Θέμα: Υπάρχει εργαλείο στήριξης ηλεκτρονικών σε PCB;
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Προεπιλογή Υπάρχει εργαλείο στήριξης ηλεκτρονικών σε PCB;
    Καλησπέρα.
    Σύντομα θα μου έρθουν τα PCB που έχω παραγγήλει και θα χρειαστεί να κάνω 100δες κολήσεις πάνω σε αυτές διάφορα ηλεκτρονικά.(αντιστάσεις, ολοκληρωμένα,κτλ).
    Υπάρχει κάποιου είδους εργαλείο ώστε να μπορώ να κρατήσω αυτά τα ηλεκτρονικά μέρη πάνω στην πλακέτα ώστε να μπορώ να κολήσω απο την άλλη πλευρά με το κολητήρι πιο εύκολα;
    επίσης επειδή θα κολήσω και πολλά LED με ενδιαφέρει να κοληθούν όλα με την ίδια γωνία κάθετα απο την PCB, Υπάρχει κανένα tip για αυτό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 08-05-10 στις 11:04 Αιτία: ορθογραφικό
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Αν εχεις φροντισει ωστε οι τρυπες στο pcb να ειναι ακριβως οσο χρειαζεται (πχ για τα λεντακια 0,6-0,7mm αναλογως το λεντ) τοτε στεκονται απο μονα τους.
    Γενικα παντως μπορεις να αρχισεις απο τα πιο χαμηλα και να πας σε πιο ψηλα ωστε οταν το πατας κατω να μην πεφτουν τα μισα και να εχεις κ περισσοτερο χωρο.
    Πχ πας jumperακια-αντιστασεις-λεντ-πυκνωτες κι οχι αναποδα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    Υπάρχει βάση, ναι! Δεν ξέρω όμως που μπορείς να βρεις στην Νάουσα..
    Θωμάς
    Νάουσα
    504
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    πές μου πως λέγεται και θα το βρώ σε e-shop
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Χρειάζεσαι ακριβώς αυτο... που βλέπεις στις φωτό...
    Το δουλεύω από το 1995 για μικροδουλειές & τότε είχα πάρει 4 τέτοια από την RS στην Αγγλία... Έχω κρατήσει δυό πλέον καθότι δεν μου χρειάζονται πιά αφού πλέον δουλεύω όλο SMT & παραγγέλνω μονταρισμένα τα πάντα... Αλλά κρατάω & την δυνατότητα να μπορώ να μοντάρω στην ανάγκη & εντός!
    Μπορείς να αγοράσεις αυτά που βλέπεις από το Ebay!
    PCB assembly platform
    11.087
    Εγώ συνηθίζω να λυγίζω τα ποδαράκια απ την κάτω μεριά ωστε να κάθονται όσο και αν το κουνήσω κλπ. Για τα led υπάρχουν πλαστικοί αποστάτες σε διάφορα μήκη και γωνίες που περνάν απο μέσα τους τα ποδαράκια.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dj_mike
    Μιχάλης
    Apr 2008
    London & Frankfurt
    442
    ενας ευκολος και γρηγορος τροπος χωρις κοστος ειναι να παρεις ενα κομματι απο αφρολεξ, σηνηθως αυτο που εχουν μεσα τους το κιτρινο οι παλιοι καναπεδες. βαζεις ολα τα εξαρτηματα πανω στην πλακετα βαζεις απο πανω το αφρολεξ, γυρνας ολη την πλακετα αναποδα ωστε να στιριζεται πανω σε αυτο, και κολλας ολα τα υλικα με την μια χωρις αν γυρνας πισω μπρος και να σου ξεφευγουν υλικα.
    ...........................^ILL-ektronika^
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Αχ ρε SRF ξέρεις πόσα χρόνια ψάχνω κάτι τέτοιο?
    Το δούλευα παλιά που έκανα συναρμολόγηση για έναν ηλεκτρονικό, αλλά δεν μπορούσα να το βρώ πουθενά να το αγοράσω, Στα μαγαζιά όπου και να το εξηγούσα δεν είχαν ιδέα.... Το είχα πάρει απόφαση να ξεκινήσω να φτιάξω ένα μόνος μου. Μάλιστα ξεκίνησα ένα μικρό και απλό, αλλά μιας και έκανα προσωρινα την δουλειά μου το θέμα σταμάτησε εκεί.
    Μου φαίνεται τώρα θα χτυπήσω κανένα...
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θυμάμαι ΠΟΤΕ να τα πουλούσε κάποιος στην Ελλάδα!!! Προσωπικά το πρωτοείχα δει στην Αγγλία την δεκαετία του 80...
    Τα δύο τα "δώρησα" στην ουσία αφού τα έβαλα για πούλημα κάπου γιά 30 Γιούρια πριν 2 χρόνια... & φύγαν σε λιγότερο από 5 λεπτά, ενώ με ρωτούσαν αν έχω άλλα ακόμα & 3 μήνες μετά...
    είναι το μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα... & να θέλεις να κάνεις σωστά μιά δουλειά δεν βρίσκεις ποτέ τα κατάλληλα εργαλεία, αφού συνήθως οι έμποροι εδώ είναι άσχετοι με το αντικείμενο & φέρνουν μόνο ότι καταλαβαίνουν ότι κινείται...
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    ... και αν φερουν κατι λιγοτερο "δημοφιλες" θα σε γδαρουν στην τιμη ως επι το πλειστον.
  1. Βάση στήριξης ταινιολειαντήρα Skil
    By Lord Vek in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 18:05
  2. Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 12:02
  3. Εργαλείο υπολογισμού/σχεδιασμού PCB
    By sabouras in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 10:54
  4. Τι εστί απώλεια στήριξης!!! τραγικό!!!
    By SRF in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 00:34
  5. Υπάρχει τρόπος δημιουργίας PCB μόνο μιας πλευράς?
    By Stergios_[.gr] in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-09, 15:31
