Το σχέδιο είναι μια χαρά, αν και βλέπω πως το +PGND & -PGND, θέλουν κανονικά βραχυκύκλωμα (0V).
- Για mono mode θες έναν 2x20-22Vac/3A 120W (28-30VDC/3A ανα "γραμμή").
- Για stereo mode θες έναν 2x20-22Vac/5A 200W min (28-30VDC/5A ανα "γραμμή"), + 2x10000uF, + ψύξη στις MUR860, στο ίδιο τροφοδοτικό, αντέχει.
Μην ξεπεράσεις τα 30VDC, αν έχεις σκοπό να το συνδέσεις σε 4ohm φορτίο.
Αν προορίζεται για 8ohm φορτίο μπορείς να του βάλεις μέχρι 35VDC (25VAC).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 26-04-10 στις 23:13
****No GreekLish Please****
__________
(moutoulos)
εχω βρει αυτον εδω αλλα δεν νομιζω να μου κανει
http://cy.rsdelivers.com/product/rs/...v/6719025.aspx
__________
(moutoulos)
θΑ ηθελα απο καποιο να μου εξηγηση την διαφορα μεταξι 1st 2nd 3rt 4th και 6τη order crossover με απλα λογια κ με ποια κρητιαρια διαλεγουμε καποιο order για τα ηχεια μας
ευχαριστω εκ των προτερων
οσο πιο μεγαλος ο βαθμος του φιλτρου τοσο πιο ιδανικο το φιλτρο->τοσο πιο δυσκολα υλοποιησημο->τοσο μεγαλυτερο το κοστολογιο....
απο κει και περα ο βαθμος του φιλτρου αντικατροπτιζει τον αριθμο των παθητικων στοιχειων(συνηθως)
το φιλτρο πρωτου βαθμου αποτελειται απο ενα παθητικο στοιχειο
πηνιο για φιλτρο διελευσης χαμηλων και πυκνωτη για διελευσης υψηλων
το φιλτρο δευτερου βαθμου αποτελειται απο δυο παθητικα στοιχεια
πηνιο και πυκνωτη κ.ο.κ.
επισης οσο αυξανεται ο βαθμος του φιλτρου τοσο μεγαλυτερη ειναι η κλιση του φιλτρου μετα την συχνοτητα αποκοπης
1ου βαθμου->6db/οκταβα
2ου βαθμου->12db/οταβα
κ.ο.κ.
δεν υπαρχουν στανταρ κριτηρια συμφωνα με τα οποια επιλεγεις τον βαθμο του φιλτρου...ειναι περισσοτερο θεμα εμπειρικο και προσωπικο του καθενος....
και μια τελευταια απορεια στα crossover η συχνοτητα ενος crossover εχει να κανει με το που αρχηζουν οι συχνοτητες τον ηχειων να κανουν overlap
δηλαδη εχουμε δυο ηχεια ενα απο 40-8000Hz και ενα απο 2000-20000Hz η συχνοτητα του crossover πρεπει να ειναι 5000Ηz η καμια σχεση με αυτο?
απολογουμαι για της ερωτησης αλλα "ρωτωντας πας στην πολη"
πως εβγαλες το 5000hz?μηπως εκανες (2000+8000)/2?
επισης δεν καταλαβαινω τι εννοεις λεγοντας overlap....
οπως και να χει την x-over συχνοτητα (δλδ εκει που συναντιουνται τα -3db των δυο φιλτρων) την αποφασιζεις βλεποντας τις χαρακτηριστικες των μεγαφωνων....
spl-hz , ohms-hz
Ποιος ειναι ο σκοπος του βερνικομενου συρματος τυλιγμενο γυρω απο την 10Ω 5Watt αντισταση δεν μπορω να βαλω ενα inductor στα 0.7μH?
