Θέμα: Χρήση LED σε μπουτόν κλιμακοστασίου
    Feb 2010
    4.618
    Προεπιλογή Χρήση LED σε μπουτόν κλιμακοστασίου
    Παρακάτω δείχνω ένα εύκολο upgrade για μπουτόν κλιμακοστασίου αντικαθιστώντας το ενδεικτικό λαμπάκι με μικρή πλακέτα που έχει 2 LED και 2 αντιστάσεις:
    ΠΡΟΣΟΧΗ με τα 220V δεν παίζουμε! Λάβετε όλες τις προφυλάξεις!
    Δύο μπλε LED 0805 με αντίστροφη πολικότητα, και δύο αντιστάσεις των 270Κ σε σειρά. Προσοχή δεν κάνει μία αντίσταση! Τα περισσότερα εξαρτήματα SMD έχουν όρια στην τάση λειτουργίας τους. Στην κόλληση όσο λιγότερο flux μπορείτε και μη καθαρίσετε την πλακέτα, τα LED χαλάνε.
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 16-05-10 στις 16:32
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (22-11-11), Samios60 (28-05-19), usa (24-02-13)
  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    συνδέεις τα λεντ απ'ευθείας στα 220V??
    για τις αντιστάσεις, τελικά τι βάζουμε? 240κ ή 270κ?
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην πράξη θα λειτουργήσει και με τις δύο τιμές.
    Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του LED θα έχουμε διαφορετική φωτεινότητα.
    Διόρθωσα το κείμενο του 1ου post, ευχαριστώ!
    G
    Jan 2010
    955
    Έχω και άλλη απορία! :Ρ
    Στο σχήμα έχεις 2 λεντς.. στην εικόνα 1.. είναι οκ?
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Δημητρη δυο ειναι στη φωτογραφια.
    Feb 2010
    4.618
    Είναι 2 LED με αντίστροφη πολικότητα για λειτουργία/προστασία AC και κολλημένα κοντά για να φαίνονται σαν ένα (καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα). Εφόσον ανάβουν μόνο για να βρούμε το διακόπτη στο σκοτάδι, χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο ρεύμα γίνεται, γύρω στο 0.5mA! ). Αυτό το ρεύμα αφορά το σύνολο της τάσης άρα αυξάνει την κατανάλωση και ζεσταίνει τις αντιστάσεις. ΔΕΝ ανάβουμε παλιού τύπου LED στα 10mA...
    Μιας και είμαστε στο κλιμακοστάσιο, το μπουτόν του κουδουνιού μπορεί να έχει την παρακάτω συνδεσμολογία. Η αντίσταση 220Ω αφορά συστήματα κουδουνιού στα 8-9VAC. Για μεγαλύτερες τάσεις βάζουμε επιπλέον LED σε σειρά ή μεγαλώνουμε τις αντιστάσεις.
    Τα LED τοποθετημένα ανά ζεύγη με αντίθετη πολικότητα ανάβουν εναλλάξ στις δύο ημιπεριόδους. Αυτά που ανάβουν προστατεύουν από ανάστροφη τάση τα LED που είναι σβηστά. Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες αντιστάσεις μειώνεται η φωτεινότητα των LED. Βάζουμε ριζόχαρτο για καλύτερη διάχυση και ομοιόμορφο φωτισμό πίσω από το χαρτάκι με το όνομα.
    Φιλικά,
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη leolonis
    Mar 2007
    6
    Γιατι οχι 2 αντιστασεις στα 270κ και οχι μια 540κ ????
    AMD RULEZZZZZZ !!!!!!!!!!!
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leolonis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί όχι 2 αντιστάσεις στα 270κ και όχι μια 540κ ????
    Κάθε εξάρτημα έχει ένα ασφαλές όριο τάσης λειτουργίας. Οταν έχουμε να κάνουμε με 220V καλό είναι να βάζουμε πάντα 2 αντιστάσεις σε σειρά (ή να ελέγξουμε το datasheet). Οι αντιστάσεις SMD 0805 έχουν όριο 150VAC και οι 1206 τα 200VAC (element limiting voltage, βλέπε datasheet).
    G
    Μέλος Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Ρόδος
    235
    Αυτό το κύκλωμα μπορώ να το βάλω στο μπουτόν του κουδουνιού που είναι στην εξώπορτα? Η χρειάζεται τροποποίηση
    Feb 2010
    4.618
    Γειά σου asterixx25,
    το κύκλωμα του post#6 μπορεί να αντικαταστήσει το λαμπάκι στο μπουτόν του κουδουνιού.
    Δεν υπάρχει κάτι ειδικό στο σχέδιο. Η χαμηλή τάση AC περνά από τις διόδους LED με μικρό ρεύμα λόγω των αντιστάσεων. Θα χρειαστεί αλλαγή των τιμών τους αν το κουδούνι λειτουργεί με τάση μεγαλύτερη των 9VAC. Μπορείς να μετρήσεις την τάση στο υπάρχον λαμπάκι όταν ανάβει. Μετά το αφαιρείς και μετράς την τάση χωρίς φορτίο. Με το νόμο του Ωμ υπολογίζεις την αντίσταση για ρεύμα 5-10mA:
    R = ( Μ.Ο. τάσης με & χωρίς λαμπάκι - Τάση στα LED (λ.χ. 2x3.5V=7V) ) / 0.005A
    παράδειγμα για μπλε ή άσπρο LED με Vf=3.5V:
    (το Vf υπάρχει στο datasheet του LED ή θα μετρηθεί πειραματικά)
    για τάση με το λαμπάκι 12VAC, χωρίς το λαμπάκι 16VAC, θεωρούμε Μ.Ο.=14VAC
    μπορείς να βάλεις 3x μπλέ LED άρα τάση στα άκρα τους 3x3.5=10.5V
    R = ( 14 - 10.5 ) / 0.005 = 700Ω
    Ξεκινάς τις δοκιμές φωτεινότητας με 680Ω και μετά δοκιμάζεις 560Ω , 470Ω
    Συνήθως θέλουμε χαμηλή φωτεινότητα από τα LED για ομοιόμορφο οπτικό αποτέλεσμα.
    Φιλικά,
  1. φωτισμός κλιμακοστασίου
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-18, 12:43
  2. φως ασφαλείας κλιμακοστασίου
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-13, 19:39
  3. Εξομοίωση ρολών με χρήση LED
    By Almegalos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-12, 00:04
  4. Αυτόματος κλιμακοστασίου
    By kostasmav in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-09, 22:20
  5. Χρήση 4n27 (Optiocoupler) για να ανοίξω ένα LED
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-07, 21:56
