Θέμα: Συνδεση χρονοδιακοπτη και πιλοτου(dimmer) για κυκλωμα ανατολης-δυσης
    Feb 2010
    12
    Προεπιλογή Συνδεση χρονοδιακοπτη και πιλοτου(dimmer) για κυκλωμα ανατολης-δυσης
    Καλησπερα και καλως σας βρηκα.Εχω ενα προβλημα συνδεσμολογιας με εναν χρονοδιακοπτη και τον πιλοτο που δινει 1-10v σε t5 λαμπες.Εχω παρει τον χρονοδιακοπτη EΗ111 της hager και τον πιλοτο EV108 της ιδιας εταιριας για να εξωμειωσω κυκλωμα ανατολης-δυσης.Αναμεσα σε αυτα τα 2 πρεπει να μπει ενας διπλος ραγοδιακοπτης για να καβει την ταση σε καποια σημεια ωστε να μπορω να προγραμματισω τον πιλοτο.Αυτος ο ραγοδικοπτης ειναι ο SB225N της ιδιας εταιριας.Μιλησα με την hager οσον αφορα την συνδεσμολογια αλλα κατι παει στραβα.Η συνδεση που μου εχουν πει ειναι(ξεκινωντας απ'τον χρονοδιακοπτη μετα στον ραγοδιακοπτη και τελος στον πιλοτο(dimmer):
    Χρονοδιακοπτης: επαφη 3 & 5 φαση,6 ουδετερο και ενα καλωδιο απ'την επαφη 1 που θα παει στο dimmer στην επαφη 15.
    Ραγοδιακοπτης: επαφη 2 & 4 δινω αυτα τα 2 καλωδια που θελω να κοβονται ωστε να μπορω να προγραμματισω το dimmer δηλαδη φαση και το καλωδιο που ανεφερα παραπανω που θα παει στην επαφη 14 του πιλοτου.
    Πιλοτος(dimmer): επαφη 1 ουδετερο, επαφη 3 φαση, επαφη 11 φαση(την φαση που διακοπτεται απ'τον ραγοδιακοπτη) και επαφη 15 το καλωδιο που ερχετε απ'τον χρονοδιακοπτη και περναει μεσα απ'τον ραγοδιακοπτη.
    Το καλωδιο που ειναι στην επαφη 1 του χρονοδιακοπτη πρεπει να ανοιγοκλεινει αναλογα με την θεση του διακοπτη δηλαδη οταν ο διακοπτης ειναι στο manual στην θεση I να μην υπαρχει ταση εκει ενω οταν ειναι στο 0 να δινει ταση.Το προβλημα ειναι οτι οταν ειναι αυτο το καλωδιο επανω στον χρονοδιακοπτη εχει παντα ταση ασχετα που ειναι ο manual διακοπτης ενω οταν το βγαζω δουλευει κανονικα.
    Ευχαριστω εκ των προτερων για την βοηθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geos3 : 03-03-10 στις 19:17
    Feb 2010
    12
    Επισυναπτω αρχειο για τον χρονοδιακοπτη
    EH110_EH111_EH171.pdf
    Το αρχειο για το dimmer δεν μου το ανεβαζει αλλα ειναι αυτος http://download.hager.com/hagergroup...uels/EV108.PDF
    .Για τον ραγοδιακοπτη δυστυχως δεν βρηκα καποιο σχεδιο που να φαινετε καλα
    11.990
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geos3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ραγοδιακοπτης: επαφη 2 & 4 δινω αυτα τα 2 καλωδια που θελω να κοβονται ωστε να μπορω να προγραμματισω το dimmer δηλαδη φαση και το καλωδιο που ανεφερα παραπανω που θα παει στην επαφη 14 (μήπως εννοείς 15; ) του πιλοτου.
    Αν και δεν έχω καλάβει τι ακριβώς πας να κάνεις, ίσως έχει πρόβλημα ο χειροκίνητος διακόπτης του χρονοδικόπτη. Επίσης ο ραγοδιακόπτης που λες είναι φωτιζόμενος. Μήπως το ενδεικτικό που έχει μέσα του είναι αυτό που κάνει το καλώδιο που λες να έχει συνέχεια τάση; Για δοκίμασε με μη φωτιζόμενο διακόπτη...
    Feb 2010
    12
    Εχεις δικιο για την σημειωση που εκανες παραπανω.Στην επαφη 15 παει αυτο που κοβετε.
    Προσπαθω να ντιμμαρω ενα μπαλαστ για να προσομοιωσω ανατολη και δυση σε ενα ενυδρειο και δεν ηθελα να μπλεξω με ιδιοκατασκευη και γι'αυτο και επελεξα να παρω ετοιμα υλικα και να το φτιαξω αλλα οπως φαινετε εμπλεξα και μ'αυτα
    Θα παρω εναν ραγοδιακοπτη απλο και ειδωμεν
    Feb 2010
    12
    Τελικα ηταν λαθος ο χρονοδιακοπτης που μου ειχαν δωσει και γι'αυτο δεν επαιζε σωστα το dimmer.Πρεπει να δινει παλμο ο χρονοδιακοπτης για να δουλεψει το dimmer οποτε μου εδωσαν τον ΕG 203E και ενα button για να μπει αναμεσα απο τον χρονοδιακοπτη και το dimmer σε περιπτωση που θελω να ανοιξω το dimmer ασχετα απ'τον χρονοδιακοπτη.Αυτο το button ειναι το SVN411.Εχω μπλεξει λιγο με την συνδεση τους οποτε αν ξερει καποιος ας με βοηθησει pls.Ευχαριστω
    Χρονοδιακοπτης και button
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geos3 : 05-03-10 στις 11:21
  1. Βοήθεια για συνδεσμολογία για LED με dimmer, 2x drivers και >5meters
    By krasokamenos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 13:25
  2. Συστημα δυσης-ανατολης LED για ενυδρειο.
    By Mamalakis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-16, 19:01
  3. dimmer συνδεση
    By giannis far in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 10:51
  4. Συνδεση χρονοδιακοπτη hager σε πινακα
    By andrew0171 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 04:02
  5. Ερώτηση για dimmer και μετασχηματιστή
    By PCMan in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 18:50
