Θέμα: how to: επιλογη μπαντας frs/pmr στα Wt-401, telcom te-200 conrad pocket comm radio
    Oct 2008
    Θεσ/νικη
    158
    Προεπιλογή how to: επιλογη μπαντας frs/pmr στα Wt-401, telcom te-200 conrad pocket comm radio
    αυτή η τροποποίηση δουλεύει στα παρακάτω μοντέλα pmr :
    tsuen shing Wt-401
    telcom Te-200
    και έχει σκοπό να μας δώσει πρόσβαση στο κρυφό μενού που υπάρχει στην συσκευή από το οποίο μπορούμε να διαλέξουμε σε ποια μπάντα θα δουλεύει η συσκευή.
    Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βραχυκυκλώσουμε το jp3 το οποίο βρίσκετε λίγο πιο χαμηλά από το κουμπί ptt στην αριστερή δηλαδή άκρη της πλακέτας και στην συνέχεια αφού ενεργοποιήσουμε το pmr να διαλέξουμε απο το κρυφό μενού που θα εμφανιστεί την επιλογή 0 για λειτουργία pmr και την επιλογή 1 για λειτουργία frs.
    σε αυτήν την Φώτο φαίνονται τα σημεία που πρέπει να ενωθούν στην πλακέτα για να εμφανιστεί το κρυφό μενού.
    αυτή η Φώτο είναι τραβηγμένη απο την πίσω μεριά της πλακέτας
    κάνοντας αυτό το βραχυκύκλωμα στην ουσία απενεργοποιούμε αυτά τα δυο στοιχειά
    εάν κάποιος θέλει να αλλάζει συχνά ανάμεσα σε pmr και frs μπορεί πολύ απλά και εύκολα να τοποθετήσει ένα διακοπτακι το οποίο θα συνδέεται στα σημεία αυτά και με το πάτημα του κουμπιού θα αλλάζει μπάντα.
    11.089
    Ξέχασες να αναφέρεις τι περιέχει το κρυφό μενού και σε πιά μπάντα δουλεύει.
    Oct 2008
    Θεσ/νικη
    158
    χμμ το εγραψα στην αρχη του ποστ αλλα ισος να μην το διατυπωσα σωστα.
    το κρυφο μενου αυτο οταν ενεργοποιειται το μονο που μας δειχνει στην οθονη ειναι ενας αριθμος αναμεσα στο 0-3.
    0 ειναι η pmr μπαντα
    1 ειναι η frs μπαντα
    το 2 και το 3 δεν ειμαι σιγουρος ακριβως τι ειναι, δεν τα εχω δοκιμασει ακομα προσωπικα. Εχω ακουσει οτι το ενα απο τα δυο ειναι pmr with temp menu και το αλλο frs with temp menu.
    ομως επισης ακουσα οτι οι μονες επιλογες που δουλευουν ειναι το 0 και το 1
    δηλαδη pmr/frs (lpt δυστηχως δεν εχει το συγκεκριμενο μοντελο ισος να μπορεις να το κανεις να πιασει lpt αν πειραξεις παλι hardware αλλα δεν γνωριζω πως)
    τελος παντων μολις επιλεξεις αναμεσα στο 0 και το 1 απλα σβηνεις την συσκευη αφαιρεις το καλωδιακι που βραχυκυκλωνει το jp3, ανοιγεις την συσκευη και πλεον δουλευει στην μπαντα που εχεις επιλεξει
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Προεπιλογή ..
    Φιλε Δημητρη, εχω περιπου το ιδιο (WT415) , δεν χρειαστηκε να επεμβω
    μεσα για να αλλαξω μπαντα..
    Πατωντας το πανω βελακι ταυτοχρονα με το power on, οταν ανοιγει μου βγαζει κατευθειαν το κρυφο μενου, στο οποιο διαλεγουμε μια απο τις
    3 !!! μπαντες PMR, LPD , KDR, η και τις τρεις ταυτοχρονα !! επισης
    μπορουμε να διαλεξουμε ισχυ.. high 500mW , low 10mW.
    υποψην...η μπαντα LPD , εχει 69 καναλια απο 433,075 εως 434,775
    με βημα 25 khz ..
    ...γαι δοκιμασε το.
    Oct 2008
    Θεσ/νικη
    158
    οντως υπαρχει και αυτο το κολπακι για εμφανισεις το κρυφο μενου ομως δυστηχως οπως ειπες και εσυ αυτο λειτουργει στο WT-415 και οχι στο WT-401. (επισης το κρυφο μενου που λες εσυ ειναι πραγματικα μενου επιλεγεις μπαντες, ισχυ και ολα αυτα στα εμφανιζει με γραμματα. στο δικο μου το μονο που βλεπεις ειναι ενα νουμερο στην οθονη που πρεπει να ξερεις σε τι αντιστοιχει)
    μακαρι να ηταν τοσο απλο για το δικο μου το μοντελο. Το εχω τουλαχιστον 6 χρονια να καθεται γιατι τα WT-401 ειχαν ενα bug που υπηρχε περιπτωση αν σου σβησει απο μπαταρια να γυρισει αυτοματα σε frs. ετσι την πατησα με το δικο μου και δεν μπορουσα να το γυρισω σε pmr με τιποτα.
    γενικα παντως απο οτι εχω καταλαβει το WT-401 ειναι πανομοιοτυπο με τα
    1)telcom Te-200
    2)conrad pocket comm radio
    ενω το WT-415 με τα
    1)Conrad Pocket Comm Adventure
    2)telcom TE-150
    3)dnt wt-8
    4)dnt wt-77
  1. Αγορά από digikey.com,mouser.com,conrad.com
    By hackertom in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 20:54
  2. Honeywell Vista 48 - comm error
    By jomor in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 21:24
  3. Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 22:29
  4. καινουργιος στα PMR
    By kokoblue in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 14:03
  5. Προβλημα με pocket pc
    By furtune in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-09, 01:05
