Θέμα: Κύκλωμα απλού συναγερμού
    Μέλος Το avatar του χρήστη ConX.
    Feb 2009
    60
    Προεπιλογή Κύκλωμα απλού συναγερμού
    Όντας νέος στα ηλεκτρονικά προσπαθώ να φτιάξω απλά πραγματάκια προκειμένου να καταλάβω τα βασικά. Αυτές τις μέρες προσπαθώ να κάνω ένα απλό κύκλωμα το οποίο θα δουλεύει παρόμοια με έναν συναγερμό.
    Πιο συγκεκριμένα θέλω όταν το κύκλωμα του συναγερμού (σε αυτό έχω βάλει ένα LDR) είναι κλειστό να ανάβει ένα πράσινο LED και όταν το κύκλωμα αυτό κοπεί να σβήνει το πράσινο και να ανάβει ένα κόκκινο LED. Μέχρι εδώ τα έχω καταφέρει, το πρόβλημα είναι ότι θα ήθελα όταν ξανά κλείσει το κύκλωμα του συναγερμού (πέσει ξανά φως στο LDR) να παραμείνει το κόκκινο LED αναμμένο και για να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση να πρέπει να πατήσω ένα RESET κουμπάκι.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
    Feb 2009
    60
    Ψάχνοντας το forum βρήκα ορισμένα σχετικά θέματα αλλά δεν κατάφερα να κατανοήσω ποια είναι η πιο καλή-σύγχρονη-οικονομική λύση να γίνει αυτό που επιθυμώ.
    Ο ένας τρόπος είναι με relay καστάνιας, αλλά από ότι διάβασα είναι ακριβή λύση και δεν κατάλαβα ακριβώς πως λειτουργεί.
    Άλλη λύση είναι με την χρήση T-Flip-Flop, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν βρήκα κάποιο σχεδιάγραμμα που να μου δείχνει τι ακριβώς θα ζητήσω ώστε να δω και το datasheet.
    Μπορεί κάποιος να κατατοπίσει;
    "Είμαστε παιδιά, αδικημένη γενιά,που της παρέχουν τα πάντα μα της φιμώνουν την καρδιά!"http://www.xanthopoulos.info
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ConX. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zvouz (24-03-13)
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ConX. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ένα timer 555 μπορείς να κάνεις αυτόματο το πάτημα του reset σε χρόνο που εσύ θα ορίσεις
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=42952&highlight=timer
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=42954&highlight=timer
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=40221&highlight=timer
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=38811&highlight=timer
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=35694&highlight=timer
    και από ότι κατάλαβα αυτό που έχεις φτιάξει είναι φωτοδιακόπτης ρίξε και μια ματιά εδώ για να πάρεις ιδέες
    http://www.hlektronika.gr/forum/showpost.php?p=220861&postcount=2
    Feb 2009
    60
    Ευχαριστώ για την απάντηση, nikknikk4!
    Θα εξηγήσω την πρακτική σημασία αυτού που θέλω να φτιάξω γιατί είναι πιθανό να μην το έχω εξηγήσει καλά.
    Με λίγα στοιχεία που έχω στην διάθεση μου (ένα relay, μερικά led, ένα ldr, δυο transistors και μερικές αντιστάσεις) και αφού έκανα διάφορα test για να δω πως δουλεύουν και τι κάνουν το καθένα είπα να φτιάξω κάτι που να έχει και κάποια πρακτική αξία.
    Βρήκα στα πράγματα μου και μια κεφαλή από ένα παλιό laser pointer και σκέφτηκα: ldr, laser, relay δεν φτιάχνω έναν "συναγερμό" που να ενεργοποιείται όταν κάποιος διακόπτει την ακτίνα του laser; Αυτό το κατάφερα, δηλαδή όταν η ακτίνα διακοπτόταν ένα πράσινο LED έσβηνε και άναβε ένα κόκκινο.
    Αλλά αυτό από μόνο του δεν καλύπτει την αρχική μου ιδέα, γιατί όταν η ακτίνα ξαναπέσει πάνω στο LDR (δηλαδή περάσει και φύγει το αντικείμενο μπροστά από το laser) το κόκκινο σβήνει και επανέρχεται το πράσινο. Έτσι αν εγώ ήθελα να ελέγξω αν πέρασε κανείς από την "υπό επίβλεψη περιοχή" δεν θα μπορούσα να το δω.
    Η απορία μου λοιπόν αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να συγκρατήσω το κύκλωμα στην κατάσταση με το κόκκινο λαμπάκι (όταν έχει διακοπεί η ακτίνα του laser) αναμμένο ασχέτως αν στο LDR πέφτει πάλι φως.
    Dec 2004
    1.422
    για να δεις αν υπάρχει διακοπή μόνο μια φορά πάρε ιδέες από τα παρακάτω
    http://users.otenet.gr/~athsam/electronic_switch_ON_OFF.htm
    http://users.otenet.gr/~athsam/touch_switch_on_off.htm
    για να δεις τη διακοπή πάνω από μια φορά χρειάζεσαι counter
    ρίξε μια ματιά σ΄αυτό τοCOUNTER
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48268
    και για κάτι που ποιο απλό που είναι ιδανικό για την περίπτωση σου διάβασε εδώ
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48952
    το post 3 (είναι αυτό που θέλεις)
    http://www.hlektronika.gr/forum/showpost.php?p=345334&postcount=3
    Feb 2009
    60
    Ευχαριστώ ξανά nikknikk4! Θα δοκιμάσω την πρώτη λύση αρχικά και σαν βελτίωση θα κάνω το κόλπο με το calculator
    Dec 2004
    1.422
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Αν έχεις σκοπό να ασχοληθείς πιο εκτεμένα με τα ηλεκτρονικά εγώ θα πρότεινα να αγοράσεις εναν Microcontroller, συγκεκριμένα τον arduino.
    Και εγώ νέος ειμαι με τα ηλεκτρονικά αλλα μέσα απο τον arduino έμαθα πολλά πράγματα.
    Ξεκινάς σιγά σιγά με τα βασικά και μετά αν έχεις όρεξη προχωράς σε πιο πολύπλοκα κυκλώματα.
    Αρκεί να έχεις κάποιες βασικές γνώσεις γλώσας προγραματισμού.
    Feb 2009
    60
    Η αλήθεια είναι ότι αγόρασα πρόσφατα ένα starter kit (http://fritzing.org/shop/starter-kit/) προκειμένου να μάθω. Αλλά σκέφτηκα να ξεκινήσω πρώτα να καταλάβω τα αναλογικά ηλεκτρονικά και τι μπορώ να κάνω με αυτά πριν προχωρήσω στον προγραμματισμό (στον οποίο δεν πιστεύω να αντιμετωπίσω πρόβλημα μιας και αυτό σπουδάζω). Όχι τίποτα άλλο δεν φταίει σε τίποτα το Arduino να πάρει φωτιά :P.
    Το πρόβλημα το οποίο είχα εδώ, με την χρήση του Arduino σίγουρα θα λυνόταν πανεύκολα αλλά από την άλλη θα ήταν και σπατάλη ενός μC αν αυτό το κύκλωμα το ήθελα για πραγματική λειτουργία. Έτσι έψαχνα να βρω πως θα μπορούσα να το κάνω χωρίς μC.
    Thanks για την απάντηση! Καλή μας εκπαίδευση .
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    απλά για να ξέρεις μπορείς να χρισημοποιείς μόνο το chip του arduino (atmega16 το οποίο δεν ειναι και τόσο ακριβό (5 δολάρια το 1 στο Ebay).
    το προγραματίζεις και μετά το αφαιρείς και το βάζεις στην πλακέτα.
    Το arduino δεν παίρνει φωτιά τόσο εύκολα...αφού επέζησε σε εμένα μέχρι τώρα...πόσες φορές βραχικυκλωσε επειδή καθόταν η πλακέτα πάνω σε μεταλικά μέρη όπως αντιστάσεις και γυμνά καλώδια....
    να ναι καλά το forum αυτό πάντως, τα παιδιά βοηθάνε απίστευτα
  1. Βοήθεια στην αγορά ενός απλού σύστημα συναγερμού
    By davidson in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-15, 15:05
  2. κύκλωμα συναγερμού με laser
    By L.E.D. in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-13, 22:24
  3. Προσθήκη κινητού σε κύκλωμα συναγερμού
    By sartzeva in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 21:38
  4. Κύκλωμα συναγερμού περιμέτρου λέιζερ
    By xarisxxx in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 14:35
  5. Κύκλωμα συναγερμού!
    By manos_3 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-07, 10:48
