Θέμα: Ενα μηχανημα παραγωγης θερμοτητας και ενα υγρασιας
    Μέλος Το avatar του χρήστη The Professor
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    Προεπιλογή Ενα μηχανημα παραγωγης θερμοτητας και ενα υγρασιας
    Γεια σας!
    Διατιρω ερπετα και τωρα τον χειμωνα θελουν ζεστη και την ζεστη σε καποια τους την παρεχω μεσω θερμαντικης πλακας ή θερμαντικου καλωδιου , η θερμαντική πλακα μπαινει κατευθειαν στα 220 βολτ και ζεσταινεται το ιδιο και το καλωδιο ακομα για ενα αλλο ερπετο που εχω θελει υγρασια του την παρεχω αφου εχω τοποθετησει ενα μεγαλο δοχιο κατω απο την κεραμικη λαμπα , που πρεπει να εχει και αυτη αντισταση μεσα της , και ετσι ζεσταινει το νερο και το κανει αν εξατμιζεται.
    Θα ηθελα να με διαφωτισετε εαν υπαρχουν μηχανηματα παραγωγης υγρασιας ζεστης υγρασιας (το λεω αυτο διοτι στο ψαξιμο που εκανα ειδα κατι σαν παγωμενη υγρασια..) κατα προτιμηση και εαν πωλουν θερμικα καλωδια και κατι σαν θερμαντικες πλακες.Αυτα τα ρωταω επειδη οι εταιριες παραγωγης προιοντων για ερπετα ολα τα παραπανω τα εχουν πανακριβα και θελω να δω μηπως μπορω να γλιτώσω λεφτα εψαξα στο ιντερνετ και συγκεκριμενα ελλαδα αλλα δεν εβγαλα ακρη...
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    Ξεχασα να αναφερω ποιο πολυ καιγομαι για μηχανημα παραγωγης ατμων νερου οχι ακριβως υγρασιας δηλαδη να κανει εναν χωρο 2 m^2 να εχει υγρασια σαν τροπικου δασους δεν ξερω εαν ειανι κατανοητο.. πειτε μου εαν δεν καταλαβενεται να το εξηγησω καλητερα!
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    εχετε κατι να προσθεσετε ?
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.257
    Για την υγρασία αν έχεις μια μεγάλη επιφάνεια με νερό (π.χ. 3 εκατοστα υψος στη βάση του κλουβιου) το οποίο θα ζεσταίνεις σε θερμοκρασία π.χ. 30 βαθμούς, θα αυξήσει την υγρασία μέχρι το σημείο που σε ενδιαφέρει (θα μπορούσες να τη μετράς και με κάποιο όργανο για να την έχεις πάντα στο επιθυμιτό βαθμό).
    Φυσικά θα πρέπει να περιορίσεις τις τρύπες ανανέωσης αέρα ή να τις διαμορφώσεις κατάληλα.
    π.χ. στα ενυδρεία που έχουν θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς, όλα πάνω απο την επιφάνεια στάζουν και είναι μούσκεμα.
    Πάνω απο τη βάση με το νερό θα μπορείς να έχεις σχάρα και να έχεις το "πάτωμα" που θέλεις με τη διακόσμιση σου.
    Για να έχεις ατμούς, θα χρειαστείς υψηλότερη θερμοκρασία και μικρή ροή αέρα. Ομως μπορεί να θαμπώνει το τζάμι και να μην βλέπεις τίποτα.
    Αν δεν θέλεις υψηλές θερμοκρασίες, θα σε βόλευε και η εξάχνωση (με ψυγειάκι πάγου).
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    ευχαριστω για την απαντηση!! την θερμοκρασια την θελω στους 35 βαθμους αλλα μηχανημα που να παραγη ατμο ειναι αυτο το ψυγεικι ? θα το βαλω στο google να δω τη ειναι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    680
    να σου πω και εγω μια ιδεα , δεν ξερω κατα ποσο ειναι υλοποιησημη , ενα ανεμιστηρακι μεσα στην γυαλα που ριχνει αερα σε ενα βρεγνενο πανακι που συνδεεται με καπιο σωληνακι με καποια δεξαμενη που κανει φυσικη απορροφηση , αναλογα με το ποσοστο υγρασιας παιρνει μπροστα ο ανεμιστηρας και μεταφερει την υγρασια στον χωρο.Για την θερμοκρασια μια αντισταση με αισθητηρα μεσα στην γυαλλα που προσαρμοζει καταλληλλα την θερμοκρασια . και μαλιστα η αντισταση θα μπορουσε να τοποθετηθει κοντα στον ανεμιστηρα ωστε να μεταφερει ευκολα την θερμοτητα . φυσικα η τροφοδοσια της αντιστασης να μην ειναι μεσα στην γυαλα για να μην γινει διαρροη απο την υγρασια .
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    680
    ενναλακτικα μπορεις εξω απο την γυαλλα να βαλεις μια λαμπα υπερυθρων .
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    Λοιπον αυτο με το ανεμιστηρακι πυλωτικα εχει εφαρμοστει με καλη επιτιχια αλλα υπαρχουν καποια σφαλματα που δεν διορθωνονται , τωρα ψαχνομαι μηπως μπει απ εξω ενα δοχειο με νερο και μεσα στο δοχειο να βαλω μια αντισταση ,(σαν αυτες τις αντιστασεις που εχουν τα πλυντιρια πιατων και ζεσταινουν το νερο , αληθεια που θα βρω τετοια ?) θα ειναι συνεχως βουτηγμενη μεσα στο νερο και μεσω ενος υγροστατη θα της δινεται η εντολη να ζεσταινει το νερο οταν πεφτει η υγρασια και μεσω ενος αλουμινενιου σωληνα (τον λεω αλουμινενιο διοτι εχει αλουμινενιο χρωμα δεν ξερω εαν οντως ειναι απο αλουμινιο)(αυτοι οι σωληνες που χρησημοποιουμε στους αποροφητηρες) θα μεταφερονται οι ατμοι και θα το κανει το τερραριουμ (το σπιτι του ιγκουανα) τροπικη ζουγκλα.καπακωμενο το δοχειο βεβαια να μην εξατμιζεται το νερο , ακομα θα μπει ενα μηχανημα που οταν θα πεφτει η σταθμη παπ θα κοβεται η ταση της αντιστασης με αποτελεσμα να μην ζεσταινει και παρω φωτια και με μια ηχιτικη προηδοποιηση να την ακουω και να παω να βαζω νερο αυτο καμια ιδεα πως να το υλοποιησω ?Αυτο που με φοβιζει ειναι το υγρομετρο και ποσο θα κανει ενα τετοιο πραμα....και πως θα υποποιησω και το υγρομετρο εκτος εαν υπαρχουν τετοια μηχανηματα στην αγορα! Ευπροσδεκτες ολες οι ιδεες!!
    Τελος αυτο που θα υλοποιήσω λεγεται αυτοματισμος?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The Professor : 31-12-09 στις 16:57
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    794
    υγρομετρο εχω φτιαξει εγω με 2 τροπους
    α)με το sht11 και pic
    και β ) με wet bulb και pic (wet bulb =μετρας τη θερμοκρασια του εξατμιζομενου υγρου)
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Πειραιάς
    505
    αυτα εδω ειναι http://www.tifton.uga.edu/tobacco/curingheat.htm ? αν ναι ποσο κοστιζει ενα τετοιο ?
    εδω λεει και πως να κατασκευασουμε ειναι ενταξει ετι οπως τα λεει ?
    http://www.tifton.uga.edu/tobacco/wetbulb.htm
    απλα να ξερω τι θα κανω , να παρω γενικες ιδεες για να δω τι και πως!
  1. οζον μηχανημα παραγωγης ιονιστης
    By 4X813 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 19:42
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-11, 13:54
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 22:53
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 19:33
  5. Βοηθεια σε ενα αρχαριο για ενα φωτορυθμικο
    By ZAX in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-04, 19:46
