τα φιλτρα που ανεφερες δεν ανηκουν ολα στην ιδια κατηγορια,Μαλλον θελει να πει με ποια κριτηρια επιλεγουμε το καθενα;
Ποιο ειναι καλυτερο για ποια δουλεια;
το zobel κανει σταθεροποιηση συνθετης αντιστασης και το l-pad εξασθενει το σημα.
για τα 4 πρωτα που αναφερεις χρησιμοποιουντε για να αποκοψουμε καποιες συχνοτητες που δεν θελουμε να πανε προς το μεγαφωνο,οσο μεγαλυτερου βαθμου ειναι τοσο πιο κοντα στο ιδανικο διλτρο εισαι,τοσο μεγαλυτερη κλιση θα εχει μετα την συχνοτητα αποκοπης,τοσο πιο πολλα εξαρτηματα θα χρειαστεις,τοσο πιο πολυ θα σου κοστισει...σκοπιμως δεν αναφερω των βαθμο δυσκολιας στο να το υπολογισεις γιατι υπαρχουν ετοιμα προγραμματα γι αυτο το σκοπο....
οσο αναφορα τον τυπο του φιλτρου δλδ αν θα πρεπει να ειναι butterworth η Bessel η chebyshev ας μην μπλεχτουμε πολυ ετσι γενικα διαφερουν στην τοπολογια των εξαρτηματων,στην αναλογια πυκνωτες-πηνια και στο πως υπολογιζοντε οι τιμες τους....συνηθως χρησιμοποιουντε τα butterworth..
Λοιπον πες οτι εχουμε στα χερια μας αυτα τα δυο μεγαφωνα,
twitter H1214-06
woofer H1224-08
και θελουμε να φτιαξουμε crossover,zobel και l-pad...
crossover
ας πουμε οτι το κοινο σημειο των -3db των δυο φιλτρων το ορισουμε στα 2500hz οποτε φτιαχνουμε ενα φιλτρο διελευσης χαμηλων με συχνοτητα αποκοπης τα 2500hz και ενα φιλτρο διελευσης υψηλων με συχνοτητα αποκοπης παλι τα 2500hz.το φιλτρο το υπολογιζουμε συμφωνα με την r load δλδ την impedance του μεγαφωνου(woofer 8ωμ,twitter 6ωμ)
zobel
το μεγαφωνα μας ομως δεν μπορουν να παιξουν στο ιδιο level ολο το φασμα συχνοτητων που τους δινουμε λογο του οτι η συνθετη αντισταση τους διαφερει απο συχνοτητα σε συχνοτητα,το φιλτρο για το woofer το υπολογισαμε με r load 8ωμ ,βλεποντας την χαρακτηριστικη του ομως 8ωμ παρουσιαζει μονο στις συχνοτητες 100hz και 1000hz,εκει που παρουσιαζει μικροτερη θα παιξει πιο δυνατα(δλδ θα ζητησει περισσοτερο ρευμα απο τον ενισχυτη) και εκει που παρουσιαζει μεγαλυτερη πιο σιγα...γι αυτο το λογο χρησιμοποιουμε το zobel(τοποθετειται μετα το φιλτρο)και αποφασιζουμε η κατωτερη τιμη που θα βλεπει ο ενισχυτης να ειναι τα 10ωμ...
η νεα χρακτηριστικη impedance του woofer ειναι αυτη
ετσι εχουμε μια flat αποκριση απο τα 90Hz μεχρι τα 1600Hz,απο τα 1600hz και πανω η αντισταση ανεβαινει ενω στα 2500hz που κοβει το φιλτρο η αντισταση ειναι ~12ωμ,δεν μας πολυνοιαζει ομως γιατι 10 με 12 ωμ διαφορα αντιστοιχει περιπου με -1db οποτε σχεδον ανηπαρκτο...τωρα θα μου πεις γιατι δεν σταθεροποιουμε την αντισταση στα 12ωμ ωστε μην συμβει αυτο,ο λογος ειναι οτι δεν θελουμε να παιξει το μεγαφωνο και συχνοτητες κατω των 90hz διοτι δεν εχει κατασκευαστει για τοσο χαμηλες συχνοτητες...
κανουμε αλλο ενα τετοιο κυκλωμα για το twitter με σταθεροποιηση στα 10ωμ παλι...
σημαντικο! για να ειμαστε σωστοι ομως θα πρεπει τωρα να υπολογισουμε τα φιλτρα με r load 10ωμ...
l-pad
δεν εχουμε τελειωσει ομως....βλεπουμε απο τα χαρακτηριστικα των μεγαφωνων οτι το woofer εχει sensitivity 88db ενω το twitter 91db κατι που σημαινει οτι το woofer θα ακουγεται -3db(δλδ στη μιση ενταση) σε σχεση με το twitter.γι αυτο το λογο θα χρησιμοποιησουμε και ενα κυκλωμα l-pad στο twitter.το κυκλωμα αυτο θα το συνδεσουμε σε σειρα πριν απο το zobel,αποτελειται μονο απο αντιστασεις και στην περιπτωση μας θα πρεπει να εχει συνολικη αντισταση 10ωμ και ισχυος οσο το 1/2 της συνολικης ισχυς που θα φτασει σε αυτο,ετσι η μιση ισχυς θα καταναλωθει πανω του και η αλλη μιση θα παει στο twitter οποτε και τα δυο μας μεγαφωνα πλεον θα ακουγοντε το ιδιο δυνατα....και παλι ομως θα πρεπει να παμε παλι πισω στο φιλτρο και να το υπολογισουμε με r load 20ωμ πλεον...
