Θέμα: Σπασμενο usb.
    Πετρος
    3
    Προεπιλογή Σπασμενο usb.
    Γεια σας εχω ενα προβλημα με αυτο το πλακετακι μου εχει σπασει το 2 usb μηπως ξερετε ενα καταστημα αθηνα κεντρο η βορεια προαστεια το οποιο να μπορει να μου αλλαξει το σπασμενο usb?
    Uploaded with ImageShack.us
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    αν είναι απο μητρική (πράγμα που δεν φαίνεται ) υπάρχει και η λύση του να χηριμοποιήσεισ τα extra pins με ένα usb bracket (μήπως η πλακέτα έχει pinout για επιπλέον usb ?)
    Πετρος
    3
    Απο κουτι ειναι και μου εχουν αχρηστευτει οι 2 usb ψαχνω ενα μαγαζι που να πουλαει τετοια http://viewitem.eim.ebay.gr/2x_Femal...573457292/item και να μου κανει την αλλαγη.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    μιας και κανένας (σχεδόν) σε αυτον των πλανήτη δεν δουλεύει δωρεάν (και ίσως καλά κάνει).θα έχει κάποιο κόστος και η αγορά του ανταλλακτικού και η αντικατάσταση, θα έχει κόστος το ψάξιμο απο μαγαζί σε μαγαζί,θα έχει κόστος αν το παραγγείλεις απο εξωτερικό κλπ κλπ.
    Καλύτερα να βάλεις την δημιουργικότητα σου να δουλέψει και με αυτό εδώ http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.750650 και λίγη logo θα κάνεις θαύματα !!!!
    11.087
    Με λίγο flux, σύρμα αποκόλλησης και ένα κολλητήρι μέσα σε 20 λεπτά το πολυ αλλάζει.
    Θα μπορούσες να ψάξεις και για παλιές μητρικές και να το πάρεις απο εκεί.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    δεν ειναι και επιστημη... το δυσκολο ειναι το εξαρτημα... αν το παρεις απο το εβαυ ειμαι (που ειναι σιγουρο οτι 8α ειναι πολυ φτηνοτερο απο οτι αν τυχει και το βρεις εδω ελλαντα) επισης αν εχεις προσβαση σε παλια εξαρτηματα Pc (βλεπε κανα φιλαρακι στα μουλτιραμα κλπ κλπ του λες να σου δωσει ενα) πας με το ανταλακτικο σε εναν ηλεκτρονικο και στο αλλαζει... μην τους βαζεις να ψαχνουν να στο βρουν αυτοι γιατι εκτος απο οτι θα ψαχνει κανα 3μηνο θα το παρουσιαζει και σαν εξαρτημα της ΝΑΣΑ για να δικαιολογηση στα 25ευρω αξιας του
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Μέλος Το avatar του χρήστη tgi
    Τασος
    212
    Αν θέλεις έχω εγώ το ανταλλακτικό να στο δώσω (ανεφ χρέωσης)
    μονο που θα πρέπει να το ξεκολήσεις (με καλάι και κολιτήρι) από την πλακέτα που θα σου δώσω και θα πρέπει να το κολήσεις στην δική σου m/b!!
    αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τότε θα πρέπει να συναντηθούμε, να μου δώσεις την m/b σου και να το κάνω εγώ...
    Κόστος : 10€ και τρείς ημερες!!!
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
    Mar 2010
    ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
    8
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.611190
    Δες αυτό νομίζω θα σου κάνει δουλεία είναι φτηνό δεν είναι δύσκολο να το τοποθετήσεις αρκεί να έχεις μια αδεία θύρα PCI και θα έχεις και 4 usb έξτρα.
    Πετρος
    3
    Ευχαριστω ολους για τις απαντησεις αυτο δεν ειναι απο mb αλλα απο case καταλαβα τι παιζει και τι χρειαζεται.thanx
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Δεν αλλάζει τόσο εύκολα.
    α) Το καλάι στις μητρικές δεν έχει μόλυβδο και θέλει μεγάλες θερμοκρασίες
    β) υπάρχουν μεγάλες επιφάνιες ground που διαχέουν πολύ γρήγορα τη θερμότητα του κολητηριού.
    γ) το βύσμα που θα βγάλει απο μητρική, θα έχει φαει ζόρισμα και θα έχουν ελαφρη παραμόρφωση τα πλαστικά του, αρα θα κάνει κακη επαφη με τα βύσματα που θα βαζει.
    Η καλύτερη λύση είναι το bracket. Αν η μητρική δεν έχει usb connector εσωτερικά, μπορεί να κολήσει τα καλώδια του κάτω απο τη motherboard (το καλώδιο θα περνά μέσα απο μια τρύπα για βίδα της μητρικής).
  1. σπασμενο lnb
    By lefteristkd in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 14:36
  2. σπασμενο διακοπτακι ταμπερ
    By σεατ in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-12, 02:13
  3. Σπασμενο μοτερ, αναζητηση ιδιου μοτερ.
    By mikekyrou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 14:31
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-10, 14:00
