Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
Θέμα: ESR METER
    θανος
    2.495
    Προεπιλογή ESR METER
    Το οργανο μετραει την εσωτερικη αντισταση των πυκνωτων με τον τροπο αυτο βλεπουμε και ακουμε αν ενας πυκνωτης ειναι οκ για καποια εφαρμογη που τον θελουμε.
    Το κυκλωμα αποτελειται απο τον PIC 16F876A που οδηγει την οθονη νοκια 3310 και μας δινει ολες τις ενδειξεις,το FDS6680 ειναι SMD και ειναι ενα FET χαμηλης ισχυος με Rds(on) 0.010Ω, το 2Ν4403 ειναι απλο PNP τρατζινστορ.
    O πυκνωτης C6 θα πρεπει να ειναι τανταλιου για ποιο ακριβεις μετρησεις.
    Η τροφοδοσια του κυκλωματος μπορει να γινει απο μια μπαταρια 9ν λογο της χαμηλης καταναλωσης,και χωριζεται σε δυο μερη, ενα για το κυκλωμα με 5ν (78L05) και ενα για την τροφοδοσια τις οθονης με το LD1117(SMD) που ειναι σταθεροποιητης 3,3ν.
    Οι ρυθμισεις ειναι απλες τροφοδοτειται το κυκλωμα με ταση μετα βραχυκυκλωνεται την εισοδο του οργανου αφου εχει τρεξει το προγραμμα και πατατε τον S1 το οργανο θα αρχισει την διαδικασια απο την αρχη μολις τελειωσει ξεβραχυκυκλωνεται τους ακροδεκτες και το οργανο ειναι ετοιμο για μετρησεις.
    Οταν μετραμε εναν πυκνωτη εχουμε και οπτικη ενδειξη στην οθονη (Good)
    και ακουστικη απο το buzzer καλου υλικου, αν το buzzer δεν ηχει και η ενδειξη ειναι bad (κακο) τοτε το υλικο δεν ειναι ενταξει.
    Το σχεδιο βρεθηκε εδω http://i39.tinypic.com/2vlun9w και μονο το σχεδιο.
    Εχουν γινει και παλι αλλαγες στα υλικα για να μπορει να δουλεψει σωστα ακολουθηστε το σχεδιο καθως και τις αλλαγες των υλικων για να μπορεσεται να το κατασκευασετε και να δουλεψει.
    Τυπωμενο θα ανεβασω σε λιγο γιατι θα πρεπει να κανω κατι αλλαγες.
    Το οργανο δεν μετρα την χωρητικωτητα των πυκνωτων.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC00205.jpg Εμφανίσεις:  1922 Μέγεθος:  147,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC00200.jpg Εμφανίσεις:  1653 Μέγεθος:  147,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC00207.jpg Εμφανίσεις:  1502 Μέγεθος:  150,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC00209.jpg Εμφανίσεις:  1543 Μέγεθος:  149,7 KB
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Thanos10 : 18-12-09 στις 17:12
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον Thanos10 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dinos.liaskos (10-04-18), Hary Dee (01-05-12), navar (11-11-15), SeAfasia (25-02-18)
  3. #2
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    μπραβο φιλε μου.
    πολυ ωραια κατασκευη.
    να ρωτησω κατι?ασχετο.
    οι οθονες τον κινητων ειναι με SPI που οδηγουντε?
    Sep 2008
    1.756
    Μπράβο και παλι φιλε Θανο,πολυ ωραια και απλη κατασκευή.
    θανος
    2.495
    Ευχαριστω στο ZIP τα PCB.
    • Τύπος Αρχείου: zip PCB.zip (36,3 KB, 726 εμφανίσεις)
    Χάρης
    1.524
    Αν δεν εχουμε τετοια οθονη με τι αλλη μπορει να παιξει;
    θανος
    2.495
    Με αλλη οθονη δεν παιζει, μπορεις να βρεις ευκολα και καινουργια να παρεις γυρω στα 8-9 ευρω εχει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπραβο φιλε μου.
    Η συγκεκριμένη οθόνη μπορεί να παίξει με spi και ένα επιπλέον σήμα ελέγχου. Τυπικά δεν είναι SPI αλλά στην ουσία είναι το SPI με ένα επιπλέον σήμα.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Οθόνες συμβατές με την οθόνη του 3310 (controller PCD8544 ή συμβατό)
    3310 - 3330 υπάρχουν με ελατήριο και λαστιχάκι. Αυτές με το ελατήριο είναι πολύ εύκολο να τις κολλήσεις.
    5210 Εχει εύκαμπτη ταινία όπου καταλήγει στα πιν όπου μπορείς να τα κολλήσεις άνετα. Δείχνει ανάποδα. Πρέπει να βγάλεις το κρύσταλλο και να ξεκολλήσεις την ασημί μεμβράνη που έχει απο πίσω και να την βάλεις ανάποδα στην θέση της.
    3210 μονο με λαστιχάκι
    5110 κτλ μονο με λαστιχάκι
    6110 κτλ μονο με λαστιχάκι
    Σίγουρα θα ξεχνάω κάποιο αλλά τα περισσότερα ΝΟΚΙΑ εκείνης της εποχής που είχαν οθονη 84*48 πρεπει να είναι συμβατά. ΠΧ δεν έχω δοκιμάσει απο 8210 αλλά πρέπει να δουλεύει.
    Το πρωτόκολλο επικοινωνίας μοιάζει πολύ με το SPI. Για περισσότερα δείτε στο datasheet του controller που έχει που είναι ο PCD8544
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thanos10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ανεβασα το κυκλωμα για την οθονη 3310 για το esr Λευτερη αντε εχεις και οθονη.
    μεταφερω την απαντηση εδω μιας και το αλλο τοπικ ειναι για τον παλμογραφο...
    περα απο την ενδειξη ESR... τον χαρακτηρισμο για τους πυκνωτες πως τον βγαζει? υπολογιζει την χωρητικοτητα χωρις να την δειχνει (?) και συγκρινει τα στοιχεια με τον πινακα που εχεις στο zip αρχειο?
    το λεω αυτο γιατι η τιμες ESR που θα βγαζει...για καποιους πυκνωτες θα ειναι υψηλες και για αλλους φυσιολογικες..αρα πως βγαζει τον χαρακτηρισμο?
    γενικοτερα μου αρεσει...φενεται πολυ απλη κατασκευη σε σχεση με το αλλο που εφτιαξα και αν δουλευει οπως το καταλαβαινω...σε βγαζει και απο τον κοπο να κανεις συγκρισεις μονος σου με καποιον πινακα με τιμες ESR ανα πυκνωτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lynx : 20-12-09 στις 03:54
    θανος
    2.495
    Δεν χρειαζεται να κανεις συγκρισεις απο τον πινακα τα πραγματα ειναι απλα οι μεγαλοι πυκνωτες πρεπει να εχουν μικρη εσωτερικη αντισταση αντιθετα οι μικροι εχουν μεγαλυτερη το οργανο υπολογιζει μονο την esr
    και απλα βλεπουμε αν το υλικο ειναι καλο η κακο.
    Τον πινακα τον ανεβασα τυπικα για να δει καποιος πως ειναι τα πραγματα το οργανο αναγνωριζει αν ο πυκνωτης που μετραμε αν ειναι καλος η κακος και με ηχο.
  1. Αγορά Esr Meter ή κατασκευή.
    By rounsmith in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-15, 23:09
  2. Eρώτηση για αγορά ESR meter
    By angel_grig in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 15:20
  3. Esr meter + ερώτηση για μετασχηματιστή
    By Deithomen in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-12, 13:31
  4. Αγορά Esr Meter (in circuit)
    By gassious in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-10, 00:49
  5. ESR meter - PCB
    By lynx in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-07, 03:07
