Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 44
Θέμα: πολλα πανελ και μπαταρια
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    953
    Μπορείς να κάνεις κάποιες μετρήσεις και να μου πεις σε ένα βράδυ πόσα watt θα κάψεις, ή έστω αν μπορείς να σπάσεις τις ώρες σε 12 κομμάτια και σε κάθε κομμάτι να βάλεις πόσα LED θα έχεις ανοιχτά για αυτή την ώρα..
    θα είναι κρίμα να σου πω να πάρεις μεγάλο πάνελ και μεγάλη μπαταρία..
    Και με το "Έστω" δεν κάνουμε δουλειά.. άλλο το LED 1W, και άλλο το LED 0.07W για το πρώτο θα πρέπει να βάλεις σχετικά μεγάλη μπαταρία αντι για αυτής που σου πρότεινα πιο πάνω...
    Feb 2010
    4.618
    Παρακάτω δείχνω ένα κύκλωμα για την εφαρμογή:
    αυτόνομος νυχτερινός φωτισμός με LED
    (Σημείωση: είναι σχέδιο για δοκιμές και κατανόηση των παραμέτρων, είναι λειτουργικό αλλά δεν είναι κύκλωμα προς κατασκευή)
    (κλικ στο σχέδιο για μεγαλύτερο)
    Αν πάρουμε σαν βάση τα χαρακτηριστικά ενός φωτοβολταϊκού 10W:
    Power Rating: 10W
    Max Power Voltage: 17V
    Open Circuit Voltage: 21.6V
    Current @ Max Power: 590mA
    Short Circuit Current: 640mA
    Length: 356mm Width: 352mm Height: 28mm Weight: 1.5kg
    Α. Ημέρα
    1. Φόρτιση της μπαταρίας μέσω της αντίστασης 8.2Ω/10W με μέγιστο ρεύμα 600mA. Πόσο θα φορτίσει η μπαταρία (ώρες ηλιοφάνειας, ποσοστό εκφόρτισης);
    2. Το power mosfet (P-channel) δεν άγει γιατί η αντίσταση 27Κ έως 47Κ (θέλει δοκιμή για τον καθορισμό της) 'χαλάει' την πόλωση της πύλης.
    Β. Νύχτα
    1. Η τάση του φωτοβολταϊκού πέφτει κάτω από την τάση της μπαταρίας, άρα δεν έχουμε φόρτιση.
    2. Το power mosfet άγει δίνοντας ρεύμα στα LEDs.
    Στο παράδειγμα θεωρούμε ότι έχουμε 3 κλάδους των 3xLED με συνολικό ρεύμα 450mA. Κάθε LED υπολογίζεται σε ισχύ 3.6V x 150mA = 0.54W
    Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα εκφορτιστεί σε 8-10 ώρες. Οταν η πολική τάση της πέφτει, θα πέφτει η φωτεινότητα των LEDs έως ότου σβήσουν στα 10V (περίπου).
    Φιλικά,
    Jan 2010
    953
    Το βράδυ έχουμε 0V από το πάνελ..
    Λίγο πριν σκοτεινιάσει, η τάση πέφτει από τα 18 στα 0.. λίγο πριν δύση, ακόμα και να έχεις τάση 14V δεν θα έχεις φόρτιση.. άντε να περάσει 0.01Α ανα ώρα.. :P
    Το θέμα είναι οτι το πάλικαρι θέλει 1W LED, πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι άλλη λύση..
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    jim, εννοεις απο τα 18 στα 0 , για πανελ 18 βολτ ; εφοσον εχουμε πανελ 18βολτο, μπαταρια 12βολτη, τοτε θα φορτιζει μεχρι το πανελ να πεσει κατω απο 13 βολτ περιπου. (?)
    σχετικα με τα 1βατ λεντ, θελω να παρω την μεγιστη δυνατη επιλογη, δηλαδη να εχω αναμενα και τα 20 ταυτοχρονα. αν παλι δε τα εχω συνεχεια και ολα αναμενα, να ειμαι καλυμενος, για καποιες μερες χωρις ηλιοφανεια.
    Jan 2010
    953
    Πόσα είσαι διατεθημένος να ξοδέψεις?
    Όχι.. το πάνελ είναι 12V ονομαστικά, και βγάζει περίπου 18V! τα οποίο 18V τα ρίχνει ο ρυθμιστής φόρτισης ανάλογα με την μπαταρία!
    Τι θέλεις να φωτίσεις? 20W ανα ώρα, πάει να πει 200W ανα νύχτα.. το οποίο άμμεσα μεταφράζεται σε 16.6Ah.. άρα θέλεις ή μια μπαταρία 30Ah βαθιάς εκφόρτισης, ή μια μπαταρία 50-60 απλή, ώστε να αντέξει..
    Με την πρώτη επιλογή θα έχεις αυτονομία μια-μιαμιση μέρα, και με την δεύτερη, θα έχεις αυτονομία 3 μέρες...
  6. #26
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    εκανα μερικες προχειρες προσθεσεις απο ενα σαιτ, για μπαταρια 50αμπερ απλη, καπου στα 250 ευρω παει το μαλλι...
  7. #27
    Jan 2010
    953
    250 μόνο η μπαταρία?
    Μήπως να ξανασκεφτείς το πόσα LED θα αφήνεις αναμμένα?
  8. #28
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    250 συνολο..
    αλλα και παλι...
    μηπως να βαλω μπαταρια καπου στα 10 αμπερωρια?
    ---edit αν εβαζα 10 μπαταριες των 1.2βολτ/10.000mah θα ηταν οκ;;
    καπου στα 50 ευρα οι μπαρταριες. Ni-mh
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 05-05-10 στις 23:08
  9. #29
    Aug 2009
    93
    θα σου προτεινα λιγο να κατσεις να ξεκαθαρισεις καποιες εννοιες, οι οποιες φαινονται να ειναι συγκεγχυμενες μεσα σου, και στην συνεχεια με λιγο διαβασμα στα γνωστα ελληνικα site θα δεις οτι πολυ ευκολα θα βγαλεις τι μπορεις να κανεις και με ποιο κόστος.
  10. #30
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... 20W ανα ώρα, πάει να πει 200W ανα νύχτα....
    τί εννοείς βαττ ανα ώρα; Υπάρχει η βαττώρα (Wh) για μονάδα ενέργειας.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 00:27
  2. Δεκτης και πανελ 12v
    By xristoulakis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 11:13
  3. Κορδόνι και Πανελ Ραδιοφώνου ΑΜ/FM
    By agis68 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 00:39
  4. προβληματα πολλα πολλα(Paradox 728)
    By gibsonlp in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 19:01
