Θέμα: Προβλημα Με Κυκλωμα PWM motor controller
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παναγιώτη, σωστά αυτά που λες, ελπίζω μόνο να μην προσπαθεί να ελέγξει AC μοτέρ...
    σωστα.. καθολου δεν πηγε το μυαλο μου...
    nuke περιμενουμε για εξηγη σεις
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Μέλος Το avatar του χρήστη NUKE
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Παιδια,ενα DC μοτερ προσπαθω να ελενξω.Απο αυτα που βαζουν σε κατι σκουτερ ηλεκτρικα και καλα... Το SSR τι ειναι?
    Τωρα σε αυτο που λεγαμε για τον χρονο,το κυκλωμα νομιζω βγαζει μια συνχοτητα περιπου 120 hz... Αρα λογικα δεν θα ειχα προβλημα τοσο μεγαλο.Ετσι δεν ειναι?
    Τεσπα,για πειτε κανα τρανζιστορ που να αντεχει τοσα watt για να ελενξω το μοτορι... Να δοκιμασουμε μηπως οντως φταιει αυτο...
    Edit: Στον παλμογραφο δουλευε σωστα το κυκλωμα,τουλαχιστον στο breadboard αλλα πριν το τρανζιστορ εξοδου.Μετα ειχε πολυ θορυβο για καποιο λογο ή δεν ξερω ακομα να χειριζομαι τον παλμογραφο
    Edit2: Σας ευχαριστω για την βοηθεια
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NUKE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Solid State Relay. Είναι ο συνδιασμός ενός οπτοζεύκτη και ενός ημιαγωγού ισχύος (συνήθως triac, αλλά υπάρχουν και με τρανζίστορ ισχύος ή MOSFET) σε ένα εξάρτημα. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε γαλβανική απομόνωση. Αν έχει triac είναι για έλεγχο μόνο AC φορτίων.
    Όχι, αν οι χρόνοι είναι 0.5msec θάχεις πρόβλημα.
    Το IRF3205 πώς σου φαίνεται; Στην ανάγκη βάλε 2 - 3 παράλληλα. Θα χρειαστείς και μια βαθμίδα push - pull ανάμεσα στην έξοδο του τελεστικού και το/τα mosfet. Μπορείς να την υλοποιήσεις με 1 ζευγάρι BC639 - BC640. Σε σειρά με τις πύλες των mosfet βάλε αντιστάσεις 10Ω. Πρέπει να αναβαθμίσεις και τη δίοδο παράλληλα στο μοτέρ. Βάλε π.χ. μερικές MBR1645 παράλληλα.
    Αν το δοκίμασες με μοτέρ, ναι, θα έβλεπες μια περίεργη κυματομορφή.
    Υ.Γ. Πολύ περίπλοκος ο αναπτήρας σου! Εγώ μικρός τύλιγα 3 - 4 σπείρες λεπτό σύρμα (κλώνος από πολύκλωνο καλώδιο) γύρω από το κεφάλι του σπίρτου και στα άκρα του σύρματος έβαζα μια μπαταρία 4.5 βολτ...
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Filman ευχαριστω για τις απαντησεις.Ξερω οτι θα ζητησω πολλα αλλα μηπως μπορεις να μου σχεδιασεις το κυκλωματακι? Εννοω τα bc με το irf πως θα ενωθουν
    Εν τω μεταξυ ειδα οτι το irf λεει αντεχει μεχρι 110Α! Πολλα δεν ειναι???
    P.S. Ναι αυτος ο αναπτηρας ηταν λιγο πολυπλοκος :P Αμα δεις τα αλλα βιντεο εχω κανει περιπου αυτο που λες εσυ...περιπου
    11.991
    Όχι. Πες μου τα χαρακτηριστικά του μοτέρ.
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Σε ευχαριστω παρα μα παρα πολυ!
    Το μοτερ ειναι 24Volt 200Watt Εγω λογικα θα το δουλεψω γυρω στα 14-15 βολτ...Προς το παρον...
    11.991
    Τότε βάλε για mosfet ένα IRF8010 και για δίοδο μια MBR1645.
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Ok man. Αυριο που θα ανοιξουν τα μαγαζια θα το δοκιμασω και θα σας πω.Ευχαριστω
  1. AC-Motor-Speed-Controller
    By chipakos-original in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-17, 22:00
  2. AC Motor Speed Controller
    By radiobil in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-15, 14:20
  3. DUAL MOTOR CONTROLLER
    By RNR in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 17:50
  4. DC Motor Controller
    By koze85 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-08, 15:05
  5. cnc Stepper Motor Controller προβλημα με την COM1
    By PANOS_ in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 16:32
