Θέμα: αυτοματος rebooter για PC .help
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Προεπιλογή αυτοματος rebooter για PC .help
    θελω εδω και καιρο να κατασκευασω ενα μικρο κυκλωμα που να περνει ενεργεια απο το PC (5 ή 12 volt) και το μονο που θα κανει ειναι οταν σταματησει να λαμβανει απο την σειριακη (ή παραλληλη) θυρα του υπολογιστη ενα απλο χαρακτηρα που θα τις στελνει απο την σειριακη το PC καθε 1-2 λεπτα , (και αυτο θα συμαινει οτι κολλησε το PC) τοτε να κλεινει με εναν απλο παλμο το ρεσετ (ενα ρελεδακι) και μετα απο 3 λεπτα να περιμενει και παλι να λαβει τον απλο χαρακτηρα απο την σειριακη του.
    Αν το υλοποιησω σε PIC 628 ή 16f88 μπορειτε να προτεινετε βιβλιογραφια για διαβασω σχετικα με την επικοινωνια του pic με τη σεριακη ?
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    εγραψα αυτο το κωδικα βασιζομενος στα παραδειγματα της CCS αλλα δεν τα καταφερα και τοσο καλα.
    Μπορω να εχω μια μικρη βοηθεια?
    #define KEYHIT_DELAY 500 // in milliseconds
    void main()
    while(TRUE)
    long timeout;
    timeout=0;
    while(!kbhit() && (++timeout< (KEYHIT_DELAY*10)))
    delay_us(10);
    if(kbhit())
    output_low(PIN_A0);
    else
    {output_high(PIN_A0);
    delay_ms(500);
    output_low(PIN_A0);
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.560
    Γιατί δεν φτιάχνεις το pc σου να μην κολαει;
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη djgps
    Jun 2010
    Τρικαλα
    24
    Καλή απάντηση αλλά τα Pc πάντα σε προδίδουν και κολλάνε... Με ενδιαφέρει το rebooter και μένα...
    Ίσως κάποιο ελεγχόμενο Rebboter με ip ( διακόπτης δικτύου )
    Κάποιο σχέδιο μήπως?
    Μέλος Το avatar του χρήστη MadAss
    148
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    void main()
    while(TRUE)
    long timeout;
    timeout=0;
    delay_us(10);
    if(kbhit())
    output_low(PIN_A0);
    else
    delay_ms(500);
    output_low(PIN_A0);
    αυτο ειναι ολο το προγραμμα η εχεις και αλλα υποπρογραμματα?
    να σου πω εγω 2-3 πραγματα που βλεπω στον κωδικα... κατ'αρχην δεν εχεις δηλωση μεταβλητες, δευτερον μεσα στο while εβαλες TRUE...αλλα ποιο ειναι TRUE? το long timeout; τι ειναι?... τα kbhit, output_low, output_high και delay_ms υποθετω πως ειναι καποια υποπογραμματα, δεν εχεις ομως κωδικα γιαυτα! επισης στο if εχεις γραψει μονο kbhit() χωρις να εχεις δωσει καποια συνθηκη να ελεγξει.
    αν εχεις και αλλον κωδικα βαλτον να τον δουμε και μαζι κατι παλευω απο C
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MadAss : 23-06-10 στις 23:50
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    πάντως δε σημαίνει οτι αν ο υπολογιστης 'κολλησει' θα σταματησει να στελνει δεδομενα η σειριακη...στον υπολογιστη τρεχουν πολλες διεργασιες και δεν κολλανε ολες μαζι...
  1. Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 09:16
  2. δυναμο ή αυτοματος?
    By gsxr_k7 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-15, 12:32
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24
  4. αυτοματος φορτιστης NIMH
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 10:25
  5. δυναμο αυτοματος
    By takis3653 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-12, 10:19
