Θέμα: Η λεπτότερη οθόνη του κόσμου
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Προεπιλογή Η λεπτότερη οθόνη του κόσμου
    Η LG αναμένεται να παρουσιάσει τον Ιανουάριο στη CES τη λεπτότερη, οθόνη με πάχος μόλις 2.6 χιλιοστά
    Η LG Display ανέπτυξε ένα πρότυπο LCD πάνελ για τηλεοράσεις, το οποίο είναι λιγότερο από το ένα τέταρτο του πάχους των ήδη διαθέσιμων πάνελ της εταιρείας. Η νέα οθόνη θα κάνει εφικτή, για τους κατασκευαστές, τη δημιουργία ακόμα λεπτότερων τηλεοράσεων αλλά σχέδια για μαζική παραγωγή δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
    Η 42 ιντσών οθόνη, η οποία αποτελεί ακόμα πρότυπο και όχι ολοκληρωμένο προϊόν, έχει πάχος μόλις 2.6 χιλιοστά. Αυτό είναι το μισό από το πάχος του προηγούμενου πρότυπου πάνελ της εταιρείας, το οποίο είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο και είχε πάχος 5.9 χιλιοστά. Η λεπτότερη τηλεόραση της εταιρείας που κυκλοφορεί είναι 11.9 χιλιοστά.
    Το μυστικό της οθόνης κρύβεται στο φως. Οι LCDs απαιτούν μια πηγή, η οποία φωτίζει την εμφανιζόμενη εικόνα. Αυτό παρέχεται μέσω ενός backlight πάνελ, το οποίο τοποθετείται στο πίσω μέρος της οθόνης. Βάζοντάς το εκεί, το πάχος της τηλεόρασης αυτόματα αυξάνεται, οπότε η LG Display τοποθέτησε πολλαπλά LED φωτάκια γύρω από τις άκρες της οθόνης ώστε να φωτίζουν μέσα στο πάνελ. Το τελικό προϊόν βγαίνει μακρύτερο και ψηλότερο αλλά το πάχος μειώνεται κατά πολύ.
    Η LG Display αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα οθόνη στην επερχόμενη Διεθνή έκθεση ηλεκτρονικών καταναλωτικών ειδών, CES, η οποία θα διεξαχθεί στο Λας Βέγκας στις αρχές του Ιανουαρίου.
    Πηγή: pcw.gr
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 29-12-09 στις 14:08
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη The Professor
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    τι αλλo θα δουμε....τσιγαροχαρτα τηλεορασεις τσιγαροχαρτα netbooks τι αλλο??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The Professor : 29-12-09 στις 16:38
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    και αν παρω εγω μια οθονη με παχος 5mm με πινεζες θα την κραταω στον τοιχο?? με το ξεσκονοπανο να περνεις τις σκονες θα φοβασε μην την τσαλακωσεις...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    Μέλος Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    485
    Άμα θέλουν να τους κάνω δώρο την philips που έχει 82 cm βάθος αφού δεν βρίσκω έπιπλο να την αντέχει !!!!!!
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    5mm η οθονη και 15mm το μπροστινο και πισω πλαστικο υποστιρηξης οποτε παλι το αποτελεσμα ειναι το ιδιο
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    λες να προσπαθουν να λεπτενουν τοσο το πανελ για να αφησουν 15mm τα πλαστικα?
    Μέλος Το avatar του χρήστη MadAss
    148
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από briko Εμφάνιση μηνυμάτων
    2,6 χιλιοστα ολοκληρη η ΤV οχι μονο το πανελ... ετσι φαινετε δλδ και στην φωτογραφια.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-12, 14:41
  2. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-10, 20:57
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-08, 00:00
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-08, 16:22
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-06, 03:05
