Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 47
Θέμα: Συνδεσμολογια πλυντηριου-στεγνωτηριου
    χρηστος
    582
    εγω παλι...επιμενω στα οπισθοδρομικα τα δικα μου. αυτο το αμερικανικο πραμα για εδω ειναι ακαταλληλο. μονο για πειραματικους σκοπους ειναι χρησιμο. να κατσει καποιος να κανει τοσες μετατροπες μ/ς ιστοριες πιστευω οτι στοιχιζει ποιο πολυ απ'οτι ενα καινουριο και χωρις φοβο στα θεματα ασφαλειας. τωρα αν το φτιαξεις μονο και μονο για την εμπειρια πιστευω πως αξιζει τον κοπο αλλα οχι για να το χρησιμοποιησεις να πλενεις.
    Αποστόλης
    1.497
    Χρήστο καταλαβαίνω τους ενδοιασμούς σου, αλλά βάσει κανονισμών περνάει? με αυτομ/τή καταλαβαίνω ότι δεν περνάει, αλλά με μετ/τή που το δευτ/ων δεν έχει σχέση με γη?
    Μέλος Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    120
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη,
    πέρα απο το σχέδιο που ανέβασες υπάρχει ταμπελάκι στο πλαίσιο του πλυντηρίου που να αναφέρει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συσκευής;
    ή ακόμα κάποιο user's manual;
    Δεν μπορώ να καταλάβω το 240V στο σχέδιο που κολλάει όταν η συσκευή λειτουργήσει στις ΗΠΑ και αν θεωρήσουμε ότι θα συνδεθεί σε 2 φάσεις του αμερικάνικου ηλεκτρ. δικτύου...!
    gep58
    Ταμπελακι υπαρχει και βλακεια μου που δεν το πηρα αλλα αυριο θα φροντισω να τα εχω. Αυτο που θυμαμαι ειναι οτι εγραφε δυο φορες 120/240 60hz και ξανα 108/240 60hz
    φιλε gep58 εδω---> http://en.wikipedia.org/wiki/Electri..._North_America
    βρηκα ισως μια εξηγηση για τα 240ν. μαλλον στο αμερικα δεν εχουν τριφασικο αλλα...διφασικο για τη χαμηλη ταση.
    Αποστολη εχεις δικιο δεν το προσεξα καλα
    Δεν ξερω αν βοηθαει αλλα σε κεντρικα κλιματιστικα μηχανηματα παλαιου τυπου οι ανεμιστηρες τους ειναι διφασικοι και εχουν και πυκνωτη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αποστόλης1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το τηλεφωνικό G.
    To πλυντήριο δεν παίρνει τάση, απο τη μια έχει ουδέτερο και από την άλλη γη.
    ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ έχει 230 θα έπρεπε να δουλεύει, αν έχει πάρει υγρασία, έχει κολήσει το μοτερ ή κανας ποντικός έχει φάει κάποια καλωδίωση μπορεί να κόβει.
    Το μοτερ του στεγνωτηριου γραφει 115volt 60hz.
    χρηστος
    582
    Αποστολη.... τι να σου πω? κανονισμους συσκευων δεν ξερω...
    παντως με μετασχηματιστες ή αυτομετασχηματιστες δεν υπαρχει προβλημα αρκει να διαχωριστει εκεινη η συνδεση του αγωγου PEN (ουδετερογειωτης) που εχει η συσκευη και να υπαρξει ενας ξεχωριστος ουδετερος Ν και μια ξεχωριστη γειωση .καπου σε ενα μυνημα ανεφερες οτι στους ηλεκτρολογικους κανονισμους απαγορευεται να γειωσεις δευτερευον μ/ς. αυτο ισχυει ΜΟΝΟ στους μ/ς απομονωσης ή αλλιως ασφαλειας .
    Oct 2008
    1.316
    γιατί Αποστόλη το σκέφτεσαι έτσι. Ο αυτομ/στής όπως είναι γνωστό δεν έχει απομόνωση, εντάξει μέχρι εδώ. Που χρειάζεται όμως η απομόνωση αυφού τα κυκλώματα της συσκευής δεν είναι απομονωμένα απο κατασκευής.
    Εκείνο το G στην ουσία θα καταργηθεί θα είναι μόνο Ν και θα υπάρξει γείωση κανονική που θα καλύπτει όλα τα μεταλλικά σημεία όπως έχουν όλες οι συσκευές.
    Ένα θεματάκι που παρουσιάζεται είναι στο κάτω μέρος του σχεδίου με τον timer που τροφοδοτείται άλλοτε με 120V και άλλοτε με 230V.
    Πάντως το θέμα που άνοιξε ο Γιάννης το βρήκα πολύ ενδιαφέρον όχι από την άποψη του εάν μπορεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει η συγκεκριμένη συσκευή στην Ελλάδα, όσο για το ηλεκτρ. αμερικάνικο δίκτυο.
    Δηλ. έτσι όπως το έχω καταλάβει το φίς του πλυντηρίου (αν υπάρχει και δεν συνδέεται μόνιμα σε κάποιο διακόπτη επίτοιχο ή χωνευτό) δεν έχει τα γνωστά φάση-ουδέτερο-γείωση αλλά hot-gnd-hot.
    Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ο βαθμός προστασίας που έχει αυτό το σύστημα.
    Αν πχ υπάρξει μια διακοπή ή ατελής σύνδεση στο καλώδιο του gnd τότε το περίβλημα της συσκευής δεν θα έχει ρεύμα ή θα έχει 120V ως προς την γή ;;
    gep58
  6. #26
    χρηστος
    582
    φιλε γιωργο πιστευω πως καθε συστημα...εχει και τα τρωτα του σημεια....
    π.χ. στην ουδετερογειωση που εφαρμοζεται σε ολη την ελλαδα πλην της αττικης. εαν η γειωση του καταναλωτη δεν ειναι καλη και στον ουδετερος της παροχης ειτε απο τη μερια του καταναλωτη ειτε απο τη μερια της δεη υπαρχει χαλαρη συνδεση, τοτε συμβαινει πολλες φορες να περναει το ρευμα των καταναλωτων απο τα μεταλλικα μερη των συσκευων προσπαθοντας να κλεισει κυκλωμα με τον ουδετερο του υποσταθμου. τις περισοτερε φορες αυτο γινεται αισθητο οταν καποιος κανει μπανιο ...
    συστημα ΤΝ-C δλδ με αγωγο ουδετερογειωσης (PEN) δεν εχω δει ποτε στην ελλαδα ομως ακουσα οτι χρησιμοποιουνταν παλια σε εργοστασια...
    αυτο παντως που λες ειναι ορθο...αν υπαρξει διακοπη του ΡΕΝ το σασσι θα βρεθει με 120ν,
  7. #27
    Αποστόλης
    1.497
    Γιάννη έχεις δίκιο και το μοτέρ του στεγν. είναι 120 (με προβλημάτισε η επαφή της πόρτας όταν έγραφα το P#20 και ρώτησα/αναρωτήθηκα)
    Χρήστο - Γιώργο εντάξει διευκρινήστηκε, είχα σχηματίσει λάθος εντύπωση από ένα άλλο θέμα (φωτισμός κήπου) σχετικά με τη γείωση.
    Γιώργο το τάιμερ ή τροδείται απ'ευθειας 120 ή μεσω αντιστασεων από 240 μόνο όταν ανοίξει θερμική επαφή ή θ. ασφάλεια (κάτω-κάτω) ,για τη διακοπή τα είπε ο Χρήστος
  8. #28
    Oct 2008
    1.316
    νομίζω όμως ότι παραείναι τρωτό...
    αυτό δεν νομίζω να συμβαίνει Χρήστο.
    Εκείνο που συμβαίνει σ΄αυτές τις περιπτώσεις, πιστεύω, είναι μια τάση εξ επαγωγής που εμφανίζεται και "ανάβει" το δοκιμαστικό στο σασσί, που δεν έχει σχέση με το παραπάνω hot point.
    Το φαινόμενο σίγουρα θα είναι πιο έντονο, όταν το άτομο πατάει σε βρεμένο πάτωμα.
    Το μεγάλο κακό όμως θα συμβεί αν την ίδια στιγμή υπάρχει και διαρροή ηλεκτρ. ρεύματος από κάποιο στοιχείο της συσκευής. τότε το hot point θα είναι 230V ως προς την γή!
    Όσον αφορά τους ΔΔΕ στην αμερική, έχουν άλλη φιλοσοφία λειτουργίας ή δεν χρησιμοποιούνται;
    αυτό το ανέφερα και γω στο #15, αλλά δεν βλέπω μέχρι στιγμής να είναι εύκολη η προσαρμογή του συγκεκριμένου σημείου στην τροποποίηση που συζητάμε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα.
    Αν δεν βαριέστε, ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω τροποποιημένο σχέδιο και καταθέστε τις προτάσεις σας (γιατί δεν βλέπω να δουλεύει σωστά το συγκεκριμένο σημείο) μια και το θέμα έχει πάρει τη μορφή quiz...
    gep58
  9. #29
    Αποστόλης
    1.497
    Γιώργο πιστεύω ότι λειτουργικά το πέτυχες, αλλά από άποψη ασφαλείας
    To L1 να ενωθεί με ΒΚ (κατω αριστερά) και να πάει ουδέτερος
    α) η φάση να πάει στο L2, οπότε με ανοικτή πόρτα στεγνωτ. κόβοντε τα 120 , όπως και τα 230 αν ανοίξει η θερμική 350 (έτσι δεν θα υπάρχει και η επιστροφή 120 μέχρι το μοτέρ του τάιμερ).
    β) Τα σημεία ΒΚ3 με W να αντιμετατεθούν (δηλ. το w στο L1(ουδέτερος) και ΒΚ3 στο Ν=(120) ´ωστε με ανοικτή πόρτα να κόβετε η τάση)
    Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός (γιατι δεν μπορώ να επεξεργαστώ το σχέδιο σ'αυτόν τον υπολογιστή) και κατά πόσο είναι σωστά.
    Κάθε παρατήρηση δεκτή.
  10. #30
    Αποστόλης
    1.497
    Εννοείται η γείωση στο σασσί
  1. Συνδεσμολογια σε μοτερ πλυντηριου με 6 καλωδια
    By JIM GKATZIAS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-21, 07:21
  2. πλακετα πλυντηριου
    By ben155 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-17, 00:13
  3. Συνδεσμολογια κινητηρα πλυντηριου
    By JOUN in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 14:00
  4. πυκνωτης πλυντηριου.
    By vaggelis112 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 00:43
