Θέμα: Arduino - ATtiny2313
Hybrid View
    Τάσος
    Jun 2005
    Ελλάδα
    16
    Προεπιλογή Arduino - ATtiny2313
    Καλησπέρα σε όλους,
    Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ξέρει πώς μπορούμε να κάνουμε το software του Arduino να κάνει compile για το chip ATtiny 2313, ποία είναι τα βήματα ή αν έχει κάποιο αρχείο...
    Ακόμα εάν κάποιος έχει καταφέρει να κάνει το eclipse να δουλέψει με το winavr και το arduino.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Τάσος
    Jun 2005
    Ελλάδα
    16
    Προεπιλογή Arduino ATtiny 2313 Solved remaining the Eclipse
    Γεια σας και πάλι,
    Τελικά μετά από ώρες αναζήτησης βρήκα την λύση.
    http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...1236434254/117
    Download the modified Arduino IDE from www.luminet.cc
    Download the file attiny2313_core.zip -->
    http://hci.rwth-aachen.de/tiki-downl...9&page=luminet
    and extract it to a subfolder of the hardware/cores directory. The subdirectory must be called "attiny2313".
    Then add these lines to the board.txt in the hardware directory:
    Code:
    tiny2313.name= tiny2313 based board (8MHz ext. crystal)
    tiny2313.upload.protocol=stk500v2
    ###tiny2313.upload.protocol=siprog
    tiny2313.upload.maximum_size=2048
    ###tiny2313.upload.speed=9600
    tiny2313.upload.verbose = 1;
    tiny2313.bootloader.low_fuses=0xEE
    tiny2313.bootloader.high_fuses=0xDF
    tiny2313.bootloader.extended_fuses=0xFE
    tiny2313.build.mcu=attiny2313
    tiny2313.build.f_cpu=8000000L
    tiny2313.build.core=attiny2313
    tiny2313.name= tiny2313 based board (8MHz int Osc)
    tiny2313.bootloader.low_fuses=0xE4
    Και τέλος για να δουλέψει κάνουμε Copy το αρχείο main.cpp από τον φάκελο arduino στον καινούργιο φάκελο με όνομα attiny2313.
    Ελπίζω να βοήθησα κάποιους που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
    Και επίσης βρήκα και αυτό http://code.google.com/p/avr-project-ide/ που ίσως είναι κάτι καλό.
    Τώρα μένει το πρόβλημα με το eclipse κάποιος ?????
    Μέλος Το avatar του χρήστη BillGeo
    A8hNA
    139
    Καλο!
    Εψαχνα ακριβως το ιδιο πραγμα (για τον 4313).
    Ομως μετα απο ολα αυτα,και αν θεωρισουμε οτι το προγραμα γινετε compile
    και περνιεται κανονικα στον Attiny, το pin maping πως θα ειναι?
    Δλδ εγω αν θελω να κανω high το pin 4 στον Attiny, στο sketch θα κανω high το pin4 ή καποιο αλλο?
    -There are 10 kinds of people, those that understand binary and those that don't
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosstr Εμφάνιση μηνυμάτων
    eclipse ?????? με ένα eclipse αρκετά ιδιότροπο κάναμε internet programming στο τει !!!!! έγραφες εύκολα θυμάμαι java applet και έκανε εύκολα connect με mysql... για το ίδιο eclipse μιλάμε ???
    Mar 2004
    Βόλος/Τρίπολη
    493
    Καλησπέρα σε όλους,
    Με arduino δεν έχω ασχοληθεί (κι ούτε πρόκειται, μια χαρά είναι η απλή C).
    Στους AVR χρησιμοποιώ eclipse για development. Το μόνο που χρειάζεται είναι το eclipse CDT, WinAVR και το Eclipse Avr plugin.
    Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kwstas92
    Nov 2010
    162
    Καλησπέρα μιας και το προβλημα μου αφορα προγραμματισμο του 2313 απο arduino ειπα να μην ανοιξω νεο θεμα.
    Επιλεγω να κανω burn bootloader αφου εχω διαλεξει στην επιλογη boards τον attiny 2313@8mhz και μου βγαζει το εξής
    Η συνδεσμολογια arduino--attiny ειναι σωστη.
    Δοκιμασα με την εκδοση 022 και μου περασε τον bootloader στον 2313 αλλα οταν προσπθησα να περασω το blink ειχα το ιδιο σφαλμα.
    Αν εχει κανεις καμια ιδεα γιατι δεν μπορω να βγαλω ακρη με τιποτα
    Ευχαριστω!
    Υ.Γ Ειναι σε windows 8.1
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Αν καταλαβα θελεις να περνας προγραμματα στον Tiny με ISP programmer τον Arduino ; η οχι;
    Aν θες να περασεις το bootloader του Arduino Tiny στον Tiny σου... δεν καταλαβαινω τον λογο.
    Nov 2010
    162
    Ναι ακριβως αυτο θελω να κανω αλλα απο ενα tutorial ειδα οτι πρεπει να περασω πρωτα τον bootloader και μετα το προγραμμα που θελω στον 2313.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kwstas92 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εισαι και συγκεκριμενος :P
    Αν εννοεις να κανεις τον Arduino ISP για τον Tiny , περνας το προγραμμα ISP Arduino απο τα example και τελος.
    Μετα αν παραδειγμα θελεις να γραφεις στο Atmel Studio 6 , γραφεις κανονικα το προγραμμα σου και μετα το build θα εχεις ενα αρχειο .ΗΕΧ
    Το περνας στον μικροελεγκτη σου με το AvrDude.
    Κανενα bootloader δε περνας στον μΕ σου.Απλα ρυθμιζεις τον Arduino σου να φερεται σαν programmer για τον αλλο μΕ σου.
    ειναι αυτο και απλα κολλας στο πως θα περασεις το αρχειο στον μΕ , κανε μου PM να σου δωσω ενα link απο σελιδα της σχολης που καποιος εχει γραψει ενα μικρο tutorial.
  1. Arduino
    By Χριστόφορος2 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-17, 22:49
  2. arduino
    By chrisn in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 01:44
  3. attiny2313 fuse reset
    By lacostas in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-12, 00:38
  4. DS1631 και ATtiny2313
    By fireball in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-08, 03:10
  5. Συχνότητα Προγραμματισμού ATTINY26L , ATTINY2313
    By Επιστήμων in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-08, 16:43
