Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 55
Θέμα: Συντήρηση παλιού ραδιοφώνου RCA Q10
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Προεπιλογή Συντήρηση παλιού ραδιοφώνου RCA Q10
    Μετά από αρκετό καιρό απραξίας σας παρουσιάζω μια δουλειά μου σχετικά με συντήρηση παλιών ραδιοφώνων. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ραδιόφωνο ενός καλού μου φίλου το οποίο παλιότερα ανήκε σε ένα συγγενή του. Είναι ένα ξύλινο ραδιόφωνο RCA μοντέλο Q10 και η χρονολογία σχεδίασης τοποθετείται γύρω στο 1941, σύμφωνα με τα βιβλία Ryders Perpetual που βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.nostalgiaair.org/
    Τα βιβλία Ryders Perpetual αποτελούσαν μια συλλογή σχεδίων και manuals των αμερικανικών ραδιοφώνων, πικάπ και παρεμφερών συσκευών με λυχνίες από το ξεκίνημα της ραδιοφωνίας στις ΗΠΑ μέχρι τη δεκαετία του 60 περίπου και ανέρχονται σε 18 τόμους. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα είναι αναρτημένα τα σχέδια κατά εργοστάσιο παραγωγής και μοντέλο και όποιος θέλει μπορεί να αναζητήσει οποιοδήποτε σχέδιο αμερικανικής προέλευσης.
    Μετά από συζήτηση που είχα με παλιό ραδιοτεχνίτη και έμπορο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, έμαθα ότι η αντιπροσωπεία της RCA τη δεκαετία του '50 στην οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα εισήγαγε τους μηχανισμούς και συναρμολογούσε στην Ελλάδα τα ραδιόφωνα για λόγους κόστους. Πιθανότατα κατασκεύαζε στην Ελλάδα και τα ξύλινα κουτιά. Το συγκεκριμένο μοντέλο κυκλοφορούσε σε δυο εκδόσεις, μια με κουτί βακελίτη και μια με ξύλινο κουτί. Ο πελάτης προκατέβαλε το κόστος του ραδιοφώνου στο εργαστήριο της RCA και η παράδοση γινόταν σε 8-12 μήνες λόγω μεγάλης ζήτησης και φόρτου εργασίας. Αν είχε κάποιο γνωστό τεχνίτη (αθάνατο ελληνικό μέσον) μπορούσε να το παραλάβει νωρίτερα, πχ σε 6 μήνες.
    Το ραδιόφωνο αυτό τεχνικά υπάγεται στην κατηγορία ΑΑ5 (All American Five) δηλαδή ραδιόφωνο των 5 λυχνιών (4+1 ανορθώτρια) και η συνδεσμολογία νημάτων θέρμανσης είναι σε σειρά. Η τάση δικτύου 110-125VAC τροφοδοτεί τα νήματα και επίσης ανορθώνεται για να τροφοδοτήσει με συνεχές τις ανόδους των λυχνιών. Σύμφωνα με παλιό ελληνικό βιβλίο ραδιοτεχνίας που είχα διαβάσει παλιά, το ραδιόφωνο αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των "λαϊκών" ραδιοφώνων.
    Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπετε σετ ποια κατάσταση ήταν το ραδιόφωνο όταν το ανέλαβα για συντήρηση.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sakan89 (08-07-19)
  3. #2
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Εκτός από το ξύλινο κουτί το οποίο δεν είχε πολύ μεγάλες φθορές, ο μηχανισμός του ραδιοφώνου ήταν σε άθλια κατάσταση. Πολύ σκόνη είχε συγκεντρωθεί επάνω στο σασί, νεκρά έντομα βρίσκονταν μέσα στα πηνία κεραίας και κάτω από το σασί και τα πάρα πολλά υλικά ήταν κατεστραμμένα. Κάποιος επίδοξος ραδιοτεχνίτης είχε κάνει κάποιες προσπάθειες επισκευής βάζοντας βάρβαρο χέρι σε κάποια σημεία. Το ραδιόφωνο αυτό ακολουθούσε τη συνηθισμένη επικίνδυνη τοπολογία της εποχής με μια αντίσταση σε σειρά με την τροφοδοσία τον 220V ώστε να μειώνεται η τάση στα απαιτούμενα 110-125V. Η φάση του δικτύου μπορούσε να εμφανιστεί στο σασί με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
    Η ισχύς λειτουργίας του ραδιοφώνου είναι 30W/110V που σημαίνει ότι στα 220V γίνεται 60W λόγω της θερμικής απώλειας της αντίστασης. Για να μην καεί το ξύλινο κουτί είχαν τοποθετηθεί δυο φύλλα αμιάντου στο επάνω μέρος του κουτιού καθώς και στο πλαϊνό, κοντά στην αντίσταση. Σαν συνολική εκτίμηση κατασκευής θα έλεγα ότι ήταν μάλλον μέτρια προς φθηνή αφού τα εξαρτήματα δεν στηρίζονταν σε κόσες (για λόγους κόστους) αλλά ήταν κολλημένα μεταξύ τους και το σασί είχε το ελάχιστο δυνατό μέγεθος.
    Αντιστάσεις, πυκνωτές χάρτου, ηλεκτρολυτικού πυκνωτές, καλώδια και άλλα υλικά αποκόπηκαν και πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Ο αμίαντος αφαιρέθηκε προσεκτικά με σπάτουλα και απορρίφθηκε διότι είναι επικίνδυνο υλικό. Το σασί καθαρίστηκε προσεκτικά με ΑΖΑΞ για τα τζάμια, οι μετασχηματιστές IF ελέγχθηκαν προσεκτικά για βλάβες και ξανατοποθετήθηκαν. Το πηνίο κεραίας είχε κομμένο το πηνιόσυρμα προς τη γη λόγω οξείδωσης. Επισκευάστηκε και κολλήθηκε στη θέση του.Το μεγάφωνο αντικαταστάθηκε με καινούριο, κάποιοι πυκνωτές μίκας αλλοιωμένοι αντικαταστάθηκαν, ο μεταβλητός πυκνωτής καθαρίστηκε όπως και το ποτενσιόμετρο ήχου. Δυο λυχνίες του ραδιοφώνου ήταν καμένες και αρχικά αντικαταστάθηκαν από δυο παλιές από το στοκ του εργαστηρίου.
    Αφού έγινε όλη η προεργασία, άρχισε η ανακατασκευή του κυκλώματος με καινούρια υλικά με βάση πάντα το αρχικό σχέδιο αλλά και με κάποιες βελτιώσεις κατά την πορεία της κατασκευής. Στις επόμενες φωτογραφίες βλέπετε την κατάσταση στην οποία ήταν το σασί όταν αποσυναρμολογήθηκε.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sakan89 (08-07-19)
  5. #3
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Μπορεί η κατασκευή του ηλεκτρονικού μέρους του ραδιοφώνου να ήταν μέτριας ποιότητας αλλά το ξύλινο κουτί σίγουρα είναι ένα έργο τέχνης! Τις δεκαετίες του '40-'50 το ξύλο ήταν το βασικό υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν τα περιβλήματα των ραδιοφώνων αλλά αργότερα λόγω κόστους αντικαταστάθηκε από το βακελίτη, το πλαστικό catalin στις ΗΠΑ καθώς και από διάφορα φθηνά πλαστικά στα ιαπωνικά εργοστάσια. Ένα ξύλινο ραδιόφωνο εκτός από ηλεκτρονικό μηχάνημα είναι και ένα έπιπλο-αντίκα που μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα χώρο αν εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα έπιπλα και αντικείμενα.
    Ακολουθούν και άλλες φωτογραφίες όπου φαίνεται η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αντίσταση πτώσης τάσης πριν ξεκινήσει η ανακατασκευή, ο αμίαντος που προστάτευε το ξύλο (λόγω του αμιάντου δεν καταστράφηκε από τη θερμοκρασία), και διάφορες όψεις του εσωτερικού του κουτιού μετά την αποσυναρμολόγηση.
    Στην πρόσοψη η γυάλινη κλίμακα με τις συχνότητες είχε σκεπαστεί με μια άλλη γυάλινη πλάκα η οποία εσωτερικά ήταν βαμμένη σε καφέ χρώμα. Η πλάκα αυτή πρέπει να ήταν ελληνική πατέντα ώστε να προσαρμοστεί η εργοστασιακή πλάκα στο μεγαλύτερου μεγέθους και ελληνικής κατασκευής κουτί. Κάποια στιγμή πρέπει να είχε ξεκολλήσει η εσωτερική κλίμακα και όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είχε κολληθεί με κόλλα UHU η οποία αλλοίωσε το καφέ χρώμα της εξωτερικής γυάλινης πλάκας.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sakan89 (08-07-19)
  7. #4
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Η ανακατασκευή του ηλεκτρονικού κυκλώματος έχει ήδη ξεκινήσει, το σασί έχει καθαριστεί καλά και όλες οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές αντικαταστάθηκαν εκτός από ελάχιστους πυκνωτές μίκας στο front end. Παραγγέλθηκαν καινούριες λυχνίες από το ebay (δυο σετ των 5 λυχνιών κόστισαν €37,00 μαζί με τα μεταφορικά, πολύ καλή ευκαιρία, περίσσεψαν 5 και για μελλοντικό project). Οι λυχνίες του ραδιοφώνου είναι οι κλασικές octal 12SA7, 12SK7, 12SQ7, 50L6, 35Z5. Τοποθετήθηκε καινούριο τριπολικό καλώδιο τροφοδοσίας με γείωση συνδεδεμένη με το μεταλλικό σασί και κατασσκευάστηκε εξωτερικός μετασχηματιστής τροφοδοσίας 230/125VAC.
    Στις επόμενες φωτογραφίες φαίνεται α ανακατασκευή του κυκλώματος καθώς και κάποιες λεπτομέρειες στην τοποθέτηση των εξαρτημάτων. Στην επόμενη ανάρτηση θα ακολουθήσει το ηλεκτρονικό σχέδιο σε pdf με τις μετατροπές και βελτιώσεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sakan89 (08-07-19)
  9. #5
    Αποστόλης
    1.497
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελός Επιστήμονας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εκτός α............... Το ραδιόφωνο αυτό ακολουθούσε τη συνηθισμένη επικίνδυνη τοπολογία της εποχής με μια αντίσταση σε σειρά με την τροφοδοσία τον 220V ώστε να μειώνεται η τάση στα απαιτούμενα 110-125V. Η φάση του δικτύου μπορούσε να εμφανιστεί στο σασί με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας.
    Η ισχύς λειτουργίας του ραδιοφώνου είναι 30W/110V που σημαίνει ότι στα 220V γίνεται 60W λόγω της θερμικής απώλειας της αντίστασης. Για να μην καεί το ξύλινο κουτί είχαν τοποθετηθεί δυο φύλλα αμιάντου στο επάνω μέρος του κουτιού καθώς και στο πλαϊνό, κοντά στην αντίσταση. Σαν συνολική εκτ................ Στις επόμενες φωτογραφίες βλέπετε την κατάσταση στην οποία ήταν το σασί όταν αποσυναρμολογήθηκε.
    Μπράβο Δημήτρη πολύ καλή δουλειά.
    Να επισημάνω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει εσωτερική αντίσταση για την πτώση τάσης, αλλά τον ρόλο αντίστασης αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας, οπότε ας το έχουν υπ'όψιν οι νεώτεροι
  10. #6
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Το συγκεκριμένο ραδιόφωνο είχε εσωτερική αντίσταση πτώσης τάσης η οποία ήταν κατεστραμμένη. Πολλά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής είχαν καλώδιο τροφοδοσίας με τον έναν αγωγό να είναι αντίσταση χρωμονικελίνης ώστε να κάνει την απαιτούμενη πτώση τάσης. Ούτως ή άλλως θα τοποθετούσα εξωτερικό μετασχηματιστή απομόνωσης για ασφάλεια αλλά και για αποφυγή των θορύβων που προκαλεί η απευθείας τροφοδοσία από το δίκτυο. Λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος με τον Adobe Acrobat Pro θα συνεχίσω με την υπόλοιπη κατασκευή αλλά μαι με την ανάρτηση του σχεδίου σε pdf μόλις επανεγκαταστήσω τον Acrobat. Τώρα το ραδιόφωνο είναι υπό παρακολούθηση για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα αλλά για την ώρα δείχνει να εργάζεται κανονικά. Πιθανό να χρειαστεί να τοποθετηθεί ένα φύλλο αλουμινίου στο πάνω μέρος του κουτιού, εκεί που παλιά ήταν το φύλλο αμιάντου, ώστε να διαχέεται καλύτερα η θερμότητα.
  11. #7
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Το ξύλινο κουτί βάφτηκε με σπρέι μάρκας Motip σε τρεις αποχρώσεις: Λευκό περλέ στην πρόσοψη όπως ακριβώς ήταν αρχικά, καφέ στην κάτω μπορντούρα και το υπόλοιπο ξύλο με διαφανές ακρυλικό βερνίκι. Για μη χρωματιστεί σε λάθος σημεία, πρώτα καλύφθηκε με χαρτί και κολλητική ταινία το μέρος του ξύλου που θα εφαρμοζόταν το διαφανές βερνίκι και έπειτα περάστηκαν τα σπρέι. Αφού στέγνωσαν, μετά καλύφθηκαν τα χρωματισμένα μέρη με ταινία και περάστηκε διαφανές βερνίκι το υπόλοιπο μέρος. Εφαρμόστηκαν 4 χέρια χρώμα (λευκό και καφέ) και 3 χέρια βερνίκι. Με τον ίδιο τρόπο χρωματίστηκε και η εξωτερική γυάλινη πλάκα.
    Στις φωτογραφίες φαίνεται το αποτέλεσμα της εργασίας του χρωματισμού καθώς και κάποιες λεπτομέρειες από τη στήριξη των δυο γυάλινων πλακών, της εξωτερικής και της εσωτερικής πλάκας με την κλίμακα συχνοτήτων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 24-02-10 στις 15:50
  12. #8
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Και τελειώνοντας, ο δέκτης ευθυγραμμίστηκε με τη βοήθεια του manual που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.nostalgiaair.org/ ενώ οι αλλαγές που έγιναν φαίνονται στο σχέδιο pdf που επισυνάπτεται. Ο μετασχηματιστής εξόδου δεν έχει καλή απόκριση συχνότητας (100Hz...20kHz +/-3dB) αλλά με 6dB αρνητική ανάδραση η απόκριση συχνότητας είναι τώρα 30Hz...35kHz και ο ήχος πολύ καλύτερος. Η ισχύς εξόδου του ενισχυτή στο όριο που αρχίζει να φαίνεται ο ψαλιδισμός στον παλμογράφο είναι 0,7W. Έπρεπε να είναι περίπου 1,5W αλλά το πρόβλημα μάλλον οφείλεται σε αδυναμία του μετασχηματιστή εξόδου. Η ευαισθησία του δέκτη δεν είναι ομοιόμορφη σε όλο το εύρος των μεσαίων κυμάτων αλλά με μια κεραία σύρμα οριζόντιο 10m και κάθοδο RG58 δουλεύει πολύ ικανοποιητικά στα μεσαία. Στα βραχέα κύματα η κεραία συντονίζει περίπου στους 7MHz (ραδιοφωνική ζώνη των 41m) και έχει πού καλή λήψη ημέρα και νύχτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 25-02-10 στις 09:29 Αιτία: Λάθη πληκτρολόγησης
  13. #9
    Σέρρες
    2.109
    Δημητρη, επεσα επανω στην περιπτωση!
    Εχει 2 μερες που αγορασα ενα παλιο ραδιοφωνο για αναπαλαιωση.Το μοντελο ειναι το Nordmende Othello 55.Δεν ξερω ποιας χρονιας ειναι.Ερχεται απο Γερμανια, ειναι στο δρομο οποτε δεν ξερω σε τι κατασταση ειναι εσωτερικα και τι θα συναντησω.Εχει και την magic eye που λατρευω!Εξωτερικα ειναι σε καλη κατασταση και δεν του λειπει τιποτα.Φωτογραφιες απο αυτο το μοντελο μπορειτε να δειτε εδω http://dampfradioforum.foren-city.de...thello-55.html
    Μου φαινεται οτι ειναι απο τα ακριβα μοντελα της εποχης του, μιας και εχει 3 ηχεια και ενα τουιτερ!Θα σηκωσω θεμα με την αναπαλαιωση του ξεχωριστο.Οποιεσδηποτε πληροφοριες η manual ειναι ιδιαιτερα ευπροσδεκτα.
    Οσον αφορα για την δικη σου δουλεια οφειλω να πω οτι ειναι τουλαχιστον αξιοπρεπεστατη, μπραβο σου.Το ραδιοφωνο αν και φτωχικο και στριμωγμενο, το κουτι του ειναι ομορφο, και η ασπρη γριλλια δινει μια ιδιαιτερη ρετρο πινελια που μου αρεσει πολυ.Ας ελπισουμε ο πελατης σου να το ευχαριστηθει.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  14. #10
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Το ραδιόφωνο δεν επισκευάστηκε για πελάτη αλλά για ένα φίλο μου ο οποίος ανέλαβε το κόστος των υλικών. Τα υλικά της επισκευής κόστισαν συνολικά περίπου €75,00 μαζί με τα χρώματα. Τώρα όμως που το έγραψες, χμμμ... θα μπορούσα να αναλαμβάνω τέτοιες δουλειές και να πουλάω ανακατασκευασμένα ραδιόφωνα με λυχνίες στον ελεύθερο χρόνο μου....
    Καλή επιτυχία με τη δική σου επισκευή.
    Ξέχασα να γράψω ότι το κουτί με το μετασχηματιστή τροφοδοσίας είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό από το δέκτη Hallicrafters:
    http://hlektronika.gr/forum/showthre...F3%EA%E5%F5%DE
    Επίσης ότι στην πλάτη του ραδιοφώνου τοποθέτησα ένα κομμάτι κόντρα πλακέ με οπές εξαερισμού για να καλυφθεί ο μηχανισμός.
    Πολύ καλό το ραδιόφωνο που πήρες!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 25-02-10 στις 09:30 Αιτία: Λάθη πληκτρολόγησης
  1. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-19, 11:21
  2. Συντήρηση υποσταθμου
    By thespyros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-16, 18:26
  3. Συντήρηση δράπανου
    By lefteris251 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-16, 12:43
  4. Συντήρηση CDM Electronics
    By panagism9 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-13, 20:06
  5. Συντήρηση-καθαρισμός κονσόλας(Πώς γίνεται;)
    By Hary Dee in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 12:31
