Θέμα: Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    Μέλος Το avatar του χρήστη mits
    Jan 2006
    185
    Προεπιλογή Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
    Στον λίγο ελεύθερο χρόνο που μας προσφέρουν οι μέρες αυτές, είπα να περιεργαστώ έναν εκκινητή αυτοκινήτου που είχα πάρει πριν 2 χρόνια.
    Με είχε βοηθήσει κανά δύο φορές να βάλω μπροστά αυτοκίνητο με πεσμένη μπαταρία, αλλά από εκεί και έπειτα, όσο και να το φόρτιζα δεν επαρκούσε για να πάρει μπροστά το αυτοκίνητο.
    Του έβγαλα την μπαταρία που είχε μέσα, και είδα ότι είναι sealed lead acid, 12 volt, 17Ah και φυσικά κινέζικη.
    Οι απορίες μου είναι οι εξής:
    Την έβαλα να φορτίσει με ένα τροφοδοτικό meanwell που έχω το οποίο το ρύθμισα στα 13.8volt. Πως μπορώ να ξέρω με τη βοήθεια μόνο του πολύμετρου αν η μπαταρία είναι άχρηστη; Βρήκα στο google ότι αν δείχνει κάτω από 9,5 volt είναι άχρηστη, ισχύει; Η συγκεκριμένη έπιασε περίπου 11,5 volt μετά από αρκετές ώρες φόρτισης, σήμερα το πρωί όμως μου έδειχνε γύρω στα 8.
    Αν πάρω άλλη, σκέφτομαι να παρακάμψω το κύκλωμα φόρτισης του συγκεκριμένου μηχανήματος και να τη φορτίζω όποτε χρειάζεται με άλλο φορτιστή. Τι φορτιστής πρέπει να είναι αυτός για καλύτερα αποτελέσματα; Θα κάνει ένας από αυτούς π.χ. τους einhell που είναι για μπαταρίες αυτοκινήτου;
    Επίσης, πώς γνωρίζω πότε είναι φορτισμένη πλήρως? Πόσα volt πρέπει να δείχνει το πολύμετρο;
    Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Οποιαδήποτε απάντηση καλοδεχούμενη!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mits : 05-04-10 στις 15:39
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Χρονια πολλα.
    Μην ασχολεισαι αδικα,τα εχει παιξει η μπαταρια οποτε μονο με καινουρια σωζεσαι..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μανώλης
    Oct 2009
    κομοτινή
    41
    Δημητρη το ιδιο προβλημα ειχα και εγω θα το πετουσα αλλα επειδη εχει και κομπρεσερ και φακο πανω το μηχανημα αλαξα μπαταρια τριαντα ευροπουλα περιπου και με τοδικοτου φορτιστη παει μια χαρουλα φτανει να μη μενει αφορτιστο για πολυ καιρο
    Μέλος Το avatar του χρήστη nassosxlvbros
    Nάσος
    Dec 2008
    Αθήνα,Νέος Κόσμος
    218
    Κλασσική περίπτωση βλάβης που έλεγε και ο Τσάκωνας...ακόμα και 12 βόλτ να μέτραγες,μετά από τόσες ώρες φόρτισης η μπαταρία έχει χάσει την ιδιότητά της να αποθηκεύει ενέργεια...αλλάζεις μπαταρία και είσαι οκ
    Radio Control Service Futaba-JR-Hitec-Sanwa-Airtronics-Multiplex-ΚΟ-Propo.
  1. Φορτιστής 6v/12v lead acid
    By Gaou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-15, 10:02
  2. Περι Μπαταριας acid-lead
    By kostas_thess in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-12, 15:07
  3. Φορτιστής μπαταριών lead-acid...
    By Nevermore in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-11, 19:11
  4. lead acid charger
    By TRIAC in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-11, 20:44
  5. sealed μπαταρία μολύβδου αυτοκινήτου
    By ok1gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-05, 13:41
