Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
Θέμα: Οικολογικό Σπίτι
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    Προεπιλογή Οικολογικό Σπίτι
    Μια μικρή περίληψη:
    Η κατασκευή έγινε με αφορμή μερικά προβλήματα/διαφωνίες με τον κατασκευαστή μας. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνουμε χωρίς ρεύμα από την περίοδο Μάρτιος 2009 μέχρι Δεκέμβριος 2009. Από τα μέσα του καλοκαιριού, έψαχνα τρόπους να βρω κάποιον τρόπο να ηλεκτροδοτήσω το σπίτι, πέραν της ΔΕΗ η οποία αρνείται πεισματικά να δώσει ρεύμα [Όχι, δεν θα ασχοληθώ μαζί τους ]. Μεταξύ πολλών άλλων πειραμάτων, ήταν η ιδέα ενός μεγάλου σε ηλικία ατόμου, που μου είπε να το τροφοδοτώ με μπαταρία.. Αφού έψαξα, έμαθα πως φορτίζουν αποφορτίζουν οι μπαταρίες κτλ, έμαθα πως κάνουμε το συνεχές εναλλασσόμενο, έπεσα πάνω σε ένα site με παρουσίαση φωτοβολταΐκών πάνελ! Και τότε ξεκίνησαν όλα..
    Το φωτοβολταϊκό στοιχείο:
    Κανονικά θα απέδιδε 140w/p, αλλά επειδή το έφτιαξα εγώ, έβαλα και γυαλί 5mm, και επειδή δεν έκανα και τέλια δουλειά (πρώτη μου φορά εξάλλου), βγάζει γύρω στα 80-90W/p
    Η κατασκευή του έγινε τον Δεκέμβριο του 2009 και μου πήρε 10 μέρες..
    Από Κατασκευές
    Ο ρυθμιστής φόρτισης:
    Αντέχει μέχρι 15Α, αλλά μέχρι τώρα δεν μου έχουν χρειαστεί τόσα πολλά...
    τον αγόρασα έτοιμο! 50€ απο Interbatt.
    Από Κατασκευές
    H μπαταρία:
    145Ah.. τώρα έχει πέσει η απόδοσή της αισθητά, μάλλον λόγο του ότι κάνει συχνά τους κύκλους φόρτισης - αποφόρτισης
    150€ από Interbatt
    Από Κατασκευές
    Τα inverter:
    Ινβερτερ νούμερο 1:
    1000W max, 600W cont.: 95€ από τον Φανό. Είναι τροποποιημένου ημιτονίου, και το βάζω μόνο όταν μαζέυομαι με παρέα σπίτι και βλέπουμε καμια ταινία
    Το inverter αυτό έχει υποστεί επέμβαση: Επειδή έκανε πολύ θόρυβο όταν δούλευε το ανεμιστηράκι, του έβαλα έναν θερμοστάτη στους 45° C!
    Από Κατασκευές
    Ινβερτερ νούμερο 2:
    Ήταν παλιό UPS του υπολογιστή μου.. αλλά μιας και τώρα έχω λαπτοπ, δεν μου χρειαζόταν! Έτσι έβγαλα την μικρή μπαταρία από μέσα, και το σύνδεσα με την μεγάλη μπαταρία που είδατε ποιο πάνω.. κάνει καλή δουλειά, απλά δεν μπορεί να σηκώσει μεγάλο φορτίο.. [ΠΧ: Τηλεόραση, λαπτοπ, και ηχοσύστημα!]
    Από Κατασκευές
    Αυτά τα λίγα.. απορίες/προτάσεις, δεκτές!
    -Δημήτρης
    "Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη, από το iqsolarpower, καθώς μου προμήθευσε τις πλακέτες, την καλωδιοταινία, και κυρίως,
    με βοήθησε σε όποια απορία είχα, και σε κάθε στάδιο! Χωρίς την βοήθειά του, και την ιστοσελίδα του, η κατασκευή θα ήταν άπιαστο όνειρο"
    PS: Τα αλμπουμ φωτογραφιών υπάρχουν σε facebook και σε Picasa
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 28-04-10 στις 21:57
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    να σε ρωτησω κατι εγω?
    το φωτοβολταικο το εκανες εσυ ειπες.προφανος πηρε τα cells και τα συνδεσες ε?
    απο που τα πηρες και ποσα αν επιτρεπετε?
    Edit: επισης φανταζομαι τροφοδοτεις ψυγειο ισως και κλιματιστικο με αυτο σωστα?
    ποσο κραταει η μπαταρια?
    δηλαδη εννοω με μια μπαταρια μονο κανεις δουλεια και με ενα φωτοβολταικο?
    η τηλεοραση?τι καταναλωση εχει?
    βασικα μπορεις να πεις τις συσκευες που χρησιμοποιεις και δουλευουν πολλες ωρες με το συστημα αυτο?
    Jan 2010
    955
    Yeap, από Ελλάδα, ιδιώτη, είχε μερικά και του περίσσευαν! Είχαν 220 Ευρώ 38 πλακέτες + καλωδιοταινίες
    Μέλος Το avatar του χρήστη aggelopas
    Feb 2005
    35
    θα ειχε ενδιαφερον να μας πεις ποτε θα κανει break even το κοστος του εξοπλισμου, καθως και η προσθηκη/δημιουργια ενος κυκλωματος οταν τελειωνει η μπαταρια να παιρνει απο δεη τροφοδοσια.
    ~Aggelopman was here~
    Jan 2010
    955
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ούτε ψηγείο ούτε κλιματιστικό!
    Ψυγείο όχι, λόγο του ότι θέλει μεγάλο inverter, και κλιματιστικό όχι, διότι μιλάμε για οικολογία!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aggelopas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό με το break even δεν το κατάλαβα! Για το κύκλωμα το είχα σκεφτεί και εγώ, αλλά σε συμφέρει αυτό? Θα δίνεις ένα σωρο λεφτά για μπαταρίες μετά, και δεν θα γλυτώνεις σχεδόν τίποτα.. Καλύτερα δεν θα ήταν να παράγεις και να πουλας το ρεύμα στην ΔΕΗ?
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    δηλαδη δεν εχεις ψυγειο?
    γιατι απο οσο ειπες η ΔΕΗ αρνητε να δωσει ρευμα.
    Jan 2010
    955
    Yeap.. Κοίτα, ούτος ή άλλος, σπίτι πάμε το βράδυ.. Ψυγείο πλυντήριο κουζίνα, έχουμε και στον χώρο εργασίας μας, στο υπόγειο..
    Feb 2005
    35
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    εννοω ποτε θα βγαλουν τα λεφτα τους.
    επισης πως ακριβως πουλας ρευμα στη δεη?
    Jan 2010
    955
    Στον χρόνο πάνω.. και πολύ σου λέω..!
    Όσο για την ΔΕΗ, μάλλον δεν διάβασες την περίληψη
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    κάτσε βρε, και μπάνιο τον χειμώνα που κάνεις ????
    Όλα είναι δρόμος.....
  1. Σπίτι εξολοκλήρου σε DC.
    By xlife in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-17, 22:46
  2. ενδοσυνεννόηση στο σπίτι
    By zoran in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-10, 18:42
  3. Συναγερμός για σπίτι
    By tzitzikas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 20:05
  4. Blog Έξυπνο Σπίτι
    By koutsogiannis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-09, 09:58
