Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Κ ETHERNET
    Ηρακλής
    Dec 2008
    Βόλος
    16
    Προεπιλογή ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Κ ETHERNET
    Παιδιά καλησπέρα,
    Νέος στο φορουμ, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις συζητήσεις σας καθ'οτι θα αγοράσω διαμέρισμα (στα μπετά ακόμη)
    Θα ήθελα να σας ρωτήσω η τιμή των 450€ που μου έδωσε ο ηλεκτρολόγος της οικοδομής για προεγκατάσταση συναγερμού (καλωδίωση σε 3 μπαλκονόπορτες , 1 ειδοσο και 1 παράθυρο είναι λογική καθώ επίσης και η τιμή των 70€ / πρίζα εθερνετ είναι ...λογική ή προσπαθεί να με πιάσει ?
    Περιοχή επαρχια στον Βόλο
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!
    χρηστος
    582
    εγω μια δουλεια με συναγερμο και δικτυο με μια αλλη που δεν εχει τπτ απο τα δυο χωρις τα υλικα την τελειωνω 3 μερες νωριτερα τουλαχιστον(συμπεριλαμβανονται μερεμετια που χρειαζονται μετα τους σοβαδες και την τοποθετηση αλουμινιων κλπ ωστε να βγουν οι επαφες στην ακριβη τους θεση κλπ κλπ) αν κρινω απτο μεγεθος του σπιτιου (3 μπαλκονοπορτες και 1 παραθυρο) χμ χμ χμ χρειαζεσαι 3 το πολυ 4 πριζες δικτυου ,οποτε μιλαμε για ποσο περιπου 700ευρω. 3 μεροκαματα βοηθου και 3 μαστορα στοιχιζουν περιπου 500 οποτε εγω μια χαρα την βρισκω την τιμη, μη σου πω και φτηνος ειναι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη tiger135
    Γιαννης
    Dec 2008
    θεσ/νικη
    84
    Hρακλη να ρωτησω κατι. Στην τιμη συμπεριλαμβανεται η αγορα και τοποθετηση της μπριζας ?Τα καλωδια θα τα περασει μεσα σε σωληνα η΄θα ειναι καρφωτα?
    Μέλος Το avatar του χρήστη fark
    Oct 2009
    Φαρκαδόνα Τρικάλων
    51
    Για το ethernet δες αυτο:
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.750111
    Κόστος Μπρίζας ethernet ~15EURO μάρκα Legrand
    Ηρακλής
    Dec 2008
    Βόλος
    16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tiger135 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα καλωδια θα περνουν μεσα από σωλήνες
    μιλάμε για router στο παταρι (50) με πριζα, και 3 θεσεις δικτύου: συνολο τιμής 260
    η εγκατασταση συναγερμού θα περιλαμβανει 3 μπαλκονοπορτες κ 1 παραθυρο (καλωδια κ σχετικές απολήξεις φανταζομαι σε σωλήνες) + οτι χρει΄ζεται ο εσωτερικός χώρος , πίνακα συναγερμου + πληκτρολογιο και 2-3 ανιχνευτες χωρου.
    δηλαδή εθερνετ 260+ 450 προεγκατασταση συναγερμου .........ααα μην το ξεχασω..και +100 η καθε θεση δορυφορικης( σαλονι κ 2 δωματια: 300)
    Αυτά..κ εχετε υ'οψι παιδια είναι επαρχιακα στον βολο κ οχι σε αθηνα
    ευχαριστω!!!
    -Εμβαδον 70μ2 (σαλοκουζινα + 2 δωματια)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hpapagigr : 07-12-09 στις 11:29 Αιτία: ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
    Ηρακλής
    Dec 2008
    Βόλος
    16
    Η πολυκατοικία είναι στα μπετά. Δεν θα εχει επι πλέον σκαψιματα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ice25
    Γιατί το θέλει?
    194
    μια χαρά είναι η τιμή.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Ναι μια χαρα ειναι η τιμη αν σκεφτεις οτι 8α βγαλει το μηνιατικο ενος εργατη σε 1-2 μερες...
    Βρες ενα φοιτητη και πες του να στα περασει με υλικα+200 ευρω για το κοπο του
    Η τιμη ειναι κανονικη μονο αν μπεις στη λογικη αυτων των επαγκελματιων που ολοι μαζι εχουν fix τιμες , που σκιζουν χωρις σαλιο, δηλαδη ενας μισθος σου για δουλεια 2 ημερων...
    Γιαννης
    Dec 2008
    θεσ/νικη
    84
    Δεν ξερω.. αλλά κι εμένα πολλά μου φαίνονται μονο για τα καλώδια, επίσης πολλά ειναι και τα μεροκάματα που λέει οτι χρειάζονται ο φιλος chrhstosmp.Εκτός και αν μεροκαματο νοειται να παει να δουλεψει μονο ο βοηθος απο 2 ωρες καθε μέρα και να περάσει ο μάστορας να δει αν τα εκανε καλά. Και φυσικά όλα μαύρα χωρίς απόδειξη.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνώμη, αλλά θα στο πώ στα ίσα. Είσαι πολύ λάθος. Έλα στην θέση του ηλεκτρολόγου, πόσα θα ζήταγες?
    Γιατί να μην τα δώσεις στον ηλεκτρολόγο, ενώ τα δίνεις στον γιατρό που σε εξετάζει σε 5-10(το πολύ) λεπτά και σου τσιμπάει το 50ευρω? Δηλαδή πιστεύεις ότι σε όλα τα επαγγέλματα πρέπει να υπάρχει χρονοχρέωση? Δεν γίνεται αυτό γιατί ο ηλεκτρολόγος, και ακόμα περισσότερο ο ηλεκτρονικός αυτό που πουλάει δεν είναι χειρονακτική εργασία, αλλά εμπειρία και γνώση. Μια βλάβη η μια δουλειά μπορεί να γίνεται σε 5 λεπτά αλλά αν δεν ξέρεις να την κάνεις, μπορεί να σου πάρεις μήνες.
    Και ένα άλλο παράδειγμα που θυμήθηκα τώρα. Στα ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, όταν το αυτοκίνητο συνδεθεί στο διαγνωστικό υπάρχει ταρίφα. Προσοχή. Το διαγνωστικό σου λέει ένα σφάλμα. Δεν σου λέει τι ακριβώς φταίει, πόσο μάλλον να σου φτιάξει την βλάβη.
    Αν εσύ λοιπόν ξοδέψεις χρόνια και χρήματα, για να εκπαιδευτείς σε κάτι και να αποκτήσεις εμπειρία, θα διαθετεις τις γνώσεις σου και θα δουλεύεις σχεδόν δωρεάν?
    EDIT
    ΥΓ Η τιμή που όπως λές είναι ίση με το μηνιάτικο ενός εργαζόμενου είναι μαζί με τα υλικά. Κάνε τις πράξεις βρες πόσο είναι τα υλικά, πόσο μένει εργατικά και απο αυτά να βγάλεις ασφάλιση, έξοδα μετακίνησης, φθορές εργαλείων, και στο τέλος να βρεις το πραγματικό κέρδος.
  1. Προεγκατασταση κεντρικης καλωδιακης τηλεορασης
    By christakosxo in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 14:21
  2. προεγκατασταση συναγερμου
    By jimk in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-11, 11:34
  3. Ethernet
    By petrostip in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-09, 18:22
  4. Ethernet monitor
    By GR_KYROS in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-09, 20:36
