Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 56
Θέμα: 2 El-504 Παράλληλα σε αυτοταλάντωτο για FM
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Προεπιλογή 2 El-504 Παράλληλα σε αυτοταλάντωτο για FM
    Καλή σας μέρα. Ποιός κύριος από σας θα μας πεί εάν βγαίνουν δύο (2) EL-504 παράλληλα σε αυτοταλάντωτο στα FM; Εάν όχι γιατί; Ή μήπως θίγω θέμα Taboo; Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Μόλις μπηκα και ηθελα να ρωτήσω ακριβως το ίδιο. Επιπλέον, με τι τασεις? αν θα αποδώσει περισσότερα? και αν επίσης γίνεταi να φτιαχτεί σαν linear με οδήγηση απο pll.
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Παναγιώτη όσο αφορά το δεύτερο ερώτημά σου γίνεται σίγουρα, το είχα δοκιμάσει εγώ στη δεκαετία 80, με καλά αποτελέσματα. Εάν θυμάμαι σωστά τις είχα τροφοδοτήσει με 600V ανωρθωμένα και στην είσοδο 1-3 W. Tην τάση αυτή την σηκώνουν άνετα διότι το ρεύμα διαχωρίζεται σύμφωνα με το νόμο του Ωμ - Κίρκωφ για τους μελετημένους. Τί γίνεται όμως σε αυτοταλάντωτες συνδεδεμένες παράλληλα που η συνολική εσωτερική χωρητικότητά τους αλλάζει; Προφανώς θέλει και αλλαγή το κύκλωμα L-C (Tomson). To έχει δοκιμάσει κανείς; Δεν βλέπω " Αίλουρους" και με ανησυχεί πολύ. Μου φαίνεται με λύπη μου ότι όλοι είναι του "Ετοιματζίδικου".
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Oι "Αιλουροι" ξεσκονιζουν ρετσετες και παλιες σημειώσεις. Μη σου πω οτι πολλοι θα ψηνονται να δουν που θα καταληξει το θεματακι. Τελοσπαντων, θα δουμε. Πάντως τα 600v στην κεφαλα της κάθε 504 ακουγονται πολλα.Και επίσης πιστεύω και γω οτι θέλει πατεντα στα πηνία. Μέχρι να προχωρησεί το θεματακι , θα ασχοληθω με το pll-vco 3w που μολισ πήρα απο smart kit, θα μετατρέψω το τέλειο αυτοταλάντωτό μου σε linearακι (και πολύ λυπάμαι γιαυτό) και θα προσπαθήσω να τα παντρέψω.
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Γράψε λάθος. Τώρα που το ξανασκέφτομαι τις είχα Τροφοδοτήσει από Μετασχηματιστή 300V οπότε έχουμε γύρω στα 450V ανορθωμένα.Βλέπεις τα χρόνια περνούν γρήγορα αλλά το "μικρόβιο" μένει πάραυτα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη WIZARD
    Apr 2007
    232
    Για πεσμας ,για ταλαντωση,μπροστα τι εβαλες,για να οδηγησεις τις 2 El-504
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Προεπιλογή ...
    γιατι παραλληλα? και οχι push-pull?
    μεχρι 900V την εχω δοκιμασει , εχω ακουσει και για 1200 , αλλα εγω δεν
    το δοκιμασα γιατι ηδη με τα 900 "ελιωσε" σε μια μερα..
    εννοειται οτι αλλαζουμε τις αντιστασεις στο οδηγο και στο πλεγμα με πιο μεγαλες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Πολύ παλαιότερο POST με προσωπική μου εμπειρία.
    Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια...
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=38100
    Θανάσης
    Jan 2010
    164
    Eάν θυμάμαι καλά τις οδήγησα με μια 5763 ή με την L-84.Tώρα όσο αφορά τη διάταξή τους, τις συνέδεσα και παράλληλα και push pull.Τώρα φαντάζομαι ότι θα "ψήνεσται" για τα αποτελέσματα!
    Γιατί όμως δεν απαντά κανείς σας στο αρχικό ερώτημά μου, του θέματος.
    Ευχαριστώ
    1.212
    Μπορείς να αναζητήσεις σχέδια μίας 829 ή 832 ή 6930 (αν θυμάμαι καλά για την τελευταία)(διπλοτέτροδες) σε αυτοταλάντωτη λειτουργία. Δεν είναι ότι πιό συνηθισμένο αλλά υπάρχουν... Με την ίδια λογική μπορεί να δουλέψουν και δύο 504 ή άλλες παραλληλισμένες... Της ρίχνεις και μία 630V στην κεφάλα από διπλασιασμό τάσης δικτύου και... σκοτώνεις... Προσοχή μόνο στα σκρην, λήψη τάσης από 310 V (όχι από 630) μέσω αντίστασης 3.3KΩ/17W τουλάχιστον.
    Καλό σαν ιδέα καθότι τα push pull πολύ μπελαλίδικα βρε αδελφέ...!!!
    Χαιρετώ
  1. Απορία για τροφοδοτικό με LM317T παράλληλα
    By elektronio in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-16, 12:39
  2. Αυτοταλάντωτο με την PL504
    By nickbaz in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-13, 23:20
  3. EL504 αυτοταλάντωτο
    By sedcomet in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-11, 18:48
  4. Ερωτήσεις για Single Ended με παράλληλα στάδια.
    By St4rg4z3r in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-09, 23:52
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-06, 21:19
