Θέμα: Led Και Κυκλωμα
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas_thess
    Nov 2006
    51
    Προεπιλογή Led Και Κυκλωμα
    Καλησπέρα σας . Χρόνια Πολλά . Είναι η δευτερη φορά που γραφώ εδω . Ας αρχίσουμε λοιπόν .
    Θέλω να φτιάξω ενα κύκλωμα το όποιο θα το αλλάζω ασύρματα μέσω τηλεχειρισμού και θα ελέγχει 8 led .
    Θέλω όποτε ένα ολοκληρωμένο με 8 εξόδους . Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι . Το δύσκολο είναι τώρα . Θέλω κάθε φορά που θα πατώ το κουμπί του τηλεχειρισμού ( Είναι trigger , Δηλαδή είναι στιγμιαία η εντολή που δίνει στο ρελε ) θέλω να αλλάζει και η έξοδος που είναι ανοιχτή . δηλαδή τι εννοώ : Όταν θα πάρει ρεύμα να μην κάνει τίποτα να είναι ανενεργό.
    Στο 1ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #1
    Στο 2ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #2
    Στο 3ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #3
    Στο 4ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #4
    Στο 5ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #5
    Στο 6ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #6
    Στο 7ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #7
    Στο 8ο πάτημα να ενεργοποιεί και να έχει συγκρατημένο το ρελε #8
    Στο 9ο πάτημα να ενεργοποιεί ΟΛΑ τα ρελε και να κραταει συγκρατημένα .
    Στο 10ο πάτημα να τα απενεργοποιεί ολα και να μπαίνει σε κατάσταση ηρεμίας.
    Τώρα το πρόβλημα μου είναι οτι δεν ξέρω πως να το κάνω αυτο ούτε τη ολοκληρωμένο να βάλω . Οπότε αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει ας μου πει .
    Ευχαριστώ .
    Υ.Σ Τα χέρια μου πιάνουν Και με υπολογιστές και με ηλεκτρονικά.
    Υ.Σ2 Εχω και Programmer για pic και για AVR .
    Υ.Σ3 Μην με δείρετε για την άσχημη φωτογραφεία που έκανα .
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    CD4017 η pic
    Nov 2006
    51
    CD4017
    Υπάρχει κατι τετοιο στην ελλαδα? Η να ψάξω απο εξωτερικο ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    559
    Καλημέρα Κώστα,
    Το σύστημα του τηλεχειρισμού το έχεις ήδη ή θα το φτιάξεις εσύ ή θα το αγοράσεις έτοιμο?
    Σε κάθε έξοδο θα έχεις ένα απλό Led? Αν είναι μόνο αυτό το φορτίο δε χρειάζεσαι ρελέ στις εξόδους.
    Νομίζω ότι η πιό εύκολη λύση είναι με χρήση μικροελεγκτή (Avr, Pic, ..)
    Χάρης
    1.524
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas_thess Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικα και υπαρχει. Ενα ολοκληρωμενο ειναι.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Κωστα
    από τις ερωτήσεις σου καταλαβαίνω ότι θα ήταν καλύτερα να ψάξεις για KIT
    https://www.inter-shop.gr/commerce/c...c048df038e6f17
    Nov 2006
    51
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα Κώστα, Το σύστημα του τηλεχειρισμού το έχεις ήδη ή θα το φτιάξεις εσύ ή θα το αγοράσεις έτοιμο? Σε κάθε έξοδο θα έχεις ένα απλό Led? Αν είναι μόνο αυτό το φορτίο δε χρειάζεσαι ρελέ στις εξόδους. Νομίζω ότι η πιό εύκολη λύση είναι με χρήση μικροελεγκτή (Avr, Pic, ..)
    Θα εχω 1 led ναι. Το σύστημα είναι έτοιμο . Θα χρησιμοποιήσω μάλλον το ολοκληρωμένο που μου ειπε ο GR_KYROS
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Xarry Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το είδα οτι υπάρχει απλός δεν έκανα διόρθωση
    Κωστα από τις ερωτήσεις σου καταλαβαίνω ότι θα ήταν καλύτερα να ψάξεις για KIT https://www.inter-shop.gr/commerce/c...c048df038e6f17
    Δηλαδή τη έχουν η ερωτήσεις μου ?! Επιδει δεν ασχολήθηκα ποτέ (άσχετα αν έχω προγραμματίστρια) σημαίνει ότι δεν μπορώ και να ρωτήσω ? Ούτε στόκος είμαι ούτε ηλίθιος
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    ok Κώστα προχώρα
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimaras1979
    Nov 2009
    52
    καλα ρε αδερφε δεν σου ειπε και τιποτα απλα λογο του οτι κανεις ερωτησεις αρχαριου σου ειπε να παρεις ενα κιτακι να κανεις την δουλεια σου ευκολα και γρηγορα.Δεν ηθελε να σε προσβαλει.Αφου μπορεις να το κανεις κανενα προβλημα
    Dec 2004
    1.422
    για το CD4017 έτσι ενδεικτικά
    http://gr.rsdelivers.com/catalogue/search.aspx?query=CD4017
    http://www.markidis.gr/advanced_search_result.php?keywords=CD4017+&osCsid =824eb97bfc920e13e5ac09172cdaaabc&x=3&y=10
    http://www.farnell.com/datasheets/75506.pdf
    GR_KYROSτώρα πρόσεξα ότι είναι της velleman και υπάρχει και Αθήνα εδώ
    http://www.kleopatraelectronics.gr/products.php?id=454
    επίσης δέχεται εντολές από σειριακή και όχι παράλληλη και ακόμη παίρνει και ασύρματο module
    και για όποιον ενδιαφέρεται
    http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=370780
    http://www.kleopatraelectronics.gr/img/products/c2522347-2566-4372-a076-8374b647aa96.jpg
    http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8056.pdf
    αρκετά ενδιαφέρον
  1. Κυκλωμα με led
    By iliasklou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 02:04
  2. υπερθερμανση σε κυκλωμα με led!!!!
    By black arrow in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 13:26
  3. led κυκλωμα
    By marikos100 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-12, 14:50
  4. βοηθεια σε κυκλωμα με led
    By axell in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 21:50
  5. Κυκλωμα με LED
    By leeperik in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 15:49
