Χριστός Ανέστη σε όλους. Εύχομαι υγεία σε σας και τις οικογένειες σας.
Είμαι ένα νεοεισερχόμενο μέλος στο forum , με περιορισμένες γνώσεις ηλεκτρονικών. Όμως έχω μεγάλη διάθεση να μάθω και να ψάξω λύσεις για τις εφαρμογές μου.
Εν ολίγοις είμαι , στον ελεύθερο χρόνο μου, μοντελιστής. Κύρια δραστηριότητα ο τρενομοντελισμός που ένα κομμάτι του έχει αρκετά ηλεκτρονικά τόσο για το καθεαυτό αντικείμενο (τρενάκια, αυτοματισμοί ελέγχου, φωτεινά σήματα σιδηροδρόμου κλπ) όσο και για τα εργαλεία υποστήριξης.
Για την κατασκευή της μακέτας μου που είναι σε εξέλιξη, απαιτείται για παράδειγμα, η ομοιόμορφη εφαρμογή τεχνητού γρασιδιού με τη χρήση στατικού ηλεκτρισμού. Μία διαδεδομένη λύση είναι η συσκευή εφαρμογής τεχνητού γρασιδιού για μακέτες (grass applicator) που η ονομαστική τιμή αγγίζει τα 130 ευρώ, κάτι που θεωρώ αρκετά ακριβή. Έτσι στην προσπάθεια μου να βρω εναλλακτική συσκευή, ερευνώντας στο διαδίκτυο ανακάλυψα πολλές προτάσεις ιδιοκατασκευών με τη χρήση γεννήτριας αρνητικών ιόντων, ή όπως την λέτε εσείς οι ηλεκτρονικοί ιονιστή. Φυσικά το να βρείς τα σπλάχνα ενός ιονιστή (κύκλωμα κλπ) έτοιμο στην αγορά, στη χώρα μας, δυστυχώς στάθηκε αδύνατο, παρόλη την επίμονη αναζήτηση μου στα ηλεκτρονικά καταστήματα του διαδικτύου και μη (μόνο έτοιμους ιονιστές εσωτερικών χώρων ή αυτοκινήτων βρήκα αλλά αρκετα ακριβούς για το εγχείρημά μου). Βρήκα λοιπόν άκρη παραγγέλνοντας από ΗΠΑ το έτοιμο κιτ ενός ιονιστή στα 120 VAC με έξοδο στα 7.5 KV (στατικό ηλεκτρισμό) (εαν ενδιαφέρεστε σας λέω το μαγαζί, που σίγουρα θα το ξέρετε, αλλά που δυχτυχώς δεν στέλνει Ευρώπη, εγώ βρήκα ενα φίλο μου στις ΗΠΑ και μου το έστειλε). Η τιμή του (έπεσα και σε προσφορές), εξευτελιστική 3,95 $ (πήρα 2). Με οδηγίες συναρμολλόγησης μέσω διαδικτύου (στήσιμο, υλικά διάταξης: Converter 220-120 VAC, κορκοδειλάκι για την γείωση κλπ) εφτιαξα την συσκευή . Ολα καλά , έπρεπε τώρα να βάλω και έναν διακόπτη που να ανάβει και να σβήνει την συσκευή μου. Οι οδηγίες μιλάγανε για έναν διακόπτη rocker switch (κούνιας νομίζω ότι το λέτε) SPST (single pole ,single throw). Εμένα στο κατάστημα που πήγα μου δώσανε έναν διακόπτη με Ο-Ι γραμμένο πάνω του (κούνιας), με φωτάκι και από κάτω 4 πόδια με τρύπες. Η διάταξη των ποδιών σε ζευγάρια σε δύο σειρές και στην μέση πλαστικό χώρισμα.
Η συσκευή μου βγάζει δύο καλώδια: 1 καλώδιο με την φάση, 1 καλώδιο με τον ουδέτερο. Ο διακόπτης που πήρα είναι "κούνιας" αλλά υποψιάζομαι ότι είναι DPST (double pole single throw) δηλ 2 ξεχωριστοί διακόπτες που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα με ένα κουμπί. Ε και ; Θα μου πείτε. Εδώ ακριβώς σας παρακαλώ για την βοήθεια σας. Έχοντας διακόπτη με φωτάκι θέλω να ανάβει όταν πάει στη θέση Ι. Εμένα όμως ανάβει στο Ο (όχι στο Ι) μόνο εαν συνδέσω φάση και ουδέτερο στα μπροστινά πόδια (δηλαδή τον ουδέτερο στον έναν διακόπτη και την φάση στον άλλο χωρίς φυσικά να κλείνει κύκλωμα στη θέση Ι). Αν τώρα με ένα καλωδιάκι συνδέσω ένα από τα δύο μπροστινά ποδαράκια με το πίσω διαγώνιο ποδαράκι, τότε στη θέση Ι του διακόπτη ενώ κλείνει κύκλωμα (όπως είναι αναμενόμενο) σβήνει και το φωτάκι!
Μπορείτε να μου πείτε καμιά λύση ή τι δεν κάνω σωστά; Φυσικά το να πάω πάλι στο κατάστημα και να πάρω ένα πραγματικά απλό διακόπτη( έστω και με ενδεικτική λυχνία) αποτελεί την έσχατη λύση, γιατί θέλω να το παλέψω λίγο ακόμα και κυρίως να μάθω τι γίνεται!
Σας ευχαριστώ και πάλι Χρόνια Πολλά
