Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 51
Θέμα: Γεννήτρια κυματομορφων .....
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Προεπιλογή Γεννήτρια κυματομορφων .....
    Αυτές τις ημέρες ψάχνω για μια γεννήτρια κυματομορφών .
    Για αγορά έτοιμης το κόστος είναι εξωφρενικό .
    Τελικά μετά από πολλά σχέδια - έχω κάνει κεφάλι - έχω επιλέξει αυτήν
    Οποιος έχει εμπειρία και μπορεί να μου πεί για το παρακάτω σχέδιο τίποτα .
    Ερωτήσεις
    1) Στην φωτογραφία έχει 5 ποτενσιόμετρα αλλά στο σχέδιο μετράω 4 πιο είναι το 5 ποτενσιόμετρο ?
    2) Ποιες αντιστάσεις στο σχηματικό έχουν την παρακάτω σήμανση ?
    DUTY αντίσταση :
    OFFSETαντίσταση:
    AMPLITUDEαντίσταση :
    3) Εχει δυο ποτενσιόμετρα στην φωτογραφία που δεν γράφουν τίποτα αριστερά δίπλα από τον περιστροφικό διακόπτη συχνότητας τι είναι αυτά τα ποτενσιόμετρα ??
    http://www.kafka.elektroda.eu/podstrony/MAX038.php
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 12-02-10 στις 09:53
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Καλο ειναι το max038 αλλα επισημα εχει σταματησει η παραγωγη εδω κ 2-3 χρονια με αποτελεσμα αν το βρεις πουθενα να ειναι ακομα ακριβοτερο απ'οσο ηταν αρχικα.
    Απ'οτι θυμαμαι μονο η futurlec το εχει σε λογικη τιμη.
    Για διαφορετικο απλουστερο σχεδιο δες και το datasheet της maxim. Απ'οτι βλεπω στις κυματομορφες που εχει μαλλον παρομοια αποτελεσματα βγαζει.
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    εχω βρεί και αυτήν αλλά κάπου διάβασα ότι έχει ενα πρόβλημα σε καποια κυματομορφή σε κάποια συχνότητα ?
    την γνώμη σας
    • Τύπος Αρχείου: pdf k101.pdf (125,8 KB, 53 εμφανίσεις)
    θανος
    2.495
    Πρωτον δυσκολα να βρεις το IC και δευτερον οι γεννητριες αυτες εχουν μεγαλη παραμορφωση οποτε δεν κανουν για κυκλωματα ηχου. λιγο καλυτερο ειναι το XR2206.
    Η αλλη λυση ειναι κατι σε ADΧΧΧ αλλα και αυτα ειναι λιγο ακριβα αν θες κατι καλο εκει θα πας.
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thanos10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    υπάρχει κάνα σχέδιο με ADxxx να το δούμαι ?
    θανος
    2.495
    Εγω ξεκινησα να φιαχνω μια με το AD9850 μολις εμαθα την τιμη (50ευρω) τα παρατησα δεν υπαρχουν και πολλα σχεδια,υπαρχει ενα σχεδιο στο νετ με το AD9835 που ειναι ποιο φθηνο αλλα δεν ξερω αν δουλευει.
    Αν βρεις κανα σαιτ απο εξω να δουμε τιμες αν συνφερει να την φιαξουμε.
    Αλλη λυση ειναι το ετοιμο βρηκα μια 200ευρω μεχρι 2ΜΗΖ και συχνομετρο μαζι 30ΜΗΖ και βγαζει ολα τα σηματα.
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Θάνο έχω φτιάξει όλα τα όργανα που έχεις παρουσιάσει .
    Αλλά είμαι τώρα στην φάση να τοποθετήσω το συχνόμετρο σου + την γεννήτρια του kokar σε μία συκευασία αλλά έχω χώρο για ενα ακόμα όργανο . Αυτό μάλλον θα είναι με το MAX038 δεν έχω απιτήσεις . Το XR2206 το είδα αλλά πάει μέχρι χ ΜΗΖ αν μπορώ να φτιάξω κάτι που πάει μέχρι 20MHz θα ήταν ακλύτερα μία που θα ταιριάζει και με τον παλμογράφο μου (2*20mhz)
    ακόμα ψάχνω
    5.959
    Το ΜΑΧ038 δεν είναι δύσκολο να το βρει κανείς αλλά είναι μάλλον πολύ ακριβό για τους περισσότερους.
    Ποιο θεωρείται λογικό κόστος για αγορά γεννήτριας? (δεν το λέω ειρωνικά)
    Το αστείο είναι οτι σε λίγο ένας παλμογράφος θα είναι ποιο φθηνός από μια γεννήτρια (δεν το βλέπω και πολύ λογικό).
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    ....Το αστείο είναι οτι σε λίγο ένας παλμογράφος θα είναι ποιο φθηνός από μια γεννήτρια (δεν το βλέπω και πολύ λογικό).
    Θα συμφωνήσω μαζί σου .
    Σε ερευνα αγοράς που έκανα μου έπεσαν τα μαλλιά με τις τιμές που άκουσα .
    Ο παλμογράφος μου κόστισε πολύ λιγότερα .
    Περιμένω τιμές για τα ολοκληρωμένα και θα δώ .
    Μέλος Το avatar του χρήστη ts0gl1s
    Θάνος
    katerini
    485
  1. Γεννήτρια κυματομορφων.....
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-16, 14:52
  2. Γεννήτρια κυματομορφων.....
    By KOKAR in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 00:06
  3. γεννήτρια
    By stathiss in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-07, 18:54
