Θέμα: Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    Jul 2009
    240
    Προεπιλογή Διατομή-μήκος καλωδίου vs φορτίο
    Kαλησπερα ηθελα να κανω μια ερωτηση
    Αγορασα ενα ηλεκτρικο αλυσοπριονο 1900 watts και ειδα στο manual που λεει οτι το ελαχιστο παχος καλωδιου προεκτασης που επιτρεπεται να εχει να ειναι 3 χ 1.5 mm και οχι πανω απο 30 μετρα προεκταση.
    Το θεμα ειναι οτι εγω θελω να κοβω στο χωριο και πιο μακρυα απο το σπιτι δηλαδη στα 50 -60 μετρα δεν θα εχω αυτην την δυνατοτητα ? η αν φτιαξω προεκταση 50-60 μετρα 3 χ 2.5 mm δεν θα εχω προβλημα απο την πτωση τασης να μου καψει το μοτερ ?
    Και αυτο δηλαδη διατομη-μηκος προεκτασης vs φορτιο ισχυει και για μικροτερα μοτερ ? δηλαδη με ενα αλλο ηλεκτρικο εργαλειο 1000 watts θα εχω προβλημα στα 50-60 μετρα καλωδιο προεκτασης 3 χ 1.5 ? η λογο μικροτερης ισχυος ειναι εφικτο 50-60 μετρα 3 x 1.5 mm σε φορτιο 1000 watts ?
    Eυχαριστω εκ των προτερων
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    πρακτικά με 3Χ 2,5 οριακά δεν πρέπει να έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα
    όσο μεγαλύτερο φορτίο τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα πτώσης τάσης σε επέκταση καλωδίου.
    Jul 2009
    240
    Σε ευχαριστώ Βαγγέλη για την απαντηση
    Αρα δηλαδη πιστευεις οτι αν εχω 60 μέτρα 3 χ 2.5 mm δεν θα εχει προβλημα το μοτέρ του αλυσοπρίονου 1900 watts απο την πτωση τασης ?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    με επιφύλαξη φίλε μου.
    εάν ήταν κάποια άλλη συσκευή δεν θα είχα αμφιβολία
    προσωπικά για να είχα το κεφάλι μου ήσυχο θα έβαζα 3 Χ 4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 23-04-10 στις 21:10
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Θεωρητικά, και για να μην μας την πέσουν οι γνωστοί (φωστήρες)
    το θέμα έχει ως εξής
    Ο χαλκός έχει ειδική αγωγιμότητα ρ = 0,017241 Ω mm2/m στους 20οC.
    Χάλκινος αγωγός μήκους 60μ * 2 = 120μ και διατομή S = 2,5 mm2 έχει αντίσταση :
    R = 0,017241*120 / 2,5 = 0,827568 Ω
    0,827568 Ω * 8,6Α = 7V πτώση τάσης.
    Jul 2009
    240
    Βαγγέλη και παλι ευχαριστω ,αλλα το καλωδιο προεκτασης θα ειναι 60 μετρα και οχι 120 μετρα, αρα η πτωση τασης θα ειναι 3,5 volt υποθέτω.
    Αρα 60 μετρα προεκτασης με καλωδιο 3 χ 2,5 mm δεν θα εχω προβλημα,στα 1900 watts φορτιου.
    χρηστος
    582
    Φιλε βαγγελη μπορει η προεκταση να εχει μηκος 60μ ,ομως οι αγωγοι διαρρεονται απο ρευμα ειναι 2 οποτε τα μετρα βγαινουν 120 .
    ο γενικος τυπος της πτωσης τασης για το μονοφασικο ειναι Δu= (ρ.L.I)/S oπου ρ ειδικη αντισταση (χαλκος 0.017κλπ) L μηκος αγωγων (στην περιπτωση μας 120μ ) Ι το ρευμα της γραμμης (8,6 το υπολογισε ο φιλος κυρος) και S η διατομη.
    οποτε
    ΔU = (0.17χ120χ8,6)/2,5 => ΔU =6,52ν
    η επιτρεπομενη πτωση τασης ειναι 4% οποτε στα 230ν ειναι 9,2 ν
    αρα η πτωση τασης με 2,5 προεκταση ειναι εντος οριων.
    φιλε κυρο οι γνωστοι φωστηρες μαλλον σε αυτο το θεμα δεν ειχαν τιποτα να πουνε μιας και τα μανουαλ των κατασκευαστων υλικου δεν γραφουν τπτ περι πτωσης τασης
    231
    παίρνοντας τον ρόλο του φωστήρα, ζητώντας το manual για ενάμιση καρέ μέγιστο μήκος 30μ θεωρεί μέγιστη πτώση τάσης 2.5%, οπότε μπορεί και να μην λειτουργεί σωστά με δυομισάρι στα 60μ.
    Αφήνοντας τον ρόλο νομίζω ότι θα λειτουργήσει έστω και με οριακή πτώση τάσης
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    προφανώς ο Χρίστος απευθύνετε στον Γιάννη ο οποίος λανθασμένα νομίζει ότι στα 60 μ προέκταση έχει 60μ καλώδιο, ενώ είναι 120μ
    κατά τα άλλα δεν διαφωνούμε , θεωρητικά 2,5 καλώδιο και οριακά είναι ok
    καμιά άλλη άποψη από φωστήρα, παντογνώστη, όλα τα σφάζω και τα μαχαιρώνω....
    12.013
    Τσ τσ τσ τσ τσ τσ...
  1. Μήκος καλωδίου κεραίας τηλεόρασης.
    By Markon in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 23:35
  2. Μήκος Καλωδίου Σηματολήπτη
    By illu5i0n in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 08:26
  3. Διατομή καλωδίου
    By koze85 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 17:21
  4. Διάμετρος και διατομή καλωδίου
    By nos7 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-08, 23:48
  5. ΠΑΡΑΚΑΛΩ (μήκος καλωδίου)
    By setrakias in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-04, 23:14
