Κεραία «yagi» με «gamma match»..
Την κεραία την έχω κατασκευάσει και είχε άριστα αποτελέσματα στην εκπομπή της….
Θέλει λίγο προσοχή στην κατασκευή του GAMMA MATCH..γιατι θα έχει επιπλέον στάσιμα (SWR)….
ΚΕΡΔΟΣ = 7,1 db στην κατεύθυνση…
Αντίσταση 30 ΩΜ και 35 db κέρδος…
(- 40 db) ακτινοβολία προς τα πίσω…
A = Ανακλαστηρας = 148/f = μήκος σε μέτρα .
D = Δίπολο = 300/f = λ (μήκος κύματος) σε μέτρα και διαιρούμε το λ/2 = μήκος δίπολου σε μέτρα .
K = Κατευθυντήρας = 134/f = μήκος σε μέτρα .
Οπου f = συχνοτητα λειτουργιας της κεραιας…
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ..
Ανακλαστήρας (A) – Δίπολο (D) = (0,2 λ).
Δίπολο (D) – Κατευθυντήρας (K) = (0,15 λ) .
GAMMA MATCH…
Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι (5 εκατοστά) από στράτσο αλουμινίου (30χ30)..
Ανοίγουμε τρύπα στην μια πλευρά του στράτσου αλουμινίου για να προσαρμόσουμε ένα θηλυκό (connector N type)..
Στην κάθετη πλευρά του στράτσου που τοποθετήσαμε τον connector , ανοίγουμε τρύπα όπου θα περάσει η βίδα στήριξης του δίπολου στο στραντζο (ΒΟΟΜ)…
Αφού βιδώσουμε τον connektor στο στραντζακι κολλάμε την «ψίχα από καλώδιο (RG-8 , στον connector..Αυτο είναι (0,05 λ)..
Στην κάτω πλευρά του μικρού στραντζου που κόψαμε (5 εκατοστά)
Προσαρμόζουμε ένα σωληνάκι αλουμινίου (διάμετρος 1cm)..και το κόβουμε (0,1 λ)….
Η ψίχα του καλωδίου που είναι κολλημένη στο (Ν) μπαίνει μέσα στο σωληνάκι το οποίο σφραγίζεται με σιλικόνη ….
BOOM
Το BOOM είναι στραντζο αλουμινίου (3χ3) και είναι η βάση στήριξης των σωλήνων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται ως ανακλαστήρας , δίπολο και κατευθυντήρας…
Σωληνάκι αλουμινίου για (A-D_K) , (διαμετρος=25 mm)
Στις αποστάσεις που γράφω παραπάνω ανοίγουμε τις κατάλληλες τρύπες στο στραντζο ώστε να περνούν εφαρμοστά τα σωληνάκια αλουμινίου των (25 mm)…
Αφού μετρήσουμε την ιδία απόσταση πάνω κάτω ανοίγουμε τρύπες για να περάσουμε τις βίδες στήριξης των σωλήνων στο στραντζο αλουμινίου (BOOM)…
Η βίδα στήριξης του δίπολου θα είναι λίγο πιο μακριά γιατί στηρίζει και το μικρό στραντζακι (5 cm) , (GAMMA MATCH)…
ΡΥΘΜΙΣΗ
Παράλληλα με το δίπολο - σωλήνα (25 mm) είναι και το σωληνάκι (1cm) που πρέπει να βραχυκυκλώσει με τον σωλήνα (25 mm) ..
Μπορείτε να κατασκευάσετε στον τόρνο κατάλληλο βραχυκυκλωτηρα για το GAMMA MATCH , και για την προσαρμογή του μικρού σωλήνα στο στατζακι των (5 cm)…
ΜΕ αυτόν το τρόπο θα ρυθμίσετε τα στάσιμα…
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ..
