Θέμα: 12V και 350V στο ιδιο καλωδιο
    Σέρρες
    2.109
    Προεπιλογή 12V και 350V στο ιδιο καλωδιο
    Ετοιμαζω μια κατασκευη, η οποια στην τροφοδοσια της χρειαζεται 22-0-22VAC, 12VAC και 350VDC(η AC δεν εχει ακομη αποφασιστει).Επειδη ομως ο χωρος του σασι ειναι περιορισμενος, αναγκαστικα θα χρειαστει οι Μ/Σ και ισως ενα μικρο τροφοδοτικο να ειναι σε ξεχωριστο κουτι.Μπορω να μεταφερω τις τασεις αυτες με ενα μονο καλωδιο στην κατασκευη, η θα υπαρξει προβλημα;
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Αντωνης
    Oct 2008
    27
    βασικα μια λυση θα ηταν να χρεισιμοποιησεις καλωδιο με πλεγμα αν δεν ειναι πανω απο 5 amprere το ρευμα σου ετσι ωστε την επιστροφη των εναλλασωμενων τασεων σου να την περασεις απο κει(φυσικα αν η διαδρομη σου ειναι περισσοτερο απο 1 μετρο, ειδαλωσ δεν νομιζω να υπαρχει). Οσο για την συνεχη σου ταση δεν νομιζω να επηρεαστει απο το μαγνητικο πεδιο αφου εχει διαφορετικο διανυσμα και αλλη γειωση.....
    απλα μια γνωμη ετσι διορθωστε με παρακαλω για τυχον λαθη
    11.991
    Το ερώτημά σου έχει να κάνει με τη μόνωση, ή με την πιθανότητα εμφάνισης θορύβου στη συνεχή τάση;
    Σέρρες
    2.109
    Φιλιππα τα ρευματα δεν θα ειναι ιδιαιτερα μεγαλα.Για την πιθανοτητα εμφανισης θορυβου, θορυβηθηκα...
    Με την μονωση τι θεμα να εχω;
    Μέλος Το avatar του χρήστη staaronis3
    Σταμάτης
    Ηράκλειο
    304
    τα 12VAC θα μπορούσες να τα βάλεις πάνω στα 350VDC και μετά με τη βοήθεια φίλτρων να απομονώνεις τα δύο σου σήματα.
    Τώρα τι φίλτρα θα βάλεις σε τέτοιες τάσεις δε ξέρω, πάντως γνώμη μου είναι να κάνεις λίγο πιο απλωτή την κατασκευή σου και να τα βάλεις όλα.
    Βέβαια αν εννοείς να είναι ένα καλώδιο σύνδεσης των 2 κουτιών τότε μπορείς να πάρεις ένα πολύκλωνο καλώδιο μέσα απο το οποίο να περάσεις αυτά που θες. Αν η 350VDC ήταν AC το πιθανότερο είναι πως δε θα μπορούσες να το κάνεις αυτό γιατί θα περνούσε στα άλλα ζεύγη.
    Πήγενε σε μαγαζί που να έχει κυρίως ηλεκτρολογικό υλικό, ρώτησε για πολύκλωνα καλώδια και βρες κάποιο που να αποτρέπει επαγωγικά φαινόμενα.
    Μπορεί βέβαια να θες και κάτι άλλο οπότε να σου λέω βλακείες τόση ώρα. Ότι δεν κατάλαβες πες μου, αλλά ας μιλήσει και κάποιος πιο έμπειρος απο μένα.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλιππα τα ρευματα δεν θα ειναι ιδιαιτερα μεγαλα.Για την πιθανοτητα εμφανισης θορυβου, θορυβηθηκα... (Το κομμάτι που θα τροφοδοτείται με τη συνεχή τάση δεν έχει υψηλή τιμή PSRR
    Κανένα, εφόσον το καλώδιο που θα βάλεις έχει μόνωση για την υψηλότερη από τις δυο τάσεις.
    Σέρρες
    2.109
    Ας το κανουμε πιο λιανα για τον φιλο staaronis.
    Εχουμε ενα σασι, που εχει επανω 3 συσκευες.Εχουμε τον ενισχυτη ηχου, ο οποιος τροφοδοτειται με 22-0-22VAC, εχουμε το buffer που τροφοδοτειται με 12VAC και εχουμε και το VUμετρο που τροφοδοτειται με 350VDC.Ο ενισχυτης και το buffer εχουν τροφοδοτικα μεσα στο pcb τους, γιαυτο και θελουν AC, το VUμετρο δεν εχει, οποτε και ζηταει DC.
    Επειδη ολες οι συσκευες μαζι με τις τροφοδοσιες τους δεν χωρανε στο ιδιο σασι, αναγκαζομαι να κανω ενα ξεχωριστο κουτακι, το οποιο θα εχει μεσα τους Μ/Σ σιγουρα, και ισως και το τροφοδοτικο των 350.Δεν εχω αποφασισει που θα βαλω το τροφοδοτικο των 350 ακομη, γιατι δεν ξερω τι ρευμα ειναι καλυτερο να περασει απο το καλωδιο της υψηλης, AC η DC.Με τον χωρο που γλιτωνω απο τους Μ/Σ, μπορω να χωρεσω το τροφοδοτικο των 350 στο σασι.Για χαρην λειτουργικοτητας και ομορφιας, σκεφτηκα να περνανε ολα μαζι απο ενα καλωδιο, και με ενα πολυπινο βυσμα, να μπαινουν στο σασι.Η μονωση δεν με ανησυχει, τα ρευματα οπως ειπαμε δεν ειναι μεγαλα, ετσι κι αλλιως θα χρησιμοποιησω καλωδιο βαριας χρησης.Αυτο το PSRR καταλαβα οτι ειναι κατι με τον θορυβο, αλλα δεν καταλαβα ακριβως.Παντως, το VUμετρο δεν εμπλεκεται στον ηχο και δεν ειναι συσκευη μεγαλης ακριβειας, ειναι απλως ενδεικτικη.Αυτα
    11.991
    Καλά ρε Παναγιώτη, τί βιούμετρο είναι αυτό και θέλει 350βολτ; Με μαγικά μάτια είναι; Πέρασέ τα όλα από ένα καλώδιο. Δεν θάχεις πρόβλημα.
    Σέρρες
    2.109
    Χεχε οντως, ειναι με magic eye (em84).Θα τα περασω Φιλιππα ολα οκ, το DC να το κανω πριν η μετα, η δεν εχει σημασια;
    11.991
    Όχι, δεν έχει. Ακόμα και με μπόλικη κυμάτωση στα 350V τα μαγικά μάτια θα δουλεύουν μια χαρά. Αλήθεια πού τις βρήκες τις ΕΜ84; Από ebay; Γιατί εδώ δεν έχω καταφέρει να βρω μαγικά μάτια πουθενά!
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 10:11
  2. Καλωδιο μονοκλωνο γυρω στο 1mm
    By sepultribe in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 12:13
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-11, 01:37
  4. ΠΟΛΛΑ ΙΔΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ BOARD ΣΤΟ EAGLE;
    By tzitzikas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-07, 03:40
  5. καλωδιο και συνδεση
    By iosifidisgiorgos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-06, 20:13
