Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 38
Θέμα: ΕΞΟΔΟΣ ΠΟΜΠΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕ 4 -813
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    θελω και και εγω.μηπωs μπορω με 40?
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη EASY RIDER
    7
    θέλεις να φτιαξεις ενα παρόμοιο και δεν έχεις σχέδιο; και μάλιστα 20 λυχνίες
    Πρώτα απο όλα και το σχέδιο να σου έδινε, δεν είναι push pull , επομένως ουδεμιά σχέση
    Και κάτι άλλο 2 λυχνίες έχεις φτιάξει push pull και ζητάς τώρα 20 Ποιες είναι οι εμπειρίες και οι γνώσεις σου ;
    δεν διαθετο πελες γνωσεις και εμπιρια για αυτο ρωταο καπιουσ εμπιρου για να μου πουν αν γινετε αυτο
    παναγιωτης
    136
    Στους 945 khz ο ερασιτεχνικος σταθμος Play boy απ οτι ηξερα ειχε μηχανημα με 30Χ813 σε παραλληλη διαταξη
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κωστα να ζητησω συγνωμη, σε είχα στεναχωρήσει κάποτε και το έχω μετανιώσει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από studio52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για αυτό εχω ακουστά αλλά δεν ξέρω κατά ποσό ήταν αλήθεια, μάλλον όμως 6L6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Rider,όταν τελειώσεις αυτό με τις 20 , μετά φτιαξε ένα με 40!
    Θα προσπαθήσω εγώ να στήσω ένα μηχάνημα και μέσα από αυτό να δώσω προβληματισμούς
    Η ΠΑΡΩΔΙΑ
    Θα προτιμούσα να παραλληλίσω 70 λυχνίες 813 Ο λόγος...
    Η αντίσταση ανοδικού φορτιού μιας λυχνίας που εργάζεται στα 2500v/250ma είναι
    R=v/2*I ητοι 2500/2*250 =5000ωμ
    Εαν τώρα δεχτούμε τον ατομικό παραλληλισμό,και οχι τον συνολικό (όλες σαν μια λυχνία) τοτε...
    Εάν παραλληλίσουμε 70 λυχνίες έχουμε ένα ζ εξόδου 5000/70 = 71,42 ωμ που μπορούμε χωρίς τίποτα άλλο , ευχάριστα να συνδέσουμε κατ ευθείαν ένα δίπολο L/2 στην άνοδο !!!
    Το ανοδικό ρεύμα που θα είναι 70*0.25 =17,5Α δεν θα μας προβληματίσει πολύ, γιατί θα φροντίσουμε το τροφοδοτικο καλού- κακού να δίνει 20A
    Το rfc chok θα είναι σαν κάνα βαρέλι ,άλλα δεν βαριέσαι εκεί θα κολλήσουμε
    Tωρα οι παραλληλισμένες ενδο-χωρητικοτητες που θα φτάνουν τα 1000 Πίκο δεν θαμας προβληματίζουν , γιατί μπορούμε να αφαιρέσουμε τελείως τους μεταβλητούς πυκνωτες
    Στη οδήγηση για να είμαστε σίγουροι και από αυτοκαταναλώσεις , μπορούμε να οδηγήσουμε και από νηματα γειωνοντας το οδηγο πλεγμα
    Τέλος μια τόσο χαμηλή αντίσταση εξόδου μπορεί να μας παρακινήσει γιατί όχι να χρησιμοποιήσουμε τοροιντ Μ/Τ τα εξόδου όπως στα τρανζίστορ, φροντίζοντας λειτουργία τάξης Α/Β Θα πρέπει όμως πρώτα ,να γίνει συνεννόηση με την caterpillar
    Ξεχάσαμε και τον διαμορφωτή που θα είναι καμιά 20 kw με σύρμα περιελίξεως δευτερεύοντος >4mm , αλλά αφού φτιάξαμε όλα αυτά δεν κολλάμε εκεί, θα του κοπανησουμε και τον doublex τον 35αρη και μια χαρα
    Αυτά για να έχουμε να λέμε
    Κάτι από το net για σωστές κατασκευές
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  813mnsch.jpg Εμφανίσεις:  3084 Μέγεθος:  28,4 KB
    http://www.wb8erj.com/813mainsch.htm
    Και να ζητήσω συγγνώμη από τον ανάδοχο του θέματος
    Υ.Γ
    Παραλιγο ξεχασω τα νήματα που θα χρειαστουν 10v-350A
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 16-05-13 στις 10:37
  5. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (16-08-13), Πέτροs (17-05-13), Τρελός Επιστήμονας (15-05-13), steliosb (16-05-13)
  6. #15
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από EASY RIDER Εμφάνιση μηνυμάτων
    αγαπειτε φυλε μην πως εχεις κανενα σχεδιο απο το εργαλιο αυτο για τη ενδιαφερομε να φτιαξο ενα παρομιο με 20 λαμπες 813 σε σχιματισμο push pull
    Μετα απο 3 χρονια μαλλον δεν θα εχει κατι αλλο να δειξη ... Αλλα και εσυ βρε παιδι μου χαλαρωσε λιγο...20Χ813???...Τοσο απλα...
  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Παναγιωτη ειχε οντως 30 Χ 813 με διαμορφωση απο τα προστατευτικα πλεγματα
    φωτογραφιες υπαρχουν ακομη στο διαδυκτιο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIMITRIS______TH______ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (16-05-13)
  9. #17
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIMITRIS______TH______ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kι όμως υπαρχει ..
    http://amfone.net/Amforum/index.php?topic=26161.50
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  30813.jpg Εμφανίσεις:  5240 Μέγεθος:  144,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  30813p.jpg Εμφανίσεις:  466 Μέγεθος:  115,4 KB
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panayiotis1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (16-05-13)
  11. #18
    7
    φυλος υπαρχει σχεδιο για αυτο το μιχανιμα?
  12. #19
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ωωω πραγματικα εντυπωσιακό και απ οτι φαινεται xτιστηκε από άτομο με πολλές γνώσεις
    Νασαι καλα Δημήτρη που το επιβεβαίωσες και εσυ παναγιωτη που το βρήκες
    Το σχόλιο μου ηταν πολυ καυστικό επιτηδες, για να αναδείξει ολες αυτές τις δυσκολίες, που λογω αφραγκίας και υλικών, υπηρξαν τετοιες επιλογές
    Ομως υπήρξαν και στρατιωτικά ( collins) που καποια στιγμή θα το δείξω, που ειχε δέκα φαρακια παραλληλισμένα Όμως αυτοι το έκαναν για αλλους λόγους (που αναφερα) και διαφορετικά , όχι για αυτούς που εμείς παλεύαμε
    Αλλα σε όλα αυτά υπάρχει και το άλλο.
    Οτι και να έφτιαχνες πότε δεν ήσουν ικανοποιημένος. Με το που τελείωνε κάτι, άντε να κολλήσουμε και κάτι ακόμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 16-05-13 στις 21:19
  13. #20
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Ωωω πραγματικα εντυπωσιακο και απ οτι φαινεται χτιστηκε απο ατομο με πολλες γνωσεις
    Νασαι καλα Δημητρη που το επιβεβαιωσες και εσυ παναγιωτη που το βρηκες
    Το σχολιο μου ηταν πολυ καυστικο ,επιτηδες για να αναδειξει ολες αυτες τις δυσκολιες, που λογω αφραγκιας και υλικων υπηρξαν τετοιες επιλογες
    Ομως υπηρξαν και στρατιωτικα ( collins) που καποια στιγμη θα το δειξω, που ειχε δεκα φαρακια παραλληλισμενα Ομως αυτοι το εκαναν για αλλους λογους (που αναφερα) και διαφορετικα και οχι για αυτους που εμεις παλευαμε
    Αλλα σε ολα αυτα υπαρχει και το αλλο.
    Οτι και να εφτιαχνες ποτε δεν ησουν ικανοποιημενος, Με το που τελειωνε κατι, αντε να κολλησουμε και κατι ακομα
    Ναι.. Βρε Παναγιώτη... ένα πράγμα δηλαδή... ! Αυτό μου συμβαίνει ακόμα... και μετά από 35+ έτη!!!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (16-05-13)
  1. 1431 AM ΠΟΜΠΟΣ (813 ΕΞΟΔΟΣ - 2x811 ΤΕΛΙΚΟΣ) ΦΩΤΟΣ
    By tzitzikas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-21, 15:56
  2. ΠΟΜΠΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ 6Χ813
    By crown in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 22:37
  3. σχεδιο πομπου μεσαιων 10 watt
    By FMTRIKALA in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-08, 22:47
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-06, 11:07
