![Not allowed!](images/buttons/down_dis.png)
![Not allowed!](images/buttons/up_dis.png)
Καλησπέρα σε όλους,
Βρίσκομαι στην διαδικασία δημιουργίας ενός υποπίνακα στο υπόγειο του σπιτιού μου, με αναγκαίες αλλαγές στον πίνακα του κλιμακοστασίου / πυλωτής.
Επειδή έχω μπερδευτεί λίγο, και ως εκ-τούτου νοιώθω και μια ανασφάλεια, ήθελα την βοήθειά σας για να κατανοήσω τα παρακάτω.
Στα Ρελέ Διαρροής βλέπω πώς ενώ τα 2 είναι τα ίδια (Hager), και ενώ στο σχέδιο η είσοδος (σταθερή επαφή) είναι από πάνω στον πίνακα της πυλωτής η είσοδος έχει συνδεθεί από κάτω.
Είναι λάθος ή δεν παίζει ρόλο εάν η είσοδος είναι πάνω ή κάτω και τον βάζουμε όπως μας βολεύει; Πάντως και στις 2 περιπτώσεις το test λειτουργεί.
Ενώ στον πίνακα της πυλωτής και του διαμερίσματος οι γενικές ασφάλειες των φάσεων έχουν συνδεθεί πριν το Ρελέ Διαρροής στον πίνακα του υπογείου έχουν τοποθετηθεί μετά. Είναι καλύτερα αφού υπάρχει 32άρα ασφάλεια στην αναχώρηση;
Οι γενικές ασφάλειες των φάσεων στο υπόγειο και την πυλωτή είναι τύπου C, ενώ αυτές των καταναλώσεων είναι τύπου Β, ενώ στο διαμέρισμα είναι όλες τύπου Β.
Ο ηλεκτρολόγος που τις έβαλε μου είπε πώς και του τύπου C είναι για οικιακή χρήση.
Παίζει κάποιον ρόλο ή είναι εντάξει;
Σας παραθέτω συνημμένο σχεδιάγραμμα –λίγο απλοποιημένο- προς καλύτερη κατανόηση.
Οι διατομές των καλωδίων ένιοι 5 Χ 10 από την παροχή προς τον γενικό διακόπτη της πυλωτής, 5 Χ 10 πρίν τον γενικό διακόπτη της πυλωτής προς τον γενικό διακόπτη του διαμερίσματος και 5 Χ 6 μετά τις γενικές ασφάλειες των φάσεων προς τον γενικό διακόπτη του υπογείου.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
Φίλε Filman καλησπέρα
Όντως οι νέες ασφάλειες καταναλώσεων που μπήκαν είναι ΑΒΒ τύπου Β, και οι γενικές Hager τύπου C.
Όσον αφορά την διάταξη ΡΔ – ΓΔ θα πρέπει λοιπόν να μετακινηθούν οι 3 γενικές των φάσεων (25 Α) στο υπόγειο πριν το ρ/δ.
Η διάταξη των πινάκων σύμφωνα με σχεδιάγραμμα - έχω ξεχάσει λόγω copy-paste σε μερικά σημεία L1 αντί για L2 και L3- πώς σου φαίνεται;
Ευχαριστώ για την απάντηση
Τι εννοείς μ' αυτό;
Εννοώ εάν θα ήταν καλύτερα η παροχή του υπογείου να ξεκινάει πριν τον γενικό του κλιμακοστασίου (όπως είναι αυτή του διαμερίσματος), ή αμέσως μετά τον γενικό, και όχι μετά τις γενικές ασφάλειες του πίνακα του κλιμακοστασίου όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, ή είναι καλύτερα έτσι (διπλή ασφάλεια).
Και κάτι άλλο άσχετο με το παραπάνω θέμα, το οποίο επίσης με απασχολεί.
Στον ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας στην ταράτσα φτάνουν δύο παροχές, από 2 διαφορετικούς πίνακες (2 διαφορετικά ρολόγια της ΔΕΗ).
Επειδή και τα δύο διαμερίσματα τα χρησιμοποιώ εγώ, υπάρχει τρόπος να συνδεθεί ο θερμοσίφωνας και με τις δύο παροχές, να μπορώ δηλαδή να τον ανοίγω είτε από το ένα είτε από το άλλο διαμέρισμα;
Ρώτησα τον ηλεκτρολόγο και μού είπε πώς πρέπει να μπει ένα ρελέ αλλά δεν μου έδωσε να καταλάβω πού και πώς.
Ευχαριστώ
Με ένα ρελέ δεν γίνεται.Ρώτησα τον ηλεκτρολόγο και μού είπε πώς πρέπει να μπει ένα ρελέ αλλά δεν μου έδωσε να καταλάβω πού και πώς.
Χρειάζονται 2 ρελέ για να μπορέσει να γίνει ο αυτοματισμός τηλεχειρισμού απο κάθε διαμέρισμα.
gep58
Ενα ρελε που θα παίρνει απο την μια παροχή και θα οπλιζει με 2 εντολές απο τα δύο διαμερίσματα.
Αλλα αν αργότερα θες να χωρίσεις και τις παροχές θα πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Βασικά αυτο το σύστημα είναι λίγο κάπως γιατί ναι μεν ο ένας καίει ρεύμα για να ζεστάνει το νερό αλλα νερό μπορεί να τραβήξει και ο δεύτερος που δεν τον άναψε καθόλου...
Για να ανάβει και να καίει απο δύο διαφορετικές παροχές (ρολόγια ΔΕΗ), θα πρέπει να μπούν 2 ρελέ, τα οποία θα είναι ηλεκτρικά (ή και μηχανικά) μανδαλωμένα έτσι ώστε να μην οπλίζουν ποτέ μαζί. Ποιο θα οπλίζει όταν υπάρχουν και οι δύο εντολές θα το αποφασίσεις εσύ, και πρέπει να γίνει η ανάλογη καλωδίωση με τις βοηθητικές των ρελέ.
Γιάννη,Στον ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας στην ταράτσα φτάνουν δύο παροχές, από 2 διαφορετικούς πίνακες (2 διαφορετικά ρολόγια της ΔΕΗ).
μη λες για ένα ρελέ για ευννόητους λόγους...![]()
gep58
