Θέμα: Δίσκος κοπής που δεν κόβει δάκτυλα...
    Oct 2008
    1.316
    Προεπιλογή Δίσκος κοπής που δεν κόβει δάκτυλα...
    THE WORLD'S SAFEST TABLE SAW - Will Not Cut your fingers!
    Από καιρό είχα δει [ame="http://www.youtube.com/watch?v=esnQwVZOrUU"]αυτό[/ame] αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζει το δάκτυλο ή το λουκάνικο.
    Αν κάποιος μπορεί να καταλάβει τι λέει ο τύπος στο video και έχει όρεξη να γράψει 2 λόγια, γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο επαρκή, θα με βοηθούσε.
    gep58
    Μέλος Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Έχει ένα φορτίο η λεπίδα το οποίο ανιχνεύεται συνεχώς! Όταν ακουμπήσει σε δάχτυλο που άγει το φορτίο μειώνεται και ανιχνεύοντας την αλλαγή αυτή ενεργοποιείται το φρένο!
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Μικρός έμενα δίπλα σε μαραγκό και θυμάμε τα χαμένα δάκτυλα .
    Σαν σκέψη είναι άριστη, δεν ξέρω πόσα false triggers θα υπάρχουν όμως με υγρασία σε ξύλα, σε περίπτωση φτερνίσματος κλπ.
    Οσο για την τιμή του φρένου μιας χρήσης, δεν υπάρχει περίπτωση να πουλιέτε φτηνά απο τους μεσάζοντες.
    Υπάρχει και άλλο[ame="http://www.youtube.com/watch?v=E3mzhvMgrLE&NR=1"] βίντεο[/ame] που δοκιμάσαν σε πραγματικό δάκτυλο, αλλά ο τύπος βούτιξε τα χέρια του σε νερό για σιγουριά (δεν έχουν και όλοι οι άνθρωποι ίδια αγωγιμότητα δέρματος).
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stergios_[.gr]
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Aπίστευτο!
    Oct 2008
    1.316
    Δηλ. ο δίσκος δεν γειώνεται;
    και το όποιο φορτίο του (μιλάμε για φορτία στατικού ηλεκτρισμού ; ) αλλάζει με την επαφή του με τον άνθρωπο και οδεύει στη γή ή απλά γίνεται μετακίνηση φορτίων;
    κι αν το άτομο φοράει υποδήματα με χοντρή λαστιχιένια σόλα ή αν η επιδερμίδα του είναι στεγνή τότε χάνει το δάκτυλο;
    Αν το λουκάνικο το καρφώσουν στο ξύλο, για να μην έχει επαφή με το άτομο, θα συμβεί το ίδιο;
    Εκείνο που μπόρεσα να διαπιστώσω είναι ότι ο μηχανισμός για να λειτουργήσει ακαριαία πυροδοτεί κάποιο καψούλι (φαίνεται μια μικρή έκρηξη στο αργό video) πριν την ενεργοποίηση του συστήματος μπλοκαρίσματος.
    Δυστυχώς επειδή δεν μπορώ να καταλάβω το τρόπο και τη λογική ανίχνευσης έχω πολλές και πιθανώς βλακώδεις απορίες...
    Πάντως επειδή στο παρελθόν, κόβοντας ένα φύλλο χαλκοβακελίτη, είχα μια ευτυχώς χαλαρή επαφή με τέτοιο μηχάνημα και την γλίτωσα με μερικά ράματα, αν τελικά λειτουργεί σωστά, τότε το σκεπτικό του επινοήσαντα είναι φοβερό και μπράβο του!
    gep58
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Και με μόνο 60$ για κάθε ανταλλακτικό σύστημα φρεναρίσματος!
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    Πολυ καλο! Μου αρεσε η ιδεα.Ειχα θειο μαραγκο που εχει 9 δαχτυλα
    Σέρρες
    2.109
    Οντως πολλες οι αποριες και οντως μπραβο στον κατασκευαστη, εφ'οσον δουλευει απροβληματιστα, υπο ολες τις συνθηκες.
    Για την πληροφορηση σας, τα εκρηκτικα καψουλια χρησιμοποιουνται και στους αεροσακους.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Εγώ έχω θείο φιλόλογο που έχει 9½ δάκτυλα... Χομπίστα μαραγκός και την πλήρωσε..
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    358
    Επειδή είχα ξυλουργείο, σαν 2ο επάγγελμα, ένα θα πω.
    Οι περισσότεροι μαραγκοί, τρώνε τα χέρια τους από ένα μηχάνημα που λέγεται σβούρα, αν μπορέσουν να το προσαρμόσουν σε αυτό ,κάποια δάχτυλα μπορεί να γλιτώσουν....
    Από γωνιάστρα, πρέπει να είσαι πολύ "τυχερός" για να κόψεις δάχτυλο,καθώς η φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου είναι ακαριαία, στο να πάρεις το χέρι από το δίσκο, εφόσον έχεις το μυαλό σου εκεί.
    Εγώ προσωπικά, ούτε μια στο εκατομμύριο, δεν θα είχα εμπιστοσύνη σε τέτοιου είδους πατέντες.
    Δούλευε πάντα με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας ,για να έχεις τη σωματική σου ακεραιότητα.
  1. Δίσκος κοπής σε δράπανο
    By xampos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 19:23
  2. ερώτηση για φίλτρο που κόβει κάποιες συχνότητες
    By ninolas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 17:27
  3. Δεν κόβει απόδειξη; Φύγε χωρίς να πληρώσεις!
    By radioamateur in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-12, 00:38
  4. Φωτιστικό που δεν ανάβει.
    By elrod in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 15:17
  5. φίλτρο που να κόβει συχνότητες πάνω απο 5khz
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-10, 20:10
