Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 72
Θέμα: Κατασκευες για καλοκαιρι
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    Προεπιλογή Κατασκευες για καλοκαιρι
    Παιδια ανοιξα αυτο το θεμα τωρα γτ καθομουν και σκεφτομουν καποια κατασκευη για να κανω το καλοκαιρι ή κατασκευες και ειπα να το ανοιξω σαν θεμα εδω γτ καποιος ισως να ενδιαφερετε.
    εννοειται πως αν οχι ολοι οι περισσοτεροι εχουν καποια δουλεια να κανουν αλλα αυτο θα ειναι σαν χρονος χαλαρωσης...
    και επειδη αρκετα σας επριξα με την εισαγωγη μου...
    σκεφτηκα μια απλη κατασκευη να κανω ενα οργανο που να μπαινει στο χωμα των φυτων / λουλουδιων και να δειχνει ποση υγρασια εχει το χωμα...
    ας πουμε να δειχνει οταν ειναι μουσκεμα το χωμα κατι πολυ εντονα και οσο πεφτει η υγρασια να μειωνεται και ο δεικτης...αλλα δεν ξερω πως να το υλοποιησω...και ακουω ιδεες...
    η αν εχει καποιος καποια αλλη κατασκευη να προτινει καλοδεχουμενη...
    δεν μιλαω εγω προσωπικα για κατι πολυ πολυ πολυπλοκο γτ οπως προειπα ειναι για τον ελευθερο χρονο...
    ευχαριστω παιδια...
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.078
    http://cgi.ebay.com/3in1-Moisture-PH...item2306dac070
    Σε προλαβε ο κινεζος, και με τιμη χωμα....
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    1.047
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stom Εμφάνιση μηνυμάτων
    το έχω αυτό που προτείνεις δουλεύει σχετικά καλά αλλά δεν έχω καταλάβει το πως?
    κλασικά το άνοιξα να δω πως είναι από μέσα και παρατήρησα πως δεν έχει μπαταριά
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    931
    Αφού είναι αναλογικό βρε Γιάννη.. δεν χρειάζεται μπαταρία..
    Το πως δουλεύει είναι άλλο θέμα..!
    Μήπως στα φυτά, υπάρχει κάτι σαν.. ηλεκτρολύτης?
    Για να μην γράφω σε κάθε post μου το ίδιο θέμα..
    Το σπίτι μου είναι οικολογικό! Δεν έχει ΔΕΗ.. Ρεύμα διαχέεται στα καλώδια του σπιτιού από ένα inverter
    [modified sinewave], το οποίο παίρνει ρεύμα από μια μπαταρία 12V 145Ah, η οποία φορτίζει από ένα ηλιακό πάνελ, φτιαγμένο με τα χεράκια μου, και ονομαστική ισχύ 140 w/p
    24/05: Τώρα πλέον δεν έχει καμία σκιά, έχει ανέβει σε μέρος που το βλέπει "μέρα-νύχτα" ο ήλιος!
    Και συν της άλλης, ξεπέρασα και την υψοφοβία μου!
    Γιαννης
    Feb 2005
    1.047
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    ε! για εξήγησε το λίγο αυτό
    δηλαδή οτιδήποτε έχει αναλογική ένδειξη δεν χρειάζεται μπαταριά !!!!!
    Jan 2010
    931
    Κοίτα..
    Απλά το είδα από την σκοπιά "αναλογικό βολτόμετρο", "αναλογικό αμπερόμετρο".. φαντάζομαι ότι την ίδια "αρχή λειτουργίας" θα έχει και αυτό..!
    Γιαννης
    Feb 2005
    1.047
    άρα κάπως και από κάπου παίρνει τάση, από που όμως, πάω να το βρω να ανεβάσω καμιά φώτο
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    ε αμα ειναι ετσι αδερφε δεν εχει πολλες εφαρμογες που μπορουμε να κανουμε γτ μας εχουν προλαβει...ειναι και τοσα μυρια αυτοι οι κινεζοι...
    αλλα και μονοι μας να το κανουμε αμα σκεφτουμε το σχεδιο μονο για τον ανιχνευτη υγρασιας και οχι και τα αλλα που εχει αυτο.... η καποια αλλη κατασκευη αν εχει καποιος να προτινει....
    Jan 2010
    931
    Γι αυτό ρώτησα.. μήπως τυχών μέσα στο χώμα με το νερό, γίνεται κάποιο είδος ηλεκτρολύτη.. αν θυμάμαι είχα δει ένα βιντέο στο φορουμ μας σχετικά με την οικολογική μπαταρία που δούλευε σε παγοκυψέλες με νερό, και χώμα...
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    4.410
    τα δύο "ακροδεκτάκια" που μπήγεις στο χώμα αρκεί να είναι κατασκευασμενα ως ηλεκτρόδια! Με διαφορετικά μεταλλικά στοιχεία (παρατηρείστε το ένα που επικαλύπτεται με χαλκό, νεώ το άλλο όχι), το καθένα σε κοντινή απόσταση όταν ενδιάμεσο υλικό΄(χώμα) έχει υγρασία αρχίζει διαδικασία ηλεκτρόλυσης και δημιουργείται ένα πολύ μικρό ρεύμα!!! Αυτό αρκεί γιά να διεγείρει το αναλογικό μικραμπερόμετρο της συσκευής! βέβαια ο Κινέζος κάτι έξτρα βάζει & έχει & ένα optocell μπροστά που με αυτό βγάζει & το Light Detector...
  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
    By chris_x in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 172
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-10, 19:32
  2. Κατασκευες RF
    By SV8AWD in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-08, 00:10
  3. Πολυ καλη σελιδα για κατασκευες
    By furtune in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-07, 19:03
  4. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-07, 16:40
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-06, 09:21
