Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: σποτακια σε βεραντα
    Μέλος Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Ρόδος
    235
    Επειδή απο οτι κατάλαβα μιλάς για "εμφανή" μπετά είναι πολύ δύσκολο εκ΄των υστέρων να τοποθετήσεις χωνευτά σποτάκια. Δέν είναι μόνο οι τρύπες που θα πρέπει να ανοιχθούν αλλά και οι καλωδιώσεις που συνήθως περνούν μέσα απο πλαστικούς σωλήνες (εντός του τσιμέντου) και συνήθως καταλήγουν σε κάποιο τμήμα δοκαριού.
    Μια λύση εάν δεν θέλεις να σοβατίσεις το μπαλκόνι, είναι να κάνεις τρύπες με ποτηροτρύπανο, κόβοντας έτσι και τα σίδερα με οτι αυτό συνεπάγεται, και τις καλωδιώσεις να τις περάσεις απο την επάνω μεριά του μπαλκονιού (αν έχεις τη δυνατότητα). Στη συνέχεια οι καλωδιώσεις θα "κρυφτούν" απο την ελαφρόπετρα και τα πλακάκια ή την μόνωση.
    Σε τέτοιες περιπτώσεις οτιδήποτε φωτισμό και να βάλεις πάλι θα υπάρξει πρόβλημα με τα καλώδια που θα πρέπει να κρυφτούν.
    Μια άλλη λύση είναι του παραπάνω φίλου
    βάλε σπότ με led ισχύος τα οποία δεν είναι πάνω από 3 cm
    κοστίζουν κάτι παραπάνω αλλά θα κάνεις τη δουλειά σου.
    Και η τρίτη είναι να σοβατίσεις αναγκαστικά το μπαλκόνι, περνώντας τα όλα μέσα απο το σοβά, αλλά αυτό δεν γνωρίζω αν σε συμφέρει οικονομικά.
    Σκέψου επίσης μια ιδέα να βάλεις φωτισμό στα δοκάρια επάνω από τις μπαλκονόπορτες, ίσως είναι πιο εύκολο αν έχεις ηλεκτρικά παράθυρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη asterixx25 : 08-04-10 στις 14:27
    Σέρρες
    2.109
    Η λυση με το ποτηροτρυπανο συνεπαγεται οτι θα πρεπει οπωσδηποτε να ξετρυπησει μεχρι την αλλη μερια του υλικου.Πραγμα εξαιρετικα δυσκολο, ειπατε για το πλεγμα και συνεχιζω.Εαν ειναι σε πολυκατοικια που το πανω του μπαλκονιου σου ειναι το πατωμα του μπαλκονιου του απο πανω; θα κανεις τρυπα στο μπαλκονι του; Επισης, το τσιμεντο εχει ενα παχος, το ποτηροτρυπανο θα ειναι αρκετα παχυ για να το ξετρυπησει;Ακυρο το ποτηροτρυπανο απο οποια μερια και να το δουμε...
    Τα σποτακια με τα LED που ανεφερε ο φιλος, ειναι με μπαταρια;
    Τελοσπαντων οτιδηποτε και να γινει παντα θα εχεις το προβλημα με τα καλωδια της τροφοδοσιας, και σε περιπτωση μπαταριας, παλι προβλημα, δε γινεται να πατας τα σποτακια που ειναι στο ταβανι...Καταπως φαινεται δεν μπορεις παντα να περασεις το ποταμι χωρις να βρεξεις τα ποδια σου.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Ηλίας
    Aug 2009
    Ρόδος
    235
    Αν καταργηθεί η ιδέα του ποτηροτρύπανου (το οποίο και βέβαια δεν είναι εφικτό σε περίπτωση που υπάρχει διαμέρισμα κατοικήσιμο στον επάνω όροφο, εκτός και αν είναι "γιαπί") τότε ο φίλος θα πρέπει να κοιτάξει σε ποιό σημείο έχει πιο κοντά ρεύμα (δοκάρι ή κολόνα), έστω και απο την μέσα πλευρά του σπιτιού.
    Ενα άλλο πρόβλημα είναι και ο διακόπτης που θα τοποθετηθεί, για να αναβοσβήνουν τα φώτα. Μέσα στο σπίτι ή έξω στο μπαλκόνι? Εκτός και αν είναι τηλεχειριζόμενα.
    Πιστέυω πάντως αν έχει κάπου ηλεκτρικά παράθυρα που συνεπάγεται και ρέυμα και διακόπτη, κάπου θα μπορέσει να βολέψει και φωτισμό.
    Για σποτάκια χωνευτά, πολύ δύσκολη περίπτωση.
    Για φωτιστικά απλά, πιο εύκολη, και να περάσει τα καλώδια μέσα απο πλαστικούς οδηγούς.
    Στράτος
    Jan 2009
    Μυτιλήνη
    69
    ναι ναι κι εγω τα σιδερα σκεφτομαι!!!Τι αλλο θα μπορουσα να βαλω που να ειναι καλεσθητο εξωτερικα??
    Σέρρες
    2.109
    Θα ελεγα οτι μια υποφερτη λυση θα ειναι σποτακια χαμηλου προφιλ αλλα οχι χωνευτα, πιθανοτατα με υπερφωτεινα led και λεπτο καναλακι για καλωδια...
    Στράτος
    Jan 2009
    Μυτιλήνη
    69
    Ε το απιτι ειναι ακομα γιαπι , δεν υπαρχει προβλημα με το διακοπτη το μονο προβλημα ειναι τα σποτ.Για καλωδιο σκεφτομαι να βαλω πλακε καλωδιο (δλδ να σκαψω λιγο για να περασει το καλωδιο).
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Για να σε δω να σκαψεις "λιγο" τα εμφανη (επι 5-8-10 αναλογως ποσα σποτ θελεις να βαλεις)να περασεις το πλακε..
    Αν θελεις να ακουσεις καποιον επαγγελματια βαλε φωτιστικα πανω απο τις μπαλκονοπορτες και τα σποτ ξεχασε τα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Στράτος
    Jan 2009
    Μυτιλήνη
    69
    Γραμμες πανω απο τις μπαλκονοπορτες εχω βγαλει ηδη απλα ειπα μηπως βαλω κατι πιο ομορφο
    Mar 2008
    589
    αφου ειναι ακομα γιαπι,η που θα ριξεις ενα χοντρο σοβατισμα,μπας κ χωρεσουν εκει μεσα οι σωληνες κ τα κουτακια,η που θα κανεις καμια κατασκευη με γυψοσανιδα κ θα φερεις το ταβανι πιο χαμηλα,κ βαζεις μεσα οτι 8ες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη savvasgr
    Σάββας
    Feb 2010
    57
    Η σωστοτερη λυση ειναι αυτη. Οι αλλες λυσεις δεν θα εχουν και αισθητικο αποτελεσμα. Ασε που ειναι αρκετος μπελας. Τριπημα πλακας ουτε κατα διανοια γιατι δημιουργουνται πολλα προβληματα πχ με υγρασια και περασμα νερου. Σε χωνευτα σποτ που εχω οταν εβρεχε σταζανε μεσα απο τα κουτια. Τελικα εκανα μονοση για να λυθει το προβλημα. Τα led μην περιμενεις να δωσουν αρκετο φωτισμο .
  1. ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
    By QUANTUM13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-16, 01:21
  2. Συνδεση σποτακια
    By zaf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-12, 23:29
  3. Κατασκευη ηλιακων φαναριων για βεραντα
    By koskap in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 23:03
  4. ΣΠΟΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
    By CHRIS83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 18:16
  5. σποτακια led
    By tarzanakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-09, 17:51
