Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Σε αυτι το σημειο θα ηθελα να πω οτι εγιναν μικρες μετατροπες στον ενισχυτη:
    1. Απο τους 4 low esr πυκνωτες στο δευτερευον, οι δυο αντικατασταθηκαν με αλλους που ειχαν μεγαλυτερη χωρητικοτητα.
    2.Το ρευμα ηρεμιας και των 2 καναλιων ξαναρυθμιστηκε με σκοπο την μικροτερη παραμορφωση
    3. Η συχνοτητα Fosc του pwm μεταβληθηκε ελαχιστα προς τα κατω.
    Παραθετω μερικες πρωτες μετρησεις του ενισχυτη, που δυστυχως δεν εχουν την ακριβεια που θα ηθελα.
    Ημιτονο 20Hz στο 1W RMS/4 OHM THD+N=0.13%
    Ημιτονο 1ΚΗz στο 1 W RMS/4 OHM THD+N=0.03%
    Ημιτονο 20KHz στο 1 WRMS/4 OHM THD+N=0.08%
    Ημιτονο 20Hz, φορτιο 4 OHM,στα 75 W RMS, THD=0.48%
    Ημιτονο 1ΚHz, φορτιο 4 OHM, στα 71 W RMS, THD=0.60%
    Ημιτονο 20KHz, φορτιο 4 OHM, στα 60 W RMS, THD=0.47%
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Aκη, η συγκεκριμενη κατασκευη δεν ειναι και τοσο πολυ εξελιγμενη.
    Μιλαω για εναν τελικο ενισχυτη που ειναι απο τους απλοτερους (σαν σχεδιο) που εχω κατασκευασει.
    Παρ ολα αυτα μερικα καλα χαρακτηριστικα του φαινονται στο προηγουμενο post.
    Θα παραθεσω και μια φωτογραφια, αλλα η ακριβεια της γεννητριας μου δεν ειναι ακομα σπουδαια.
    Συντομα ελπιζω να μπορεσω να παρουσιασω εναν monoblock τελικο με πολυ μεγαλυτερες επιδοσεις. Υπαρχουν τροποι να εξαλειψει κανεις σε μεγαλο βαθμο τον θορυβο του pwm. Αυτο που κερδιζεις ειναι περισσοτερη ισχυ, απιστευτη ταχυτητα, και μια καθαροτητα ηχου που ειναι πολλα 'κλικ' παραπανω απο πολυ γνωστους ενισχυτες. Το μονο που χρειαζεται ειναι δουλεια, δουλεια, δουλεια.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  sine wave.jpg Εμφανίσεις:  194 Μέγεθος:  125,6 KB
    Μέλος Το avatar του χρήστη NOE
    581
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν επιτρεπεται, σε τι συχνοτητα δουλευεις?
    Καλημέρα, πειραματίζομαι με switching τροφοδοτικά το τελευταίο διάστημα αλλά δεν έχω καταλήξει σε κάποιο οριστικό σχέδιο. Αρχικά έπαιξα στους 40KHz, σε αυτή τη συχνότητα τα πράγματα είναι ευκολα και δεν δυσκολευτηκα ιδιαίτερα, τώρα πειραματίζομαι στους 70ΚΗζ και έχω καλή απόδωση, στόχος μου είναι να καταλήξω στου 150ΚΗζ με καλή απόδωση αλλά εκεί τα πράγματα δυσκολευουν.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    υποθετω οτι εχεις υποψιν σου οτι το πλαμογραφημα που παραθετεις εχει θεμα .... αν η κυματομρφη λιγο πριν το κλιπ σου παρουσιαζει αυτη την εικονα και ειδικοτερα το γρεζακι πανω και κατω αυτο ειναι ταλαντωση ....
    east_electronics@yahoo.gr
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eυχαριστω για το σχολιο σου Σακη.Η αληθεια ειναι οτι ενα προηγουμενο post σου για παλμογραφηματα με εκανε να ξαναβαλω τον ενισχυτη στον παγκο, και να προσπαθησω να τον βελτιωσω.
    Το βρισκεις ομως κακο να υπαρχει αυτο το "γρεζακι" στους 100.2 KHz?
    Λαβε υπ οψη οτι ο ενισχυτης τροφοδοτειται απο pwm, δεν ειμαστε στο σπιτι μας να εχουμε απ ολα...
  6. #26
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NOE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ποσο ρευμα πειραματιστηκες στους 40KHz και λες οτι ειναι ευκολα?
    Αν θες περιεγραψε λιγο το κυκλωμα σου.
  7. #27
    θανος
    2.495
    Eιχα ανεβασει και εγω εναν ενισχυτη εδω ριχτε μια ματια http://www.hlektronika.gr/forum/show...%F4%EF%F5+220W πως το βλεπετε
  8. #28
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Ωραια δουλεια Θανο. Εχεις μετρησεις απο αυτην σου την κατασκευη?
  9. #29
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Νομιζω οτι ειναι απολυτα φυσιολογικο αυτο το "γρεζακι" στους 100.2KHz για 2 λογους:
    1. ο ενισχυτης τροφοδοτειται απο step up PWM που λειτουργει στους 320ΚHz, και νομιζω οτι μπορουμε να ειμαστε πιο ελαστικοι στον θορυβο που εισαγεται. Εξ αλλου αυτος ο θορυβος ειναι πολυ πανω απο τους 20KHz.
    2. Η σχεδιαση των τελικων σταδιων δεν περιλαμβανει το γνωστο πηνειο εξοδου παραλληλισμενο απο αντισταση (κατι που σιγουρα θα βελτιωνε την παραμορφωση του ενισχυτη στις υψηλες συχνοτητες). Ετσι ομως εχουμε μια καλυτερη και πιο αυθεντικη εικονα του τελικου ενισχυτη. Ας μην ξεχναμε οτι η παραμορφωση για 60Wrms/4ohm στους 20KHz ειναι 0.47%, κι αυτη η μετρηση περιελαμβανε και την παραμορφωση που εισηγαγε η γεννητρια (και στην συγκεκριμενη περιπτωση ηταν μεχρι 0.5%).
    Τελος παραθετω την συμπεριφορα του ενισχυτη με τετραγωνο σημα εισοδου 30KHz. To πολυμετρο απο κατω δειχνει την ταση εξοδου (τιμη rms) peak to peak. Νομιζω οτι δεν απογοητευει καθολου.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  30K SQUARE HI.jpg Εμφανίσεις:  101 Μέγεθος:  127,2 KB
  10. #30
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Βρεθηκε τελικα καποιος να αγορασει αυτον τον ενισχυτη!
    Δοκιμαζοντας τον πριν τον παραδωσω,
    μια και εχει περασει καιρος,
    και εχει αλλαξει κατα πολυ το set up του εργαστηριου μου,
    εβγαλα μια τελευταια αναμνηστικη φωτο.Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMGP1310.jpg Εμφανίσεις:  126 Μέγεθος:  139,6 KB
    Αφορα στους παλμους του δευτερευοντος του HF transformer, πριν τις διοδους.
    αλλα περιεχουν και μια ημιτονοειδη σινιστωσα, που οφειλεται στον μετασχηματιστη και το
    τυλιγμα του.
    Πανω δεξια, η συχνοτητα λειτουργιας του τροφοδοτικου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gsmaster : 26-05-11 στις 15:11
  1. ενισχυτης αυτοκινητου
    By Panοs in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 02:43
  2. Ενισχυτης αυτοκινητου
    By giannhs07g in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-16, 19:13
  3. ενισχυτης αυτοκινητου
    By margaritis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 23:10
  4. ενισχυτης αυτοκινητου
    By nikos2732 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-11, 19:14
  5. ενισχυτης αυτοκινητου
    By kelek13 in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-10, 21:16
