Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Αποψη για προβλημα με κινητο
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Προεπιλογή Αποψη για προβλημα με κινητο
    Εχω ενα ΝΟΚΙΑ N70 το οποιο φορτιστη και να του βαλεις δεν φορτιζει την μπαταρια του οποτε αναγκαζομαι να την φορτιζω σε αλλο
    κινητο για να την χρησιμοποιω..
    λοιπον του εκανα εναν μικρο ελεγχο ομως δεν καταφερα και πολλα...
    στις φωτογραφιες που ακολουθουν μπορειτε να δειτε το κυκλωμα φορτισης καθως και το σχηματικο.
    ...οπως και την πατεντα που εκανα για να το αναψω και να προσπαθησω
    να παρω μετρησεις με τον παλμογραφο. ...δυστυχως δεν καταφερα και πολλα..
    με το πολυμετρο στα 2 χρυσα τετραγωνακια οπου ειναι η υποδοχη για τον φορτιστη απλα μετραω βραχυκυκλωμα, επισεις καποιες απο τα συχνοτητες του ολοκληρωμενου που βρισκεται εκει που εχω βγαλει την θωρακιση ειναι λιγο πιο πανω απο τα
    ορια του φορητου παλμογραφου.
    Μέλος Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    αν μετρας βραχυκλωμα στις επαφες του φορτιστη υπαρχει προβλημα κατω απο τις επαφες αυτες.στα κινητα η πλακετα ειναι πολλων στροσεων(sandwish).στο ν70 αυτες οι στροσεις στο σημειο αυτο ειναι πολυ κοντα.εχω δει σε αρκετα ν70 αυτο το προβλημα.αν εχεις καποιο φακο μεγενθηντικο δες στο κατω μερος αν ειναι μαυρο, ή απο νερα πρασινο ή ασπρο.μετα πρεπει να κοψεις το κομματι του + και να κανεις νεα επαφη ποιο πανω.
    11.087
    Η απλά να αλλάξει το TAHVO.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    δεν φενεται να υπαρχει καποιο προβλημα στην πλακετα...εκτος και αν
    εχει καει καποιο εσωτερικο layer ομως το κυκλωμα φωρτισης νομιζω ειναι
    μονο οτι υπαρχει απο πανω.
    @leosedf πριν κατι τετοιο δεν νομιζεις οτι πρεπει να διαγνωσω την βλαβη?
    11.087
    ΑΦΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΒΛΑΒΗ.
    Αφαίρεσε το και έλεγξε για βραχυκύκλωμα.
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    κατω απο το pad + περναει μια γραμμη γιωσης.τα επανω υλικα οπως τα βλεπεις ειναι μια ασφαλεια φορτισης μια διοδος και ενα ic ελεγχου φορτισης.κοψε με μια λεπιδα στο σημειο που τελιωνει το pad και αρχιζει η γραμμη προς την ασφαλεια ή βγαλτη και μετρα επανω στην διοδο και στη γη να δεις αν ειναι το βραχυλυκλωμα στο pad ή στο κυκλωμα.
    11.087
    Και αφού καταστρέψεις την πλακέτα άλλαξε και το TAHVO μετά.
    Είναι κλασική βλάβη στα n70.
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    τι ειναι πιο ευκολο να βγαλει την ασφαλεια ή να βγαλει το ic?????
    αντε και το εβγαλε και δεν ειναι αυτο το προβλημα τι κανει μετα ???
    το ξανακολαει?πως? εχει εργαλεια?
    11.087
    Btw το "IC ελέγχου φόρτισης" είναι απλά μια δίοδος 1PMT16AT3 και δεν έχει σχέση με τη διαχείριση της φόρτισης. Ολες οι τροφοδοσίες ο φωτισμός, το flash interface, το local mode, η τροφοδοσία απο USB host και το current sense διαχειρίζονται απο το TAHVO. Αν το αφαιρέσεις θα δείς οτι το βραχυκύκλωμα έφυγε. Το αντικαθιστάς και είσαι ΟΚ.
    11.087
    Με πρόλαβες την ώρα που έγραφα.
    Δηλαδή αν διαλύσει την πλακέτα θα είναι πιό εύκολο να την ξανακάνει όπως ήταν?
    Η ασφάλεια αν ήταν καμμένη δεν θα του έβγαζε βραχυκύκλωμα.
  1. Προβλημα με το κινητο xperia tipo
    By Βαγγελης Pcmaster in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 00:24
  2. Προβλημα software με κινητο android
    By Phatt in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 18:51
  3. Προβλημα με κινητο Ν70
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-10, 03:29
  4. Την αποψη σας για αυτην την λαμπιτσα..??
    By tomhel in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-09, 12:50
  5. προβλημα με κινητο
    By johny16 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-09, 22:18
