Θέμα: Πολύμετρο για ηλεκτρολόγο, βαρέας μεταχείρισης
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Προεπιλογή Πολύμετρο για ηλεκτρολόγο, βαρέας μεταχείρισης
    Λοιπόν, έχω στην κατοχή μου ένα UNI-T UT50B, ένα Fluke 179/EDA2 Kit και ένα Mastech.
    To Uni-T το έχω για διάφορες μετρήσεις στο εργαστήριό μου για ηλεκτρονικά.
    Το Fluke179 το έχω για μετρήσεις ακριβείας επί παντός επιστητού.
    Και το Mastech σε μια βαλίτσα, για εξωτερικές εργασίες.
    Αυτήν την φορά θέλω να αγοράσω ένα πολύμετρο που να μετρά:
    - AC Volts έως 500V
    - Dc Volts έως 100V
    - Ωμομέτρηση
    - Μέτρηση πυκνωτή έως 20μF άν είναι δυνατόν και μέχρι 100μF
    Όμως θέλω να αντέχει την κακομεταχείριση, τούμπες, σφαλιάρες, χτυπήματα.
    Θα το έχω στην ηλεκτρολογική τσάντα μου για εξωτερικές εργασίες με αποτέλεσμα να χτυπιέται καθημερινά.
    Κυρίως με ενδιαφέρει να αντέχει σε όσο πιο σκληρή χρήση γίνεται.
    Όσον αφορά τα χρήματα που θα ήθελα να διαθέσω είναι όσο το δυνατόν λιγότερα.
    Έχετε κάτι υπόψιν σας να μου προτείνεται;
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Googlis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... θέλω να αγοράσω ένα πολύμετρο ...να αντέχει σε όσο πιο σκληρή χρήση γίνεται.
    Ψάχνεις για "Heavy Duty", "High Endurance" ή "Tough" DMM. Οι τιμές θα είναι τσουχτερές. Αυτό σου κάνει;
    Εναλλακτικά αγοράζεις/χρησιμοποιείς οποιοδήποτε συν μία θήκη/τσαντάκι προστασίας.
    Jun 2009
    Λάρισα
    123
    Δεν έχουν μέτρηση χωρητικότητας νομίζω αλλά αν θες δες τα
    http://www.mercury-sa.gr/megger/prod...E1%20%D5%C4%C5
    Βέβαια, η τιμή είναι άλλο θέμα!!!
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    επειδη ειχα και εγω το ιδιο θεμα με εσενα (ασχολουμαι και με βιομηχανικους αυτοματισμους) το εξυσα ως εξης: πηρα ενα φθηνο vichy 97 απο το εμπαυ. εχει αρκετα καλη θηκη για προστασια απο πτωσεις. το εντυσα και με ζελοφαν απο αυτο που εχουν οι μητερες μας για την κουζινα για προστασια απο τις βρωμιες και ειμαι οκ. αν παρ ελπιδα σπασει χαλασει η τιμη του ειναι γυρω στα 20€ με τα μεταφορικα οποτε ειμαι καλυμενος. ετσι δεν χρειαζεται να παιρνω μαζι μου στα εργοστασια τα fluke που τα εχω μονο στο σπιτι. πιστευω οτι αυτη ειναι η καλυτερη λυση και σαφως η οικονομικοτερη.
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Αν διαθετεις καποια παραπανω χρηματα σου προτεινω αυτο http://cp.literature.agilent.com/lit...990-7550EN.pdf
    Φυσικα το κορυφαιο σε αυτη την κατηγορια το οποιο ειναι και αδιαβροχο ειναι το Fluke 28, η τιμη του ομως ειναι απαγορευτικη, οποτε δεν το συζηταμε καθολου...
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Αυτά τα έχω δεί, αλλά δεν λέει να δώσω 150+ ευρώ για κάτι που θα είναι πιθανόν να χαλάσει λόγω κακομεταχείρισης.
    Απ την άλλη πάλι, αυτά τα video δεν τα πολυπιστεύω, γιατί σε μένα δεν μου λέει κάτι το "το πέταξα απ τον πέμπτο όροφο και δουλεύει" καθότι μου έχει τύχει πολλές φορές τέτοια προϊόντα να μου πέφτουν από το ένα μέτρο και να χαλάνε.
    Προσανατολίζομαι προς κάποια τέτοια λύση:
    http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-...item257945c603
    δηλαδή ένα μικρό πολύμετρο "τσέπης" με ενσωματωμένη θήκη για να το έχω μέσα στην τσάντα συνέχεια και να μην κόβονται τα καλώδιά του και
    http://www.ebay.com/itm/Digital-Insu...item519fdff2e3
    ένα τέτοιο μαραφέτι, που απ όσων κατάλαβα, τεστάρει την μόνωση. Δηλαδή παράγει τάση 250-500-750-1000 Volts και έτσι ελέγχεις για διαρόη.
    Έχετε να μου προτείνετε κάτι σχετικό σε "πολύμετρο τσέπης με ενσωματωμένη θήκη" και κάτι για έλεγχο διαροής;
    Feb 2010
    4.618
    To Fluke 179 δεν είχε μαζί ένα τσαντάκι:
    Εχει στήριγμα για ζώνη παντελονιού; Μήπως αξίζει να αγοράσεις ένα τέτοιο τσαντάκι ή μιά δερμάτινη θήκη για τη ζώνη σου και να χρησιμοποιήσεις ένα από τα υπάρχοντα πολύμετρα;
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Γιώργο, το Fluke τα είχε όλα μέσα. Το θέμα είναι πως αυτή η τσάντα με τα εργαλεία που θα βάλω το πολύμετρο είναι εκτεθειμένη σε κάθε κύνδινο που μπορείς να φανταστείς. Οπότε ήδη παράγγειλα το πολύμετρο τσέπης( http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-...item257945c603 )
    Έχει κανείς χρησιμοποιήσει κάποιο τέτοιο όργανο : http://www.ebay.com/itm/Digital-Insu...item519fdff2e3 Θα με βοηθήσει στο να βρίσκω διαρροές ;
    Μέλος Το avatar του χρήστη ipso
    ipso
    May 2006
    82
    Εγώ χρησιμοποιώ συνέχεια τέτοιο όργανο, για διαρροές είναι τέλειο.
    Αριστειδης
    θεσσαλονικη
    106
    ποιο ειναι καλυτερο? αυτο που αναφερει ο φιλος η αυτo:
    http://www.ebay.com/itm/VC60B-Insula...item2c6bd3f681
    η παλι κατι σε αναλογικο
    http://www.ebay.com/itm/500V-Analog-...item5d39dc37c2
    για φθηνο megger?.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aristidis540 : 08-02-13 στις 18:19
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-17, 14:25
  2. Πρόγραμμά διαχείρισης Εργαστηρίου
    By navar in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 20:44
  3. Ψάχνω ηλεκτρολόγο για αυτοματισμό merten
    By kikosn in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 23:26
  4. Γελάστε με Ηλεκτρολόγο και πελάτη ....
    By JIM_6146B in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-09, 09:56
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:35
