Θέμα: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΙΞΗΣ
    Μέλος Το avatar του χρήστη proaudio
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Question ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΙΞΗΣ
    Λοιπον ζητειτε τρελος η τρελοι να εμπλακουν στην σχεδιαση μιας κονσολας μιξης μονο και μονο για το μοναδικο της υποθεσης.
    Για μενα δεν ειναι η πρωτη φορα μιας και το εχω ξανακανει αλλα κατω απο την επωνυμια μιας εταιρειας. Το δυσκολο για μενα ειναι το ψηφιακο κομματι με την ενοια του λογισμικου που ενω ειναι ουσιαστικα γελοιο εγω δεν μποω να το γραψω. Οι μνημες μου φτανουμ μεχρι την Basic & λιγο απο Fortran και σχεδον λιογ περισσοτερο ισως απο assembler για Ζ80, 8080, 8086 & 68000 οπως βλεπετε ολα τα μουσειακα κομματια!!!
    Προβλημα δεν εχω στο Hardware των ψηφιακων, αλλα βαριεμαι να διαβαζω καθε φορα τις ιδιαιτεροτητες του καθε MCU για να φτιαξω τα τυπωμενα.
    Εχω υποψην μου 2 μοντελα εντος εισαγωγικων. Μια μεγαλη με ολη την σημασια της λεξεως και μια πολυ ποιο μικρη, αλλα μεγαλυτερη απο πολλες μικρες που κυκλοφορουν στην αγορα.
    Ποιο κατω θα βρειτε σε PDF τις προσοψεις που φυσικα δεν ειναι τελικες αλλα πλησιαζουν το 90% του τελικου αποτελεσματος.
    σε καμμια κονσολα δεν υπαρχουν μηχανικοι διακοπτες η ποτενσιομετρα ακομα και στη θεση των Fader. οι διακοπτες ειναι Capacitive switches απο Cypress, Microchip, h Atmel η καποια απο τις μπολικες εταιρειες που εχουν βγει τωρα τελευταια με τετοιους διακοπτες. Τα περιστροφικα ειναι ολα Incremental encoder, ακομα και στην θεση του Fader με κινηση απο endless Motion Belt. Ο λογος ειναι οτι θελω να εχω ψηφιακο ελεγχο σε ολο το σημα αλλα χωρις να το γυρισω στο ψηφιακο domain ποτε. Επισης θελω τα κυκλωματα του Audio να ειναι στην σκηνη εκει που βρισκονται και οι πηγες με μικρα μηκη καλωδιων. Η επικοινωνια μπορει να γινεται με 2 τροπους
    1) κλασικο Ethernet 10-100ΜΒ
    2) RS485 η αλλιως DMX512 με 3-4 universes η με αλλο προτο-κωλο
    Υπαρχει κανενας που θα ηθελε να βοηθησει? ειδικα προαγραματιστης για C language.
    Στο τελος της κατασκευης θα υπαρχουν ετοιμα κυκλωματα σε επιπεδο υψηλοτερο απο καθε συνηθισμενη Hi-End εταιρεια για τις ποιο κατω χρησεις:
    1)προενισχυτης μικροφωνου
    2)παραμετρικος ισοσταθμιστης
    3)διανομεας σηματος μεχρι 1 σε 48
    4)ενεργος ρυθμιστης εντασης ακριβειας
    5)Balanced mixing amplifier
    6)Class A high power cable Buffer driver
    7)ενισχυτης ακουστικων σε ταξη Α
    αυτα και αν υπαρξει καμμια απαντηση συνεχιζω μετα
    Τι ηθελα & εμπλεκα με αυτη την δουλεια? Δεν ρωταγα πρωτα ?
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Προεπιλογή αρχεια PDF
    καλη η σκεψη μου αλλα πρωτα πρεπει να δω πως ανεβαζουμε εικονεσ και αρχεια.
    Υπομονη θα μπουν αργοτερα
    Oct 2005
    2.540
    Πολύ ενδιαφέρον φαίνετε!
    Τί κόστος θα έχει μια τέτοια κατασκευή?
    Ο ενισχυτής ακουστικών γιατί να είναι σε τάξη Α?
    Θα καταναλώνει σχεδόν 10 φορές περισσότερη ισχύ απ' ότι αποδίδει!
    Και θα ζεστένετε... καλύτερα θα ήταν τάξη Β
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Τα ηλεκτρονικα περιπου 50 ευρω αν καναλι χωρις τα ειδικα encoder εχουν περιπου 25Ευρω Χ2 και υπολογιζω γυρω στα 50-70 τα μηχανολογικα
    Σε τιμες λιανικης βεβαια ετσι, οχι σε ποσοτητες.
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    η επιλογη εχει να κανει μονο με την πολωση. οποιος θελει τον πολωνει σε Α η σε Β η σε ΑΒ.
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Προεπιλογή ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
    Τα δυο πρωτα και σε λιγο τα επομενα δυο
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Προεπιλογή ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
    ελπιζω μεσα στην εβδομαδα να εχω και τα Group & Master Section
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    Προεπιλογή ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ AUX SENDS PART 1
    Εδω θα βρειτε τα πρωτα σχεδια για την επιλογη εισοδου στο καθε Auxiliary Send. 8 διαφορετικα σημεια μεσα απο το path του καναλιου οπου μπορει να παρει σημα το καθε Aux Send.
    Επισης η οδηγηση του Aux Buss με diamond buffer σε ταξη Α με ρυθμιση σταθμης απο το MAS8116 ανεξαρτητη για καθε καναλι Aux.
    Επισης η επιλογη του καθε Aux Send για ρυθμιση γινεται πατοντας 1 απο τους 10 η 32 χωρητικους διακοπτες, χωρις παρεμβολη κανενος μηχανικου μεσου που θα μειωνε την αξιοπιστια της συσκευης αλλα ουτε και με καποιο VCA που θα εκανε αρκετη ζημια στο σημα.
    Το 8116 ειναι μια σειρα αντιστασεων με διακοπτες CMOS που ελεγχουν τους δυο κλαδους της αναδρασης σε ενα ολοκληρωμενο. Εδω εχω βαλει το 2134 αλλα η τελικη επιλογη θα ειναι μαλλον το AD797 για προσωπικη χρηση.
    Θα δω γιατι αυτα τα δυο εχουν αλλη βαση το καθε ενα και ισως το αλλαξω σε μονό ολοκληρωμενο για να υπαρχουν επιλογες.
    Ο επιλογεας εισοδου στο καθε καναλι ειναι ανθεκτικος σε υψηλες τασεις και μεγαλυτερη γραμμικοτητα στην περιοχη λειτουργιας του αν και σκεφτομαι πολυ σοβαρα την χρηση reed relay αν ο χωρος το επιτρεπει.
    Ισως wetted mercury relays με χωριστα πηνια σε χωριστη πλακετα για να αποφυγω να μεγαλωσω τις πλακετες πολυ.
    Αν και πρεπει να ξαναδω τις μηχανικες προδιαγραφες των ρελε αυτων
    Θανασης
    Πλατεια Αττικης
    55
    τωρα πριν απο οποιαδηποτε συνεχεια!!!
    ποιο καλο παιδι μπορει να γραψει ενα προγραμματακι για να ελεγχει καμμια 20αρια QT1103 της ΑΤΜΕΛ ωστα να μαζευει τα data με interupt's? οι ρουτινες σε C ειναι ετοιμες απο την Ατμελ για το Στουντιο 250 νομιζω, οποτε δεν χρειαζεται κατι ιδιαιτερο. Μια ρουτινα για τα interupt handlings, αποθηκευση & ασποστολη δεδομενων στον κεντρικο υπολογιστη μαζι με την ωρα που εγινε η αλλαγη του Interupt. Τα συμβαντα στον μεγιστο ρυθμο τους δεν μπορει να ειναι πανω απο 2-3 ταυτοχρονα λογω του τροπου της χρησης της κονσολας. Κανενας δεν μπορει να πατησει πανω απο 2-3 κουμπια ταυτοχρονα. Το λογισμικο ειναι ευκολο μιας και ολα τα κομματια υπαρχουν σε ...........κομματια και θελουν μικρες μετατροπες και δεσιμο μεταξυ τους.
    Nov 2005
    33
    Προεπιλογή ΜΙΝΙ ΜΙΚΤΗΣ
    Καλώ όποιον φίλο μπορει να με βοηθήσει,θέλω μια πολύ μικρή ,μινιατουρα ενος μικτη με εισοδο ενος μικροφωνου και ενος stereo line in με stereo εξοδο line out για ηχογραφηση και εξοδο για ακουστικα οπως αυτα που έχουν τα mp3.να δουλευει με μπαταρια.
    Αν καποιος φιλος μπορει να με εξυπηρετησει ας μου πει και το κοστος.
    Δυστυχώς στο εμποριο υπαρχουν αλλα για τις δικες μου αναγκες ειναι μεγαλες,εγω θελω ενα κυκλωμα σε μεγεθος ας πουμε ενος πακετου τσιγαρων.
    Ευχαριστω πολύ
    ΜΙΚΥ
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-08, 00:05
  2. Βοηθεια για σχεδιαση PCB
    By pit21 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-08, 18:33
  3. Βοηθεια για σχεδιαση PCB
    By pit21 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-08, 17:25
  4. σχεδιαση τυπωμενων
    By PATRIK in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-06, 17:32
  5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ
    By tzitzikas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-06, 13:37
