Θέμα: Υλικά ηλ/κης εγκατάστασης ?
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Προεπιλογή Υλικά ηλ/κης εγκατάστασης ?
    Καλησπέρα σε όλους! Αυτή τη φορά χρειάζομαι την βοήθεια σας για να υπολογίσω το κόστος μιας μίνι (sic) εγκατάστασης, για να ξέρω περίπου τι να περιμένω απ' τον ηλεκτρολόγο.
    Το σχέδιο είναι ως εξής:
    Υπάρχει 3φασικό ρολόι, απ το οποίο χρησιμοποιείται μόνο η μία φάση. Θέλω λοιπόν μια απ τις άλλες 2
    να οδηγηθεί σε ένα κτίσμα, και να δημιουργηθεί μια μικρή εγκατάσταση (πίνακας). Το ρολόι έχει ασφάλειες 40Α,
    οπότε υποψιάζομαι οτι μέχρι τον πίνακα θα χρειαστεί καλώδιο 10mm².
    Στον πίνακα τώρα, θα χρειαστώ 2 ασφάλειες (εκτός γενικού και ρελέ), 10 και 16 αμπέρ αντίστοιχα.
    Ο γενικός φαντάζομαι οτι θα πρέπει να έιναι 40Α, όσο και η ασφάλεια στο ρολόι? Για ρελέ δεν έχω ιδέα, ενημερώστε!
    Το κόστος πίνακα και ασφαλειών χωρίς ρελέ όπως τα έχω μετρήσει βγάινει γύρω στην 40αρα (θέλω ψιλοαδιάβροχο πίνακα), αλλα δεν έχω ιδέα για το κόστος του καλωδίου των 10mm² (υποψιάζομαι θα πονέσει αυτό..), και επίσης για τον ρελέ.
    Αν κάποιος μπορεί να με κατατοπίσει περίπου για τις τιμές που μου λείπουν θα ήμουν υπόχρεος!
    Ιωάννης
    Nov 2009
    19
    Μην περιμένεις η τιμή να είναι ανάλογη των υλικών.Ξεκινάς λάθος!
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Ένα ρελέ 40 αμπέρ μονοφασικό με ρεύμα διαφυγής 30mA, κοστίζει περίπου 40 ευρώ. Ωστόσο μην προσπαθείς να βγάλεις συμπεράσματα για το κόστος της δουλειάς από το κόστος υλικών όταν έχεις να κάνεις με μάστορες. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις προσφορά από περισσότερους ηλεκτρολόγους για την ίδια δουλεια με τα ίδια δεδομένα και ζητούμενα.
    Φιλικά,
    Αντωνης
    Oct 2008
    27
    Παρε εναν μονταρισμενο να τελειωνεις ποιο φτηνα θα σου βγει
    Αντωνης
    Oct 2008
    27
    υπαρχουνκαι επωνυμοι με 75 ευρω κομπλε
    και καλυπτει 10Α(2 η 3) 16 Α(2) 20Α με διακοπτη 25 Α με διακοπτη ρελε γενικο ενδεικτικα
    May 2007
    Iωαννινα
    93
    Δε μπορεις να υπολογισεις ποσο θα στοιχισει αυτη η εγκατασταση μονο απο το κοστος των υλικων. Και υλικα δεν ειναι μονο αυτα που αναφερεις παραπανω. Υπαρχουν κι αλλα υλικα οπως σωληνες σπιραλ κλπ. Πρεπει επισης να υπολογισεις και ποσα μεροκαματα θα χρειαστουν. Λες 10αρα παροχη. Ποσα μετρα? Ειναι πολλα που πρεπει να υπολογισεις. Το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να παρεις προσφορες 2 - 3 ηλεκτρολογους αλλα με συγκεκριμενα πραγματα. Δηλ τι υλικα θα σου βαλει; Πως 8α οδευσουν οι γραμμες; Σε σωληνα, καρφωμενα η στον αερα.....
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Ναι, το καταλαβαίνω ότι εξαρτάται απο τον ηλεκτρολόγο η τιμή, και το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να πάρω προσφορές, απλά εγώ θέλω να βρώ το κόστος των υλικών για να μην με πιάσουν και κότσο.
    Στο μέρος που θέλω να γίνει η δουλειά δεν είναι και σε αφθονία οι ηλεκτρολόγοι οπότε δεν περιμένω να υπάρχει καμιά τρελή διακύμανση στις προσφορες, στο κάτω κάτω μπορεί να είναι και συνεννοημένοι (ακραία περίπτωση).
    Γι αυτό ψάχνω τις πληροφορίες αυτές, μήπως και βγάλω καμιά άκρη.
    Όπως και να 'χει, σας ευχαριστώ πολύ!
    Jun 2006
    1.000
    Και προσοχή! Ό,τι και να κάνεις, ειδικά αν δεν έχουν πέσει τελικοί σοβάδες, μη σκεφτείς να το κάνεις καρφωτό όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς αν χαλάσει κάτι, ή θες να ενισχύσεις αργότερα μια γραμμή, δε θα έχεις δυνατότητα να επέμβεις. Επίσης να προσέξεις τη καθετότητα των διαδρομμών, μην κάνει καμιά εξυπνάδα ο ηλεκτρολόγος και φέρει διαγώνια κάποια παροχή επειδή έτσι τον βόλευε. Γιατί το είδα κι αυτό στο σπίτι της θείας μου[εμπορικό διαμέρισμα] όταν πήγαμε να βάλουμε αποροφητήρα και παραλίγο να παθαίναμε ηλεκτροπληξία, γιατί αλλού ήταν το κουτί της γραμμής, κι αλλού κατέβαινε.
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dal_kos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλικά,
    Προχτές αγόρασα ένα της hager με 26 ευρώ...
    May 2007
    Iωαννινα
    93
    Οι διαφορες στις τιμες μεταξυ λιανικης και χονδρικης ειναι μεγαλες. Αλλη τιμη για εναν ιδιωτη και αλλη τιμη για επαγγελματια. Μεχρι και 60%-70%. Γι αυτο δεν μπορεις να υπολογισει κανεις μονο απο τα υλικα ποσο θα κοστησει μια εγκατασταση
  1. Διακόπτες Εγκατάστασης Σπιτιών
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-14, 13:24
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-13, 23:25
  3. Digital eco με ελατήρια !!!!
    By jeik in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-09, 07:56
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-06, 21:58
