Θέμα: Ασφάλεια σε τροφοδοτικό στην συνεχή τάση
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή Ασφάλεια σε τροφοδοτικό στην συνεχή τάση
    Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εκτός απο την κλασσική ασφάλεια στο πρωτευον του μετασχηματιστή, πως θα γίνει η επιλογή μιας ασφάλεις ταχείας τήξης η οποία θα μπει στην συνεχή ταση, μετά τους πυκνωτές εξομάλυνσης, έτσι ώστε να προστατεύει το δευτερεύον του Μ/Σ και κυρίως το τροφοδοτούμενο κύκλωμα σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης. Καταφεύγω σε αυτή την λύση, διοτι σε κάποια κυκλώματα η ασφάλεια του πρωτεύοντος δεν ενεργοποιήθηκε, ή καθυστέρησε αρκετά, και ψάχνω μια πιο σίγουρη λύση. Δηλαδή αν π.χ το τροφοδοτούμενο κύκλωμα αποροφά 15Α μια επιλογή στα 20Α θα ήταν εντάξει?
    Επίσης γνωρίζω οτι οι γυάλινες ασφάλειες έχουν μία αναγραφόμενη τάση 230βολτ. Σε αυτή την περίπτωση που η τάση θα είναι π.χ 100vdc τη ασφάλεια πρέπει να επιλεγεί?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Συνήθως σε φορτιστές Παναγιώτη βάζουν θερμικές ασφάλειες με επαναφορά.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... Καταφεύγω σε αυτή την λύση, διοτι σε κάποια κυκλώματα η ασφάλεια του πρωτεύοντος δεν ενεργοποιήθηκε, ή καθυστέρησε αρκετά, και ψάχνω μια πιο σίγουρη λύση ...
    Ασφάλεια στο πρωτεύων, για να ελέγξεις το δευτερεύων?.
    Η ασφάλεια που υπάρχει στο πρωτεύων, συνήθως δεν προστατεύει το το δευτερεύων απο βραχυκυκλώματα, αλλά προστατεύει το δίκτυο, το καλώδιο της συσκευή σου που τροφοδοτείται, και το μ/τ, μήπως και βραχυκυκλώσει, αν δεν έχει "θερμική", κτλ.
    Δηλαδή τι εννοώ, δεν μπορεί να έχεις έναν μ/τ πχ 220>12Vac/5A (60W), να βραχυκυκλώσεις το δευτερεύων, και να περιμένεις να καεί η ασφάλεια στο πρωτεύων, που θα είναι ας πούμε 2Α. Δεν θα καεί ...
    Θα βάλεις και στο δευτερεύων ασφάλεια κανονική γυάλινη με θήκη για σασσί (εξωτερική) μετά τους ηλεκτρολυτικούς (συνήθως - αν είναι πρίν, βίαιη φόρτιση ηλεκτρολυτικών/κάψιμο ασφάλειας, εξαρτάται βέβαια και τι τιμές μF έχουν).
    Το Linear σου αν θυμάμαι τραβάει 13Α, εσύ με μια 15Α ταχείας είσαι Οκ.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Θα βάλεις και στο δευτερεύων ασφάλεια κανονική γυάλινη με θήκη για σασσί (εξωτερική) μετά τους ηλεκτρολυτικούς (συνήθως - αν είναι πρίν, βίαιη φόρτιση ηλεκτρολυτικών/κάψιμο ασφάλειας, εξαρτάται βέβαια και τις τιμές μF έχουν).
    οι ηλεκτρολυτικοι είναι σύνολο 30800μF.
    ναι μετα τους ηλεκτρολυτικους θα μπει γιατι κατα την φόρτιση των ηλεκτρολυτικων απο το ρευμα που τραβαει, αναβοσβήνουν τα φώτα, οποτε δε θα έχει καλή τύχη η ασφάλεια. βέβαια πρέπει να υπολογιστεί παραπάνω, διότι επειδή είναι η τροφοδοτουμενη πλακετα ενισχυτής ΑΜ, θα κάνει κορυφές.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Το πόσο ρεύμα τραβάει σε κορυφές εγώ δεν το γνωρίζω, εσύ το ξέρεις αυτό.
    Απλά είπα αν οι κορυφές (PEAK) είναι 13Α, με μια 15Α ασφάλεια είσαι Οκ.
    __________
    (moutoulos)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    εχω μια ερώτηση. στο μικρό λίνεαρ κατα τισ ρυθμισεις τυχαίνει και ανεβαίνει απότομα το ρεύμα των μοσφετ, και καιγεται 1 μοσφετ. το ρευμα στη κανονικη λειτουργεία με κορυφες φτάνει τα 3,5Α περίπου. Αν βάλω 5Α ασφάλεια ταχείας τήξης μετά το τροφοδοτικο στο + της τροφοδοσίας, θα προλάβει να καει πρώτα η ασφάλεια, πριν καεί κάποιο μοσφετ καθώς το ρεύμα θα ανεβαίνει?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Έτσι δεν γνωρίζω να σου απαντήσω (και να εγγυηθώ), αν όμως όπως λες το
    μέγιστο ρεύμα με κορυφές είναι 3.5Α, ναι μπορείς να το δοκιμάσεις αυτό που
    λες, δεν χάνεις τίποτα, και όχι με 5Α, ας είναι 4.
    __________
    (moutoulos)
    11.991
    Γρηγόρη, οι ασφάλειες που μπαίνουν στο πρωτεύον φυσικά και καίγονται σε περίπτωση βραχ/ματος του δευτερεύοντος, με την προυπόθεση βέβαια ότι δεν έχουμε βάλει ασφάλεια 5Α στο πρωτεύον ενός μ/ς των 100VA. Οι ασφάλειες των 250V μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν σε χαμηλότερες τάσεις. Προσοχή μόνο στη χρήση ασφαλειών στο συνεχές οι οποίες είναι φτιαγμένες για εναλασσόμενο. και κάτι πολύ βασικό: Μια ασφάλεια τήξεως των π.χ. 10Α δεν καίγεται στα 10Α ούτε στα 11Α... Και βέβαια αν το ρεύμα δεν είναι σταθερό, αυτό που καίει την ασφάλεια είναι η ενεργός τιμή του ρεύματος και όχι η στιγμιαία.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Το ίδιο λέμε Φίλιππε, αυτό ακριβώς έγραψα και εγώ ...
    ... δεν μπορεί να έχεις έναν μ/τ πχ 220>12Vac/5A (60W), να βραχυκυκλώσεις το δευτερεύων, και να περιμένεις να καεί η ασφάλεια στο πρωτεύων, που θα είναι ας πούμε 2Α. Δεν θα καεί ...
    ... η οποία ασφάλεια αν ήταν 0,5Α, ναι θα καιγόταν ...
    __________
    (moutoulos)
  1. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 17:11
  2. Ψηφιακό τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 0-30V 0-10A
    By olspookishmagus in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 17:57
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 23:03
  4. Λάμπες Οικονομίας 42Volt για Συνεχή Τάση
    By DGeorge in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 10:25
  5. Τάση κινητήρα συνεχούς ρεύματος (DC)
    By tzoykas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-13, 00:32
