Σελίδα 1 από 14 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 131
Θέμα: Μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή σε τροφοδοτικό πάγκου (ATX power supply)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stergios_[.gr]
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Προεπιλογή Μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή σε τροφοδοτικό πάγκου +φωτογρ. (ATX power supply)
    Μετέτρεψα ένα 400W τροφοδοτικό ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ATX PSU δηλαδή) σε τροφοδοτικό πάγκου για να μου καλύπτει τις βασικές μου ανάγκες. Δουλεύω κυρίως τα 5V και τα 12V, οπότε δεν χρειαζόμουν κάτι πιο εξειδικευμένο. Χρησιμοποίησα το PCB από το τροφοδοτικό του ΗΥ και το έβαλα σε ένα μεγαλύτερο κουτί, για να έχω χώρο για όλα τα βύσματα.
    Παρέχει εξ αρχής:
    • +3.3V,
    • +5V,
    • +12V,
    • -5V,
    • -12V
    • Μεταβλητή τάση από 1.25V έως 10.75Vή 1.25V έως 21.75V
    Για την μεταβαλόμενη τάση, χρησιμοποίσα ένα LM317T voltage regulator. Χρησιμοποιώντας ως γείωση του LM317T (α) την γείωση του τροφοδοτικού μπορεί να δώσει 1.25V έως 10.75V ενώ (β) αν χρησιμοποιήσω τα -12V ως "γείωση" τότε το LM317T μπορεί να δώσει στις εξόδους του από 1.25V έως 21.75V. ΠΡΟΣΟΧΗ, σε αυτήν την ρύθμιση η τροφοδοσία από την μεταβλητή ταση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί σε κύκλωμα που τροφοδοτείται από τις άλλες! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΓΕΙΩΣΗ, ΘΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΟΥΝ! Γι'αυτό έβαλα και το κιτρινο LED δίπλα από τον διακόπτη για να υπάρχει ένδειξη.
    Χρησιμοποίησα:
    • ένα κλασικό κουτί (Normabox "403" 160x200x100mm)
    • τον ανεμιστήρα από το τροφοδοτικό
    • ένα ψηφιακό βολτόμετρο LCD: ~7€ από ΕΒΑΥ
    • banana plugs
    • 2 12V φωτιζόμενους διακόπτες
    • τον διακόπτη των 220Vac που πήρα από το τροφοδοτικό PC
    Φωτογραφίες (κάντε click για να μεγένθυνση):
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stergios_[.gr] : 14-12-09 στις 14:00
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Stergios_[.gr] για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tzibaeri (24-04-17)
  3. #2
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Το σχηματικό που χρησιμοποίησα:
    Μερικές φωτογραφίες από την κατασκευή:
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Μερικές ακόμα:
    Έντυσα τον πάτο του κουτιού με ένα παλιό mousepad για μόνωση, μην και τυχόν υπάρξει καμία επαφή του PCB με το μέταλλο..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stergios_[.gr] : 14-12-09 στις 13:25
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Το LM317, μαζί με την ψύκτρα του:
    Το 2ο LM317, είναι για την τροφοδοσία της οθόνης, επειδή έκανα βλακία και πήρα οθόνη που ήθελε τροφοδοσία 5V, και όχι 12V..Ξέχασα να το πώ στον πωλητή...
    Και μια μικρή προσθήκη, που μου άρεσε πολύ :
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stergios_[.gr] : 14-12-09 στις 13:29
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Τώρα δουλεύω για να εγκαταστήσω έλεγχο του ανεμιστήρα σύμφωνα με την θερμοκρασία των ψυκτρών του PCB. Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω PIC και κάποιο θερμόμετρο από την MAXIM (να'ναι καλά τα δείγματα).. Καμία ιδέα για θερμόμετρο?
    Ευχαριστώ!
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    680
    βαλε κατι τετειο με ενα θερμιστορ ,
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=47199
    Στέργιος
    Dec 2008
    932
    Ευχαριστώ πολύ JOHNY!
    Τι θερμοκρασία άραγε είναι ΟΚ για τις ψύκτρες?
    θανος
    2.516
    Στεργιε πολυ ωραια δουλεια μπραβο παρα πολυ καλο, και ωραια κατασκευη.
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    DS1820 το κοιταξες?θε βρεις και κωδικα μεσα στο forum
    Μάριος
    1.046
    Μπράβο Στέργιε.Προτείνω κι εγω κάποιον controller.Είχα φτιάξει ένα θερμόμετρο με ATmega8.Aν ενδιαφέρεσαι να ψάξω να βρω κώδικα και κύκλωμα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1EDG για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOHN A65 (12-11-11)
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 13:43
  2. Μετατροπή ATX τροφοδοτικού σε τροφοδοτικό πάγκου
    By troller_coaster in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 03:28
  3. Μετατροπή τροφοδοτικού υπολογιστή σε πάγκου.
    By georgz in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 01:30
  4. ATX power supply stars ?
    By Eddiegr in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-12, 12:44
  5. Μετατροπή τροφοδοτικού η/υ σε τροφοδοτικό πάγκου.
    By dan in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-11, 15:59
