Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 38
Θέμα: ΕΞΟΔΟΣ ΠΟΜΠΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕ 4 -813
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    ετσι όπως το βλέπω αν δεν εχιυν φροντησei να ψηξουν αυτο το τερας βλέπω να λιώνουν οι λάμπες σε χρόνο dt !
    Όλα είναι δρόμος.....
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Φιλε Κώστα έχεις δίκιο
    Να αναλύσω λίγο αυτά που είδα
    Το μηχάνημα φαίνεται να ηταν επαγγελματικά φτιαγμένο, από αρίστους τεχνικούς και ολα είχαν προβλεφτεί Για την κατανάλωση να πω το εξής
    Μονο για τα νήματα η παθητική κατανάλωση ήταν 5Α *30 *10V = 1500W
    Όπως αναφέρει 6 ΑΜΠΕΡ στα 2500 ΒΟΛΤ είναι μια παροχή ισχύος 15000 από τα όποια 11000 W ηταν η πραγματική ωφέλιμος έξοδος Επoμενως εάν προσθέσεις αλλά 4000 W (τις απώλειες) τότε μέσα στο κουτί κοιμόντουσαν 1500+4000= 5.500W
    Αυτο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως είναι μονωμένη η μπάρα υψηλής -ανόδου
    Σε ότι ανάφερα στο θέμα παρωδία
    <<<<<Εάν παραλληλίσουμε 70 λυχνίες έχουμε ένα ζ εξόδου 5000/70 = 71,42 ωμ που μπορούμε χωρίς τίποτα άλλο , ευχάριστα να συνδέσουμε κατ ευθείαν ένα δίπολο L/2 στην άνοδο !!!
    Το ανοδικό ρεύμα που θα είναι 70*0.25 =17,5Α δεν θα μας προβληματίσει πολύ, γιατί θα φροντίσουμε το τροφοδοτικο καλού- κακού να δίνει 20AΠαραλιγο ξεχάσω τα νήματα που θα χρειαστούν 10v-350A>>>>>
    ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ
    http://amfone.net/Amforum/index.php?topic=26161.50
    That's a good idea for very low Rdc, for low R input (grid driven closed to 50ohm) and Rload closed to 50ohm. Very safe arrangement with low high voltage, beautiful glassy shape, lot of heat and amazing ambience...
    Many do it here with as many as 16 tubes but you can see the photo for 30x813...with 2500vdc and 6000ma (200ma each) this monster has Rdc=400ohm, Rload=200ohm and a modulator 1:7 for 6000w af solid state amp....15kva input and 11kw output power.....on that small low height antenna....poor neighbors...
    Johny, this is the famous "Playboy radio" that broadcasts on 945khz every Sunday.....
    Δεν έπεσα έξω καθώς αναφέρει ενα Z LOAD 200 ΩΜ (για 30 λυχνίες και οχι για 70 που μίλησα και με περισσότερο ρεύμα ) είναι κάτι θετικό, γιατί έχουμε στο ανοδικό τμήμα χαμηλές τάσεις RF, αλλιώς εκεί μέσα θα γινόταν SPARK THEATER
    Τάση RF η όποια βρίσκεται από V^2=P.V μας δίνει .V^2=11.000*200=1483 VRF
    Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μα μαθαίναμε τον τρόπο που τις έχει οδηγήσει αν και φαντάζομαι το πως
    Η διαμόρφωση όμως δεν πιστευω να ηταν μονο απο σκριν όπως αναφέρθηκε από τον παναγιωτη ,γιατι τοτε η ισχυς θα επρεπε να ηταν χαμηλοτερη
    Τέλος όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί , νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει την δυνατότατα να το προσεγγίσει .
    Άλλο πράγμα το σκέφτηκα και άλλο το έφτιαξα
    Κάνεις ομως δεν ανάφερε κάτι για την κεραία, που μόνο στα βιβλία την έχουμε δει, καθώς και σε μια αναφορά στο 5-9 Τεύχος 113 του μέλους μας Ντίνου SVIDB http://www.5-9report.gr/
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Δημιουργία εικόν&#945.jpg Εμφανίσεις:  2883 Μέγεθος:  45,0 KB
    Η διλποκωνική οριζόντια κεραία αυτή (μάλλον L/4) προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα-χαμηλό βαθμό απωλειών και ενδείκνυται για χαμηλές συχνότητες
    Μονο θαυμασμό εκφράζω για αυτήν την κατασκευή και είναι ένα παράδειγμα ότι με τις λυχνίες όλα μπορούν να γίνουν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 17-05-13 στις 20:21
    Banned Το avatar του χρήστη χαμραδιο
    βαςβας
    Apr 2011
    Βαρκιζα
    138
    γιατι δεν τον πιανανε και τον αφηνανε να δουλευει τα τρελα κιλοβατ μεσα απο την πολη τοσα χρονια;
    μηπως τα ανοδικα ηταν μονο 220β.;
    μηπως τα νηματα ηταν συνδεμενα σε σειρα;
    οσο για την μπαρα ειναι μονωμενη με ηλεκτροκοληση δηλ. η ανοδικη ταση ειναι πανω στο μεταλλο του κουτιου.
    πραγματικα μια κατασκευη δολοφονικα αξιοθαυμαστη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη χαμραδιο : 13-07-13 στις 23:30
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Ερώτηξις οι 813 έχουν ρουμπινέ...για ψύξη...απο οτι βλέπω?
    Παίδες ΤΟ σχέδιο, απλά τέλειο ....150 παράλληλες 813 και δώρο μαζί το φορτίο στα 5 ohm διαμόρφωση απο οδηγό φορτηγού κατα προτίμηση με ενδιάμεση στάση στην καβάλα, ειδική αφιέρωση το http://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I ... και μετά απο αυτά όλα 10 x 4CX5000 και δικό σας υδροηλεκτρικό εργοστάσιο...με διαμορφωτή tesla...έλα εδώ οι καλές αφιερώσεις α ρε κούλα...πολύ κ....παιδο ο κ.....ος....http://www.youtube.com/watch?v=WfioI2afbw8.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 13-07-13 στις 23:54
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dovegroup Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παίδες ΤΟ σχέδιο, απλά τέλειο ..... και μετά απο αυτά όλα 10 x 4CX5000 κ
    TO ρουμπινέ ηταν για να πάρει την άδεια από την πυροσβεστική
    Τώρα
    θες και 10 φαράκια ;;
    έχουμε και απο αυτό
    LINEAR COLLINS του Ε.Σ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 14-07-13 στις 22:36
  6. #26
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Τώρα
    έχουμε και απο αυτό
    Που είναι η φώτο βρέ Παναγιώτη.
  7. #27
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    -Toν Μίμη τον play boy τον ακουγα τακτικά εδώ και δεκαετίες πριν 15 χρόνια που έμενα πειραιά Πειραική είχε την καλλίτερη ποιότητα και διαμόρφωση στα μεσαία είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είχε πεί ότι τότε έβγαινε με 20 807 ένα κίλο στη κεραία και το μυστικό του ήταν οι πολύ καλές γειώσεις.
    -Αργότερα ψάχνοντας γιατί έχει χαθεί έμαθα τα δυσάρεστα http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=49406&page=3
    -Μήπως ξέρει κανένας φίλος που μπορούμε να δούμε φωτογραφίες ιδιαίτερα της κεραίας γιατί στον παραπάνω σύνδεσμο έχουν σβηστεί.
  8. #28
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Εμενα μου την εμφανίζει κάποια μαλ*** έγινε με τον uploader
    Tην ξαναπερνώ απευθείας
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMAG0241.jpg Εμφανίσεις:  3431 Μέγεθος:  137,3 KB
    ΑΚΟΥΩ ΣΧΟΛΙΑ ..........άντε μην σου πετάξω και τον προενισχυτη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 15-07-13 στις 08:10
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    A--15 (15-07-13), dovegroup (15-07-13)
  10. #29
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Πολύ όμορφο κούκλα είναι.
  11. #30
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ανετα του βαζεις μια σχαρα με μπριζολες απο πανω και κανεις ΒΒQ party στον σταθμο
  1. 1431 AM ΠΟΜΠΟΣ (813 ΕΞΟΔΟΣ - 2x811 ΤΕΛΙΚΟΣ) ΦΩΤΟΣ
    By tzitzikas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-21, 14:56
  2. ΠΟΜΠΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝ 6Χ813
    By crown in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-11, 21:37
  3. σχεδιο πομπου μεσαιων 10 watt
    By FMTRIKALA in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-08, 21:47
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-06, 10:07
