Θέμα: το επαγγελμα του ηλεκτρονικου στην επαρχια?
    Feb 2004
    salonika???
    28
    Προεπιλογή το επαγγελμα του ηλεκτρονικου στην επαρχια?
    συναδελφοι καλησπερα σας.
    σπουδασα ηλεκτρονικος στο τει θεσσαλονικης.ταυτοχρονα δουλευα (ασχετη απο την δουλεια του ηλεκτρονικου) για τα προς το ζειν.αφου εκανα την πρακτικη μου σε νοσοκομειο που δεν ηθελα αλλα ηταν μονοδρομος βρηκα δουλεια σαν ηλεκτρονικος (στα χαρτια και μονο) σε φωτοτυπικα σαν τεχνικος.
    το θεμα ειναι οτι επειδη ειμαι απο ενα μικρο χωριο των με το ζορι 2000 κατοικων και που το αγαπω και που πιστευω πως το να δουλευεις σε μια πολη ξενη και να παιρνεις 800 και να μην σου μενει τιποτα (και χωρις οικογενεια η ξεφρενη ζωη) δεν αξιζει.εδω και αρκετο καιρο με εχει πιασει κατι σαν καταθλιψη γιατι νωθω εντονα την αναγκη να γυρισω πισω.το μονο ομως που με κραταει ειναι η σκεψη στο τι θα καω εκει για να ζησω.δεν με ενδιαφερει να γινω εκατομμυριουχος μεσα σε ενα χρονο απλως να καταφερνω να ζω μονος μου τωρα και στον μελλον και αν την οικογενεια μου.
    εδω ηθελα την γνωμη σας αν βλεπεται την δουλεια του ηλεκτρονικου να εχει μελλον σε ενα μικρο μερος.σκεφτομουν ενα μαγαζακι να τοποθετω κεραιες ηχοσυστηματα ραδιοκασσετοφωνα αυτοκινητων αλλα παραλληλα σκεφτομαι και το ρισκο γιατι κατι τετοια ισως να μην εχουν και περαση.για υπολογιστες δεν το σκεφτομαι καθοτι πλεον οι προσφορες που κανουν οι αλυσιδες ειναι ασυναγωνιστες αλλα και επειδη υπαρχει ενα τετοιο καταστημα χωρις ομως απ οσο ξερω καμμια τρελη επιτυχια.
    συγγνωμη που σας κουρασα κι ευχαριστω για τις αποψεις σας.
    επισης συγγνωμη σε περιπτωση που υπαρχει παρομοιο θεμα.
    Αποστόλης
    1.497
    Φίλε μου εσύ ξέρεις την αγορά του χωριού σου. Αν υπάρχουν άλλοι τεχνικοί, αν υπάρχουν εμπορικά καταστήματα (φαξ, ταμειακές), γειτονικά χωριά κλπ. Σκέψου καλά και αποφάσισε, τι περιμένεις να σου πει ο καθένας που δεν ξέρει τις τοπικές συνθήκες.
    Feb 2004
    salonika???
    28
    οχι δεν περιμενω να μου πουν αλλοι για το δικο μου το χωριο αλλα περιμενω να μου πουν καποιοι απο δικες τους εμπειριες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    698
    Κατ΄αρχήν όσον αφορά τους υπολογιστές , το εμπόριο δεν φέρνει
    κέρδος σε τέτοια αγορά αλλά μπορείς κάλλιστα να έχεις κάποια
    έσοδα απο το ''service''.
    Μαζί με όλες τις άλλες ηλεκτρονικές εργασίες που μπορείς να κάνεις
    εκτιμώ ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα αν δεν έχεις σοβαρό ανταγωνισμό.
    Το κυριότερο όμως είναι ότι αφού αγαπάς τον τόπο σου θα αισθάνεσαι
    πολύ καλύτερα εργαζόμενος σε περιβάλλον που σε ''φτιάχνει''.
    Συμπερασματικά... Listen to your heart.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kentar : 28-03-10 στις 22:44
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    - το επαγγελμα του ηλεκτρονικου στην επαρχια?
    - Γ__ησέ τα...
    Τώρα για το μαγαζάκι που σκέφτεσαι, ανάλογα με τι υπάρχει ήδη στην περιοχή σου. Αν είσαι μόνος σου είναι εύκολα τα πράγματα, αν έχεις άλλου 5 που κάνουν το ίδιο εδώ και χρόνια είναι πιο δύσκολα.
    Για τις αλυσίδες που λες, μπορεί να πουλάνε σε τιμές ξεφτίλα, αλλά δεν έχουν υποστήριξη....
    Κι εγώ τους ίδιες σκέψεις έκανα πέρσυ τέτοια εποχή, και κατέληξα ότι δουλειά βρίσκεις, οικογένεια δύσκολα.
    ΕΔΙΤ: καλά μεχρι να τα γράψω αυτά με προλάβανε άλλοι...
    Σέρρες
    2.109
    ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ:
    Σε αυτους τους δυσκολους καιρους που διανυουμε οποιαδηποτε προσπαθεια για μια καινουρια επιχειρηση ειναι οπωσδηποτε μεγαλο ρισκο.ΠΑΡ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ, πιστευω οτι σε καμια περιπτωση δεν πρεπει να καταπιεζουμε τον εαυτο μας σε τετοιο σημειο που να αρχισουμε να εμφανιζουμε προβληματα στην υγεια μας.Οταν κατι δεν το αντεχουμε, δεν το αντεχουμε και ΤΕΛΟΣ.
    Εαν οντως θελεις να δοκιμασεις να στησεις ενα μαγαζακι στον τοπο σου, ΚΑΝΤΟ.Σαν ανθρωπος που εχω ζησει στην Αθηνα, εκτιμησα το χωριο παρα πολυ.Πιστευω οτι ενα μαγαζι στην επαρχια για να μπορεσει να επιβιωσει θα χρειαστει να βαλει πολλα καλουδια μεσα.Πιθανον να πρεπει να ασχοληθεις με πασης φυσεως επισκευες(τηλεορασεις ηχοσυστηματα ισως και αλλες οικιακες συσκευες), πιστευω οτι στην επαρχια ο κοσμος ειναι πιο σφιγμενος στο να κρατησει κατι παρα να το πεταξει, με κεραιες τηλεορασης και δορυφορικα(στα χωρια εχω παρατηρισει οτι εχουν ψωνιο με τα δορυφορικα), με ηχοσυστηματα αυτοκινητου, με εγκαταστασεις συναγερμων και δε ξερω εγω με τι αλλο...Ισως περνωντας λιγο ο καιρος να δεις τι απ'ολα σου ταιριαζει καλυτερα η και ειναι ιδανικοτερο για την περιοχη.
    Γενικα πιστευω πρεπει να εχει τρια βασικα πραγματα ενας ελευθερος επαγγελματιας γενικα, εγω τουλαχιστον τα εκτιμω ιδιαιτερα.
    1. Να ξερουμε την δουλεια μας και να μην ντρεπομαστε να πουμε "δεν ξερω" οταν πραγματικα δεν γνωριζουμε
    2. Να λεμε παντα την αληθεια
    3. Να ειμαστε τιμιοι
    Πιστευω οτι εαν εχεις εναν Α κυκλο γνωριμιων εκει και αν δεν υπαρχει αναλογο μαγαζι, εαν εισαι σωστος θα σε μαθουν απο μακρια και θα φτασεις σε σημειο να σε ψαχνουν αντι να τους ψαχνεις.
    Αυτα απο μενα ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    11.087
    Τώρα που θα πληρώνουν ΤΕΒΕ και στα χωριά καλή διασκέδαση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη 167vasgio
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    May 2007
    ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
    430
    Και εμείς που δεν το έχουμε πάρει ακόμα το πτυχίο μπορούμε να περιμένουμε τίποτα?
    4.870
    Πρώτα μάζεψε κεφάλαιο από τη δουλειά σου, τους γονείς σου και από όπου αλλού μπορείς, και ΜΗΝ δανειστείς δραχμή (από τράπεζα ή τοκογλύφο. Νταξει, μικρή η διαφορά).
    Έτσι αν τυχόν δεν πας καλά για δυο χρόνια ας πούμε,(που φυσικά δεν στο εύχομαι), να το κλείσεις χωρίς να βγεις χρεωμένος.
    Διάλογος EL σε chat:
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Αυτό που είπε ο Πάνος είναι πολύ σωστό. Αν κάνεις ένα τέτοιο βήμα, προσπάθησε να μην
    χρεωθείς/πάρεις δάνειο. Και σκέψου οτι στη αρχή, δεν χρειάζονται πολυτέλειες και
    μεγαλεία, στο μαγαζί. Απλά τα αναγκαία, και βέβαια η προσωπική εργασία, δεν έβλαψε
    κανέναν (κατά το "φτιάξιμο/στήσιμο" του μαγαζιού).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 29-03-10 στις 11:08
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-20, 20:02
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 15:49
  3. Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 02:56
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 11:31
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-08, 21:57
