC, με δεματικά καλωδίων πχ. Η σύνδεση με τον δέκτη μπορεί να γίνει με καλώδιο κοάξιαλ TV 75Ω. Δεν χρειάζονται κονέκτορες.
    Η σύνδεση του κοάξιαλ με την κεραία θα γίνει ως εξής: Η ψύχα στο μαστίγιο και το μπλεντάζ στα ράντιαλς. Να μονωθεί το σημείο σύνδεσης, με λαστιχοταινία ή σιλικόνη. Η σύνδεση με τον δέκτη μπορεί να γίνει και επαγωγικά, τυλίγοντας 2-3 σπείρες καλώδιο 1.5mm2 γύρω από τη βάση
    της τηλεσκοπικής κεραίας του δέκτη και συνδέοντάς το με το κοάξιαλ.
    Τίποτα δεν είναι κρίσιμο!
    Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλές ακροάσεις.
    Σαν επόμενο βήμα θα πρότεινα ίσως την κατασκευή ενός απλού δέκτη υπερανάδρασης. Μια πολύ απλή και αποτελεσματική λύση για ακρόαση της airband, που δίνει τη χαρά της ιδιοκατασκευής.
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    Φίλε γαληνίτη.
    καταρχάς αν κατάλαβα καλά μου προτείνεις να φτιάξω κάτι τέτοιο? http://www.pbase.com/dickh/image/27104369.jpg
    και για την σύνδεση να τυλίξω το κεντρικο καλώδιο στη κεραία(και το πλέγμα που?)
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γαληνίτης
    Nα πάλι το ίδιο
    Φίλε Κώστα μήπως μπορείς να βοηθήσεις εσυ στην απορία μου γιατί τα ραντιαλ πρέπει να είναι 5% μεγαλύτερα;
    Εχεις κάποια αναφορά πάνω σε αυτό;
    Ρωτάω γιατί εγώ ξέρω το βραχυντικό συντελεστή να ισχύει και για τα ραντιαλ και δεν εχω βρει πουθενά αναφορά που να λέει για 5% μεγαλυτερά.
    • Η κεραία μου σηκώνει ψηλά το σήμα και ακούγομαι πιο μακρυά το βράδυ.
    • Για άλλη μια φορά η θεωρία απέχει μακράν της πράξης.
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Εγώ έχω διαβάσει στο βιβλίο του Les Moxon HF Antennas for All Locations ότι το μήκος των ακτίνων πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το μήκος του κεντρικού στοιχείου. Όποτε έκανα κατασκευή ground plane με αυτό τον τρόπο πάντα δούλευε σωστά.
    Και κάτι άλλο: επειδή το πλάτος της μεταλλικής βάσης της κεραίας (όταν είναι κατασκευασμένη σε βάση και όχι "εκστρατείας" με ηλεκτρολογικά καλώδια) συμμετέχει στο μήκος των ακτίνων (radials) , τότε πρέπει το συνολικό μήκος από το άκρο της ακτίνας έως το κέντρο της βάσης να έχει μήκος λ/4 επί το βραχυντικό συντελεστή 95%.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 05-12-09 στις 18:39
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    τι είναι αυτο το λ?
    Jun 2007
    Χανια
    423
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από darthtony Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι είναι αυτο το λ?
    Μήκος κύματος.
    Αντώνης
    Feb 2008
    362
    και το μήκος κύματος πώς συνδέετε με τη συχνότητα(μαθηματικα)
  1. Απορία για κεραία VHF
    By freewind in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-14, 10:14
  2. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-14, 18:29
  3. Κεραία για VHF - UHF amateur.
    By SW6IER in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-10, 16:58
  4. Κεραία για VHF & UHF βάσεως.
    By Γεώργιος in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 23:56
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-06, 08:24
