Θέμα: Υψομετρικες διαφορες!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη tsakmaki
    Μιχάλης
    Jun 2008
    176
    Προεπιλογή Υψομετρικες διαφορες!!!
    Καλησπερα σε ολους σας!!!
    Θα ηθελα να ρωτησω το εξης: Ας υποθεσουμε οτι υπαρχουν 2 ραδιοφωνικοι σταθμοι fm!! Ο ενας εκπεμπει σε υψομετρο 70 μετρα πανω απο τη θαλασσα, και εχει ακτινοβολουμενη ισχυ 3.500 watt, και ο αλλος σε υψομετρο 210 μετρα πανω απο τη θαλασσα, και εχει ακτινοβολουμενη ισχυ 700 watt!!!
    Ποιος απο τους δυο θα ακουγεται καλυτερα? Ποιος θα ειναι πιο δυνατος?
    Ο δευτερος σταθμος, μπορει με το κερδος του υψους και μονο να κερδισει (τουλαχιστον) 7 dbd? (Ετσι ωστε να "πενταπλασιαστει"" το σημα του και να ''φθασει'' τον αλλο!!!?)
    Γενικα, τι κερδος μπορει σε καθε περιπτωση να δωσει το υψος?
    Οποιος μπορει, θα παρακαλουσα να μου εξηγησει!!! Σας ευχαριστω πολυ!!!!
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη panosfm
    πανος
    Apr 2010
    πειραιας
    20
    Στα FM παιζει σπουδαιο ρολο η οπτικη επαφη πομπου δεκτη ... ετσι οσο πιο ψηλα τοσο πιο πιθανο ειναι ενας πομπος να βρεθει σε οπτικη επαφη με εναν μακρυνοτερο δεκτη. Παντως Σε κοντινες αποστασεις ο μεγαλος πομπος με το μικροτερο υψος θα ακουγεται καλυτερα ενω ο μικροτερος ισως ακουγεται με διαλειψεις..
    Sep 2008
    1.756
    Aυτο ειναι σχετικο φιλε Τσακμακη.
    Τα 70 μετρα με τα 3,5 KW εχουν οπτικη επαφη ?που οπως σωστα ειπε και ο φιλος Πανος παιζει το μεγαλυτερο ρολο, αν π.χ ειναι σε ενα νησι τα 70 μετρα -3,5 KW και βλεπουν το απεραντο γαλαζιο τοτε θα πηγαινει καλυτερα απο τον πομπο των 200 μετρων και 700 watts .
    Αν ομως ειναι σε χαμηλο υψομετρο οπως το δικο μου που δεν βλεπω σχεδον τιποτα στα 70 μετρα ,και τα 700 watts ειναι στην μεση του Ποικιλου ορους και βλεπουν τα παντα τα 700 watts σαφως θα περνανε καλυτερα απο τα 3,5 KW που δεν βλεπουν τιποτα.
    Ενα παραδειγμα απλο το 1989 -1990 που εκανε τις πρωτες δοκιμες στα ερτζιανα στα FM ο δημος Αθηναιων με ισχυ 1-2 KW απο το δημαρχειο στην Λιοσιων ,ειχε τις παρεμβολες του,και δεν ακουγοταν καλα-καλα σε ολο τον δημο του .
    Και ανεβασε μετα τις κεραιες πανω στο Γαλάτσι και καμπανιζε μετά ανετα σχεδον σε ολο τον νομο.
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    1.451
    Τιποτα , μονο ψηλα και καταληλη κεραια , αλλα μονο ψηλα , τα 3,5 κw δεν θα φτασουν πουθενα απο χαμηλα , λιγα και ψηλα.
    με 0,5 βαττ και σχεδον οπτικη επαφη (καμπος) , ακουγεσαι χαλια - αλλά ακουγεσαι στα 7 χιλιομετρα !!!!!
    Με 6 βαττ ακουγεσαι στα 38 χλμ !!!!!!,ναι με στοιχημα (σχεδον οπτικη).
    Με 300 , παλι σε φλατ ακουγεσαι απλως καλυτερα , δηλαδη τριχες.
    Η αντιστοιχια ειναι απογοητευτικη .
    Και μην μου πει κανεις για οργανα και μακακιες , το θεμα ειναι πως πιανει ενα ραδιοφωνο , αυτο σ ενδιαφερει , κι οχι ποσα db θα φερνεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeik : 26-04-10 στις 21:43
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
    Aug 2008
    Θεσσαλονίκη /
    1.222
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τιποτα , μονο ψηλα και καταληλη κεραια ,....................................
    Δημητρη, οσο πιο ψηλα τοσο πιο καλα, και στο ραδιο ... και στα οργανα.
    ΚΩΣΤΑΣ SV1QE?
    70
    ΜΠΡΑΒΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΕΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ Η ΚΕΡΑΙΕΣ ΔΟΥΛΕΒΟΥΝ ΣΩΣΤΑ, ΜΟΥΓΚΑ ΟΛΟΙ ,ΕΙΜΑΙ 29 ΕΤΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ 15 ΕΧΟΥΝ ΔΗ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ,,ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΕΝΤΑΞΗ 1,1 ΣΤΑΣΙΜΑ ,KAI OTAN ΠΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ Ο ΛΟΒΟΣ ,,,
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    caps lock is cruise control for cool
    Nov 2006
    1.451
    only administrators are acceptable
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    Nov 2006
    1.451
    Ναι φιλε , ετσι ειναι , ενα σωρο μακακιες , ακομη κι εγω δεν αποδεχομαι πολλα απο αυτα που εγραψα για πραγματα που δοκιμασα , ειναι τρελοκομειο κανονικο η υποθεση , τη μια μερα ετσι ,την αλλη αλλιως.
    Αν παρατηρησουμε ,στο βουνο οι περισσοτερες κεραιες ειναι κατα προσεγγιση συντονισμενες ,, τιλταουνιασμενες κλπ κλπ ,αφου γινεται κ.....ος παντου ,τι λοβοι και μ.......ιες , τα βαττ ναναι καλα και το υψος !!!!
    ειπαμε , οπως μετεωρολογια , σεισμολογια και αλλα συναφη ,αοριστολογιες και θεωριες.
    Στην ραδιοφωνια διαφοροι ασταθμητοι παραγοντες κανουν το λωβο κλωβο και τα νευρα μας τσαταλια.
    ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΑΤΑΛΙΑ ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jeik : 26-04-10 στις 23:27
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    Σέρρες
    2.109
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  1. διαφορες σε πλακετες....
    By gourtz in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-14, 22:30
  2. Διαφορες Ασφαλειας με Ραγοδιακοπτες
    By ioannistsi in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-12, 21:28
  3. Διαφορες Κατασκευές
    By GreenEnergy in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-11, 02:25
  4. Διαφορες λυχνιες για ηχο
    By dalai in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 74
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-09, 23:21
  5. ΓΙΑ PC ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
    By hle in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-08, 08:48
