φανατικος αντιαεικινηστης....
Δεν αμφιβάλω καθόλου. Κοίταξα εκείνη την ώρα ένα air-condition που είχα δίπλα μου και έγραφε αυτό ακριβώς, βέβαια η μάρκα του είναι άγνωστη. (και ούτε λειτούργησε ποτέ σωστά). Αν έχει soft start δεν δικαιολογεί και πάλι τα 7 Α εκκίνησης ?
χμμ... μηπως ειναι μηχανημα inverter τεχνολογιας? αν ναι τοτε σωστο ειναι.. σοφτ σταρτ δεν υπαρχει σε A/C που δεν ειναι inverter.
18Α σταρτ ειναι. Ειναι τυπου mobile (σαν σομπα υγραεριου) και ειναι συμβατικο οχι inverter.
Το κακο ειναι οτι ψαχνω τωρα στο ιντερνετ για ιδιου τυπου κλιματιστικο αλλα ινβερτερ και δεν βρισκω τιποτα . Ολα ta mobile ειναι συμβατικου τυπου. Ε ρε τι κακο ειναι αυτο!!!
Σχετικα με το ψυγειο... Εχει δουλεψει κανεις σας ινβερτερ σε ψυγειο σπιτιου (100 watt) ?
παντως θα ανεβεις πολυ σε κοστος.υπαρχει και η αλλη λυση αν βεβαια εισαι εκει να εχεις μια γενητρια και να ξεμπερδεψεις ευκολα.
Καλησπέρα σε όλους.
Αγόρασα ένα μικρό ψυγείο της Morris, τύπου mini bar, και ένα inverter 300W καθαρού ημιτόνου για να το δουλέψω.
Παρόλο που το ψυγείο είναι 48W, κλάσης Α, δεν δουλεύει με το inverter. Ανάβει αλλά δεν δουλευει ο συμπιεστης. Στο δίκτυο λειτουργεί κανονικά.
Επίσης το inverter δεν έχει καμία ένδειξη βλάβης-δυσλειτουργίας, το δοκίμασα με πολύ μεγαλύτερα φορτία και τα δούλεψε κανονικά.
Χρειάζομαι μεγαλύτερο inverter ή είναι θέμα ψυγείου;
Σε ψυγείο 50W το δοκίμασα , αλλά με ινβέρτερ 3000W (όχι καθαρού ημιτόνου , αλλά "μπασταρδεμένου") . Πετάει το ψυγείο και δεν χαμπαριάζει από εκκίνηση. Όμως αυτό το έκανα για λίγο διάστημα (επειδή ασχολούμαι ερασιτεχνικά , τα πάνελ χειροποίητα και έξω στο μπαλκόνι σε πολυκατοικία με δύστροπους και παράξενους γείτονες κτλ/ μικρές μπαταρίες 200ΑΗ ) .. ο βασικός λόγος που δεν το επωφελούμαι σε μόνιμη βάση για το ψυγείο , είναι ότι δεν βασίζομαι να φύγω π.χ. από το σπίτι και να λειτουργεί το ινβέρτερ (δεν ξέρω ίσως φοβάμαι μήπως πάρει φωτιά και δεν είμαι παρόν) , έπειτα κάτι ψιλοδιάβασα ότι δεν είναι για συνεχή λειτουργία αυτά τα ινβέρτερ π.χ για 6 ώρες? και πρέπει να γίνονται παύσεις? (ρωτούσα τότε αυτούς που το αγόρασα το ινβέρτερ να μου πουν περί αυτού , αλλά δεν τους έβλεπα και πολύ διαβασμένους) . Οπότε είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψιν για τον τύπο ινβέρτερ και την αξιοπιστία του είτε είναι καθαρού/τετραγωνικής κυματομορφής , αλλά στα σχετικά περί συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας με ασφάλεια.
Περίεργο είναι .. ενώ λένε ότι τα καθαρού ημιτόνου έχουν και πολλαπλάσιο Peak .Αγόρασα ένα μικρό ψυγείο της Morris, τύπου mini bar, και ένα inverter 300W καθαρού ημιτόνου για να το δουλέψω.
όσο για τα ψυγεία υγραερίου που αναφέρθηκαν ως λύση παραπάνω .... επειδή τα έψαχνα κάποτε . Τα συμπεράσματα που έβγαλα , ήταν ότι το υγραέριο σε κόστος βγαίνει πολύ περισσότερο από του ρεύματος , δεν το έψαξα επιστημονικά αλλά το συμπέρασμα από κάποια ψυγεία που είχα βγάλει , μου έλεγαν ότι χρειάζεται μια (κοινή φιάλη πετρογκάζ ) ανά 15 / 20 μέρες , για ένα ψυγείο ύψους περίπου 1,50 μέτρο ... και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μια φιάλη κοστίζει 20 ευρώ . Νομίζω δεν χρειάζονται περισσότερες έρευνες .
Επίσης σχετικά με 12V μοτέρ (για αντικατάσταση σε συμβατικό ψυγείο ) , και τα λεχθέντα ότι έχουν πλακέτα που κοστίζει 200 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά "ψευτοπροχωρημένη τεχνολογία" αφού έχω εδώ και 12V ψυγείο (το οποίο δεν λειτουργεί προς το παρόν / χαλασμένο) , και από μια ματιά που έριξα , δεν έχει πλακέτα αλλά απλό θερμοστάτη . Τώρα τι παραπάνω προσφέρει μια πλακέτα δεν ξέρω ! . Οπωσδήποτε αν κάποιος ψάξει καλά θα μπορέσει να βρει και να αποκτήσει τέτοιο ψυγείο (απλό χωρίς πλακέτα ) που θα ήταν μια πολύ καλή λύση.
Ρώτησα πολλούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, πήρα την εταιρία, τίποτα. Κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει.
Σαν ύστατη λύση, πριν αγοράσω άλλο inverter, σκέφτηκα να κάνω ένα κύκλωμα εκκίνησης με πυκνωτή και ρελέ. Πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο;
Ο συμπιεστής δεν έχει 3η επαφή για soft start, μόνο τις 2 του θερμικού που είναι πάνω του.
