παιδια ξερει κανεις γιατι ενα δυναμο 12v τραβαει 60-70 αμπερ με αποτελεσμα να αδιαζει την παταρια (50ah) μεσα σε 10 λεπτα?? μπορο να κανω κατι για να μην τραβαει τοσο πολυ η να μην αδιαζει τοσο γρηγορα η παταρια??
Το δυναμό παράγει DC, ο εναλλάκτης παράγει AC.
Αν καταναλώνουν ρεύμα απο τη μπαταρία, αυτό είναι για τα πηνία του στάτορα.
Στους εναλλάκτες, το ρεύμα αυτό ρυθμίζεται απο το regulator ("ανορθωτή" το λένε οι ηλεκτρολόγοι) και είναι μικρό (ελάχιστα A).
Αν μιλάς για εναλλάκτη (δυναμό δύσκολο να βρεις), ή έχεις κάνει λάθος στη σύνδεση ή έχεις χαλασμένο regulator.
Λοιπόν εγώ που έφτιαξα ένα, που μέχρι να το φτιάξω χάλασα 3!! πρέπει να σου πώ πως 1 kW ισχύς είναι minimum γιαυτή την δουλειά εάν δεν χρεισιμοποιήσεις ταχύτητες. εγω με 2 kW στο τροχό έφτασα τα 56 χλμ την ώρα ψάξε στο youtube με το ψευδόνυμο μου και θα δείς, πάντως όταν έκανα πατέντα με 500W και όχι στον τροχό πήγαινα σχετικά ικανοποιητικά... όπου χρειαστείς βοήθεια πές μου !
τα πρώτα μοτέρ τα αγόρασα απο ebay και ελεγκτές επίσης και αφού έκαψα αρκετούς (είχα φτιάξει και θέμα με φώτο στο site) είχα βρεί μια κινέζικη εταιρεία μέσα απο το ebay που κατασκεύαζε inhub μοτέρ και τους ζήτησα να μου φτιάξουν το δικό μου 2000W 48 V με ελεγκτές hall effect για κάθε φάση και ελεγκτή με regen το οποίο δεν το λειτούργησα ποτέ γιατι άλλα τους είπα και άλλα μου έκαναν... Την ίδια πρόταση έκανα και σε μια γερμανική εταιρεία μέσω τηλεφώνου οι οποίοι μου είπαν 2πλασια τιμή απο τον κινέζο... συνολικά για να τα φέρω τότε Χανιά πλήρωσα... 900 ευρώ και κόστιζαν 700 περίπου... τελωνεία εκτελωνιστές και μεταφορικά απο Αθήνα ->Χανιά ήταν περισσότερα απο Κίνα Αθήνα.... Μπαταρίες πήρα πάλι απο ebay LiFePo4 48V 20Ah 10C peak 4C nom 10kg!!! Να πώ και κάτι για τα μοτέρ...η ισχύ που περιγράφουν απότι έχω καταλάβει συμβαίνει μόνο σε peak καταστάσεις εκίνησης και ανηφόρας, ποτέ δεν είδα στο βατόμετρο μου πάνω 1700W παρα μόνο στο ξεκίνημα και στην ανηφόρα οπότε καλό είναι να υπολογίζουμε λίγο παραπάνω σε αυτά που θα καταλήξουμε μιας και η ροπή των ηλεκτρικών σε σχέση με τους θερμικούς έρχεται ακαριαία και μένει εκει! είναι πολύ καλή φάση ένα ηλεκτρικό όχημα και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσους έχουν το μεράκι μιας και οι τιμές είναι εκεί που είναι εγώ μετά απο 8 μήνες έχω κάνει 1100 χλμ και έχω ξοδέψει αν συμπεριλάβουμε ένα ποσοστό απόδοσης στην φόρτιση της μπαταρίας 80% 5 ευρώ περίπου?!!! συνολικά ξόδεψα όσο ένα ακριβό ποδήλατο 1400 περίπου
Φιλε Σταυρο ριξε μια ματια σε αυτο: http://www.transtecno.com/it/applications/?page=2
οι τιμες τους με μειωτηρα ειναι απο 150ως 250 ευρω αναλογα την ισχυ και τον μειωτηρα.
φιλε ειδα 2 βιντεο με το ονομα σου αλλα στο ενα μιλουσε αγγλικα και στο αλλο δεν μιλουσε καθολου.. εσυ ησουν?? αυτη η οθονη τι ειναι και που την βρηκες??
στο θεμα μας τωρα.. και εγω 2 ποδηλατα εφτιαξα με τον εν λογο δηναμο..
πρωτα εφτιαξα το προτο χωρις μειοτηρα χωρις τπτ και πηγενε οραια αλλα σιγα.. μετα εφτιαξα το δευτερο(ξυλωσα το πρωτο) και του εφτιαξα και ενα μειοτηρα.. αποτελεσμα?? στην εκινηση σηκωνη σουζα, πηγενει γ@μι-$%ντας
και φτανει τα 45χιλιλιομετρα.. το προβλημα ειναι οτι δεν κραταει η παταρια πανω απο 10 λεπτα γιατι καιει τα αντερα του.. τι να κανω γι'αυτο?? υπαρχει ληση??
εσενα με αυτο που εκανες με τα 2000w ποση ωρα σου κρατουσε η παταρια η ποσα χιλιομετρα??
να πω οτι το συγγεκριμενο δυναμο ειναι στην ουσια δυναμομιζα και εχει 4 καλωδια.. εγω βρηκα τα δυο που δουλευε και συνδεσα εκει.. δεν εχω βαλει κοντρολερ και διαφορα τετια.. ειναι το δυναμο ενα ρελε ισχιος και ενα μπουτον, τπτ αλλο...
μηπος πρεπει να κανω κατι αλλο για να μην καιει τοσο πολυ??
υ.γ. αυριο η μεθαυριο θα παρω απο δω απο το ηρακλειο που βρηκα τελικα ενα μοτερ (MY2016) 24v 280W με το κοντρολερ του, με το χειρογκαζο του ενα μειοτηρα που κανει τις 5στροφες μια και γραναζια και αλησιδα... και ολα αυτα με 120ε και θα φτιαξω και αλλο ποδηλατο πιο κηριλατο.. σε αυτο ελπιζω να κραταει η παταρια..
φιλε μου αν μπορεις πεστα λιγο πιο ''ελληνηκα'' γιατι δεν σε πολυκαταλαβα.. regulator δεν εχω βαλει καθολου.. αν βαλω(που θα το βρω?) και με αποτελεσμα να τραβαει λιγοτερο ρευμα(λεω γω τωρα) δεν θα μειωθει και η ισχεις του μοτερ??δλδ να μην εχει το γκαζι που εχει τωρα??
ευχαριστω..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stavroskaloxrist : 26-03-10 στις 01:57
Ναι εγώ είμαι ! το δεύτερο είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας ενός quadrocopter ελέγχου κινητήρων απο μικροεπεξεργαστή. Αυτή η οθόνη που είδες είναι δημιούργημα ενός ηλεκτρονικού στην Αμερική που κατασκευάζει κυκλώματα που σου δίνουν στατιστικά στοιχεία για ηλεκτροκίνητα οχήματα W Wh A V W/km km/h κα. Με την συγκεκριμένη μπαταρία έχω κάνει 35 χλμ με δύο άτομα και μια βαλίτσα μην ρωτήσεις που τα βάλαμε όλα αυτα!!! απόσταση Χανιά (Δικαστήρια) -> Αεροδρόμιο Χανιών -> Χανιά μιας και είσαι απο Ηράκλειο μπορεί να ξέρεις τι σου λέω. Να σου εξηγήσω γιατί χρειάζεσαι ελεγτή είτε να αγοράσεις ή να φτιάξεις ένα (λίγο δύσκολο αλλα όχι ανέφικτο). Όλα τα ηλεκτροκίνητα δεν δουλεύουν με μεταβλητή τάση στο μοτέρ αλλα με παλμούς στέλνουν πάντα 48 V ή όσα βόλτ τεσπα είναι μπαταρία σε παλμούς ( πιο αργά ή πιο γρήγορα ) ανάλογα με το πόσο έχεις στρέψει τη μανέτα, αυτό γιατί εάν έχουμε ένα μοτεράκι των 12 v DC ας πούμε και του δίνουμε συνέχεια 12 V όλα οκ αν του δώσουμε 6 τότε θα έχει τις μισές στροφές αλλα η ροπή του πρακτικά θα μηδενιστεί έτσι για να κρατήσουμε ίδια ροπή στις μισές στροφές στέλνουμε πάλι 12 V αλλα κάθε μισό δευτερόλεπτο και πάει λέγοντας, αν βάλεις ελεκτή τότε θα μπορείςμε το ίδιο βάρος να πηγαίνεις με όσα χλμ θές με την βέλτιστη κατανάλωση απο την μπαταρία, κάνε μετρήσεις με αμπερόμετρο να δείς αλλα μην ξεχάσεις να βάλεις shunt γιατι θα το κάψεις με τόσα αμπερ, τι τύπου μπαταρίες χρησιμοποιείς????
