Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 39
Θέμα: DIY Προτζέκτορας, 1024x768, 250W. ~100€
    Σέρρες
    2.109
    Εαν βρεις πουθενα lexan Στεργιο θελω και γω ενα κομματι, λεπτο, μισο χιλιοστο η λεπτοτερο, για να παρει το σχημα με πιστολακι απο ενα αντικειμενο θελω...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stergios_[.gr]
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Στεργιε ωραία κατασκευή !
    γιατί δεν βάζεις πάνω απο την λάμπα πυρίμαχο κρύσταλλο - τζάμι κ.λ.π
    και στο κενό που δημιουργείται να βάλεις τα blower....
    Που θα βρώ πυρίμαχο τζάμι?? Εννοείς αν βάλω ένα PYREX της μαμάς????
    Αλήθεια, πυρίμαχο τζάμι από πού? και σε τι κόστος?
    EDIT: τώρα που το σκέφτομαι, σε τι θα βοηθούσε το τζάμι? Τι περιμένω να κόψει? UV και IR?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stergios_[.gr] : 24-05-10 στις 14:52 Αιτία: Αργό το CPU που με προίκισε η φύση..
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες αυτό: Lexan in the UK - Lumenlab
    To Lexan έρχεται στην Ευρώπη με την ονομασία Excell D και το βρίσκεις στην Αγγλία από αυτούς: http://www.theplasticshop.co.uk/x1900.html
    Σέρρες
    2.109
    Ευχαριστω Στεργιο.
    Οσον αφορα το πυριμαχο τζαμι, το ειπε ο φιλος για να κολλησεις επανω την αντι-IR μεμβρανη που θα ρουφηξει τις υπεριωδεις/υπερερυθρες οπως θες πες τες...Νομιζω οτι εαν πας σε μαγαζια με τζαμια πρεπει να εχουν, το θεμα ειναι ποσο κοστιζουν...Τα γνωστα μαγειρικα πυρεξ ειναι χοντρα και με καμπυλες και θα σου κανουν ασχημη διαθλαση(σε περιπτωση που το σκεφτηκες σοβαρα).
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Πολύ ωραία δουλειά .
    Στέργιο για το τζάμι, όλα τα μηχανήματα της agfa,kodak,polychrome,dupont που δουλεύω και έχουν τέτοιας κατηγορίας λάμπες, έχουν τζάμι σε απόσταση κανα πόντο πιο ψηλά (για να περνάει αέρας απο κάτω), έχουν φυγοκεντρικό ανεμηστηρά (τζακιού) κατω απο τη λάμπα που τραβάει τον αέρα (η ροη ξεκινά πάνω απο τη λάμπα και κάτω απο το τζάμι) και έλεγχο θερμοκρασίας για να έχουν σταθερό φωτισμό (παίζουν με triac τον ανεμηστηρα).
    Οταν σπάει το τζάμι, βρήσκουμε στα τζαμάδικα και δεν είναι απαγορευτική η τιμή του. Πάχος 0,8 εως 1χιλιοστό διαφανές ή υποκίτρινο (για φιλτράρισμα). Μπορείς να ρωτήσεις και στους τζακάδες (για κάποια τζάκια με πορτάκια πυρίμαχα... όχι τα μαϊμου με τζάμι που λείωνει)
    Εκτός απο pyrex, υπάρχουν και τα verego
  6. #26
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    στεργιο μην το κανουμε και εδω πολυτεχνειο ....μην χανουμε το προφανες ....για ονομα θεου ....αντι να ψαχνεις ολα αυτα τα μαγικα με την θερμοκρασια γιατι απλα δεν αλλαζεις την λαμπα με μια "κρυα " υπαρχουν χιλιαδες σε απιστευτη ισχυ πολυ καλυτερη θερμοκρασια χρωματος και πολυ χαμηλη θερμοκρασια που με τον υπαρχωντα ανεμιστηρα ουτε καν θα " ανεβει "στο γυαλι ....
    ημαρτον
    east_electronics@yahoo.gr
  7. #27
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Σάκη, για δώσε καμιά ιδέα για καμία "κρύα" λάμπα...
    Το ξαναλέω, η θερμότητα στο πάνελ προέρχεται από την απορροφόμενη ακτινοβολία! Και να ψύχω την λάμπα, που την ψύχω με τον 140mm ανεμιστήρα, δεν γλυτώνω κάτι από την απορροφόμενη θερμότητα πάνελ.. Αλλά με δελεάζεις που λές ότι "υπάρχουν χιλιάδες σε απίστευτη ισχύ, με πολύ καλύτερη θερμοκρασία χρώματος"...
  8. #28
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    bravo! Ωραιο κολπο!
  9. #29
    Στέργιος
    Dec 2008
    930
    Κlik, τα μηχανήματα αυτά είναι διαφανοσκόπια ή προτζέκτορες?
    Ευχαριστώ για τις προτάσεις, αλλά δεν νομίζω να βάλω τζάμι.. ΔΕΝ θα μου λύσει το πρόβλημα της θέρμανσης του πάνελ, όσο πέφτει φως πάνω του, θα ζεσταίνεται..
    Στην λίστα των πιθανών αναβαθμίσεων είναι η αλλαγή τύπου λάμπας, δεκτές προτάσεις, και η αλλαγή μετασχηματιστή αν χρειαστεί, για να μπορέσω να βάλω πολύ πιο ισχυρή λάμπα..
  10. #30
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    ενα φωτιστικο με λαμπα HQI θασου δωσει αυτο που θες χωρις προβληματα θερμοκρασιας
    το μονο προβλημα που θα εχεις εναι οτι πρεπει να ασχοληθεις "μηχανολογικα' να εστιασεις την λαμπα στο κατοπτρο
    τα υπολοιπα μετασχηματιστης και εκινητης θα χωρεσουν μια χαρα μεσα στο διαφανοσκοπιο
    θα πεση η θερμοτητα πολυ κατω απο το μισο και θα ανεβει η θερμοκρασια χρωματος απο τα 3200 που ειναι η ιωδιου στα 5400 η 5700 που ειναι τα HQI
  1. DIY Home Computer με DIY CPU σε VHDL (Cyclove IV FPGA). Lion system
    By llion in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-19, 14:27
  2. Τεχνητό φορτίο Diconex 250W 50Ohm DC-3Ghz 17-0357
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 23:06
  3. Κολλητήρι 250W ?
    By Hulk in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 21:55
  4. Ιεκ HQI 250W
    By makis.civ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-10, 12:33
  5. φορτιο 50Ω/250W
    By ikaros1978 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-10, 14:13
