Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 44
Θέμα: πολλα πανελ και μπαταρια
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    953
    Μεγάλο το σχηματικό! Άραγε να αξίζει τα λεφτά του?
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    συμφωνω.και εγω απο το google βρηκα αρκετα.
    εγω εκανα την ερωτηση μηπως καποιος εκανε καποιο σχεδιο και πραγαμτι δουλευει.
    οσο για να το αγωρασουμε ετοιμο για εμενα προσωπικα ειναι πιο μεγαλο το ενδιαφερον κανοντας το μονος μου.
    Jan 2010
    953
    Κοίτα.. μπορώ να ανοίξω αυτό που έχω στο σπίτι μου, και να ανεβάσω φωτογραφίες.. αλλά κάποιος πρέπει να φτιάξει το σχηματικό, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα να κάνω σχηματικό από πλακέτα!
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    οχι αδερφε ασε το οπως ειναι γιατι νομιζω ειναι πολυ δυσκολο να βγαλεις σχηματικο κυκλωματος απο φωτογραφια.
    μην μπεις στο κοπο.
    εκτος και αν δεις τι χρησιμοποιει μεσα. ποιο ολοκληρωμενο ας πουμε και απο το Datasheet του να βρουμε το κυκλωμα...λεω εγω τωρα. και αυτο δεν ξερω ποσο εφυκτο ειναι.
    νασαι καλα παντως.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδια εχει κανενα κυκλωμα φοριτιστη μπαταριων? που να δουλευει καλα?
    'Εφτιαξα ένα τροφοδοτικό ρυθμισμένο έτσι ώστε στην έξοδο να έχει 13,8V και εκεί συνέδεσα τη μπαταρία. Tο κύκλωμα περιέχει το lm317 και θα το βρεις στο datasheet του.
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    οταν θελουμε απλα να αναβουμε μερικα λεντ το βραδυ, δεν αρκει αυτο??
    ενα μικρο φ/β 12 βολτ 2 αμπερ
    ενας σταθεροποιητης 12βολτ / 2 αμπερ και μια μπαταρια .
    κανω λαθος;
    Jan 2010
    953
    Κάτσε γιατί πλέον τα LED δεν είναι τόσο απλά.. έχω δει λεντ να είναι σαν λάμπα αλογόνου :P
    Αν μπορείς πες μας πόσα λεντ, για πόση ώρα τα θες, να σου πω ακριβός τι να κάνεις!
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gant Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι αλλα για ποσα Αμπερ? εγω μιλαω για 7Α περιπου και σταθεροποιηση στα 13.8βολτ
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    οταν θελουμε απλα να αναβουμε μερικα λεντ το βραδυ, δεν αρκει αυτο?? ενα μικρο φ/β 12 βολτ 2 αμπερ
    κανω λαθος;
    Γειά σας,
    νομίζω για τα LEDs αν κάνεις υπολογισμούς και μετρήσεις θα μπορούσες να βάλεις μια αντίσταση φόρτισης της μπαταρίας, αντιστάσεις για τη ρύθμιση του ρεύματος στα LEDs και ένα απλό κύκλωμα τρανζίστορ να διακόπτει τα LEDs όταν υπάρχει φως ή ρεύμα φόρτισης.
    Ας μας δώσει ο JimKarvo μερικές τιμές Vmin, Vmax των φωτοβολταϊκών από την εμπειρία του και θα σκεφτούμε ένα απλό κύκλωμα για δοκιμή.
    edit: βρήκα στοιχεία για ένα panel 10W
    Power Rating: 10W
    Max Power Voltage: 17V
    Open Circuit Voltage: 21.6V
    Current @ Max Power: 590mA
    Short Circuit Current: 640mA
    Length: 356mm Width: 352mm Height: 28mm Weight: 1.5kg
    Οσον αφορά τις υπόλοιπες χρήσεις από συσκευή 3W έως ένα μικρό σπίτι, με χρήση μπαταριών από 2Ah έως 200Ah ... προφανώς υπάρχουν διαφορετικά κυκλώματα.
    Η προσεκτική περιγραφή της τελικής εφαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικό κύκλωμα χαμηλού κόστους.
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 05-05-10 στις 17:59
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    εστω οτι έχω συνολικα 20 λαμπες λεντ των 1 βαττ η καθε μια, δηλαδη συνολο 20 βαττ φορτιο, μεγιστο. ΜΕγιστο διοτι δε θα τις αναβω ολες ταυτοχρονα για μεγαλο διαστημα. θα τις χρησιμοποιώ μολις σκοτεινιασει. αρα μεγιστος χρονος 12 ωρες.
    αυτο που με εχει μπερδεψει λιγο ειναι το εξης. Τα βολτ του φ/β με βαση ποια βολτ θα το διαλεξω;
    εννοω, θελω μπαταρια και φορτιο στα 12 βολτ, αρα μου αρκει το 12βολτο φ/β;
    αν μπορει καποιος να μου δωσει ενα παραδειγμα με το τι θα χρειαστω με βαση τις παραπανω επιλογες φορτιων.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 00:27
  2. Δεκτης και πανελ 12v
    By xristoulakis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 11:13
  3. Κορδόνι και Πανελ Ραδιοφώνου ΑΜ/FM
    By agis68 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 00:39
  4. προβληματα πολλα πολλα(Paradox 728)
    By gibsonlp in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 19:01
