Θέμα: Κυκλωμα με LED
    Μέλος Το avatar του χρήστη leeperik
    ΠΕΡΙΚΛΗΣ
    Dec 2008
    Αιγάλεω
    234
    Προεπιλογή Κυκλωμα με LED
    Καλημέρα σε όλους.
    Θα ήθελα βοήθεια σχετικα με μια κατασκευή.
    Θελω να φτιάξω ενα τρεχαντηρι με led (20 με 30 led) να ανάβουν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο χωρις να σβήνει το προηγούμενο,οταν αναψουν ολα να σβηνουνα και ξανα απο την αρχη.
    Το θέμα μου ειναι με τι τροπο να το φτιαξω.παλαιοτερα είχε πεσει στα χερια μου ενας προγραμματιστής avr ,stk 500.
    τι προτείνετε με προγραμματιζομενο η υπάρχει και άλλος τροπος;
    ευχαριστώ για οποια βοήθεια
    11.989
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leeperik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους.
    Εγώ θα έβαζα 2 ή 3 LM3914 στη σειρά, που να οδηγούνται από μια πριονωτή τάση. Τόσο απλά... (klick, ξέρω τι θα πεις...)
    ΠΕΡΙΚΛΗΣ
    Dec 2008
    Αιγάλεω
    234
    Η αληθεια ειναι οτι το αθλημα το εχω παρατησει αρκετα χρονια,για διαφορους λογους.οποτε οποιαδηποτε ιδεα θα μου ητανε πολυ χρησημη.
    ευχαριστω πολυ filman και οσους μου δωσουν καποια ιδεα,
    Μέλος Το avatar του χρήστη gf
    ΟΑΚΑ
    383
    serial in parallel out shift registers
    74hct164 74hct595 74hct675
    και φυσικα τα 3914 με πριονωτη του FILMAN.
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σας,
    νομίζω ότι αν ο leeperik μπορεί να γράψει πρόγραμμα για microcontroller είναι η καλύτερη λύση.
    - Με 18-pin μC τα leds θα συνδεθούν σε matrix 3x10 με 10 αντιστάσεις στις ανόδους και 3 mosfet n-channel (BS170) στις 3 κοινές καθόδους
    - Ταλάντωση από RC με μερικώς μεταβλητή R (τρίμερ σε σειρά με σταθερή αντίσταση) για να ρυθμίζεται η ταχύτητα
    - Η σάρωση των leds να έχει αρκετά μεγάλη συχνότητα για να μην επηρεάζεται η φωτεινότητα από την μεταβολή της ταχύτητας
    - απλό ή εσωτερικό κύκλωμα reset
    Συνολικά θα χρειαστούν:
    1 μController (18 pin)
    11-12 αντιστάσεις
    1 τρίμερ
    2 πυκνωτές
    3 mosfet (ή transistors με αντίσταση στη βάση)
    30 leds
    τροφοδοσία (regulator κλπ.)
    >>> και βέβαια το πρόγραμμα!
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 19-02-10 στις 20:32
    ΠΕΡΙΚΛΗΣ
    Dec 2008
    Αιγάλεω
    234
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την βοήθεια.
    Θα κοιτάξω και θα δω σε ποιό θα καταλήξω,
    11.989
    Γειά σας,
    11-12 αντιστάσεις
    1 τρίμερ
    2 πυκνωτές
    30 leds
    Φιλικά,
    Γιώργο δεν είναι τόσο απλό, λόγω του πλήθους των led... Φαντάσου ότι για κάποια στιγμή όλα τα led θα πρέπει να είναι αναμμένα... Θα ξεπεραστεί το όριο του μέγιστου ρεύματος για το chip του ελεγκτή... Το ότι τα led δουλεύουν με πολύπλεξη δε λέει τίποτα, γιατί το στιγμιαίο ρεύμα ανά led θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο του μέσου, οπότε πάλι θα έχουμε υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος... Γι' αυτό συστήνω LM3914 με τάση τροφοδοσίας 5V. Όχι τίποτα άλλο, γλυτώνεις και τις αντιστάσεις σε σειρά με τα led!
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου FILMAN,
    σίγουρα το LM3914 είναι πιο "ασφαλές" ή απλό μιας και η εφαρμογή είναι οδήγηση LED (όταν μάλιστα θα ανάβουν και όλα).
    Για την περίπτωση χρήσης μC νομίζω ότι είναι θέμα υπολογισμών κατά τη σχεδίαση και την επιλογή υλικών.
    λ.χ. τα σύγχρονα LEDs είναι αρκετά "αποδοτικά" (ανάβουν με 2-5mA DC)
    ο PIC16F628A (τυπικός μC 18pins της microchip) έχει:
    "Maximum output current sourced/sunk by any I/O pin: 25 mA
    Maximum current sunk by PORTA and PORTB (Combined): 200 mA
    Maximum current sourced by PORTA and PORTB (Combined): 200 mA "
    Με σάρωση 3x και If peak 18-20 mA μάλλον είναι εφικτό.
    Αν η τάση τροφοδοσίας γίνει 3V ή 3.3V ελαχιστοποιείται και το power dissipation.
    Βέβαια όλα εξαρτώνται από την εφαρμογή και τις απαιτήσεις της.
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 22-02-10 στις 23:43
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Ποιος είπε ότι όλα τα led πρέπει να ανάβουν ταυτόχρονα για να φαίνονται αναμμένα?....
    Αν τα led σαρώνονται πολύ γρήγορα και με αρκετό ρεύμα, δεν χρειαζεται να ανάβουν ταυτόχρονα. (θα φαίνεται σαν να ανάβουν ταυτόχρονα)
    11.989
    Γειά σου FILMAN,
    Φιλικά,
    Γιώργο, αν το κάνεις έτσι όπως λες, γίνεται, διότι το ρεύμα που θα δίνει ο ελεγκτής θα είναι περίπου 150mA όταν όλα τα led θα είναι φωτεινά, ενώ το μέσο ρεύμα ανά led θα είναι 5mA. (Δεν ήξερα ότι έχουν βγει μικροελεγκτές που να μπορούν να δώσουν τόσο μεγάλο συνολικό ρεύμα!) Αν όμως θέλεις να ανεβάσεις φωτεινότητα, θα βγεις εκτός ορίων. Αν μειώσεις την τάση τροφοδοσίας όπως λες, θα μειωθεί και η έκλυση θερμότητας, το όριο των 200mA όμως πάλι θα ισχύει.
  1. Κυκλωμα με led
    By iliasklou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 01:04
  2. led κυκλωμα
    By marikos100 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-12, 13:50
  3. βοηθεια σε κυκλωμα με led
    By axell in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 20:50
  4. κυκλωμα φλασαρισματος LED
    By xifis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-09, 00:43
