Σελίδα 1 από 10 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 99
Θέμα: Κατασκευή ηχείων plexyglass.
    61
    Προεπιλογή Κατασκευή ηχείων plexyglass.
    Χαιρετώ το forum!
    Πρώτο μου post εδώ, στο οποίο θα ζητήσω τις συμβουλές σας.
    Θέλω να κατασκευάσω καμπίνες ηχείων απο plexyglass.
    Τα ηχεία θα χρησιμοποιηθουν σε pc και θα είναι μέρος ενός full plexyglass pc mod project, το οποίο είναι σε εξέλιξη.
    Τα υλικά είναι τα παρακάτω.
    Woofer-midrange. 14.5cm. διάμετρο.
    (Δέν ξέρω τα πραγματικά τους watt rms, καμιά 30αριά τα υπολογίζω...)
    Uploaded with ImageShack.us
    Tweeters.
    Απο τα ηχεία φυσικά δέν περιμένω φυσικά hi-end ήχο λόγω plexyglass, απλά ένα (όσο γίνεται) καλό ακουστικό αποτέλεσμα.
    Στις απορίες μου λοιπόν....
    1) Μπορείτε να μου προτείνεται τα minimum λίτρα καμπίνας που θα χρειαστώ?
    2) Κάποιες ενδεικτικές διαστάσεις? Για παράδειγμα λόγο πλάτους/βάθους?
    3) Να χρησιμοποιήσω plexy 5mm. ή 10mm? Μηπως το πεντάρι δέν αντέχει απο την πίεση και ξεκολλήσει στις ραφές?
    Το δεκάρι πλεονεκτεί στο κόλλημα απο πλευράς αντοχής σίγουρα...
    Σκεφτομαι να κάνω όλα τα κομμάτια κολλητά εκτος απο την πλάτη, η οποια θα είναι βιδωτή.
    4)Να ανοιξω bass reflex τρύπα?
    5)Σκέφτομαι να βάλω ricofon πάνω-κάτω και στην πλάτη. 3cm πάχος είναι καλό?
    Οπτικά σκέφτομαι σε τέτοιο περίπου αποτέλεσμα.
    Σας βομβάρδισα καλά με τις απορίες μου...
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
    Σέρρες
    2.109
    Εγω σκεφτομαι τι μπορει να συμβει που δε θα εχεις μονωση μεσα...Εαν δεις σε αυτα της φωτογραφιας, πανω-κατω και πισω υπαρχει μονωση και το υπολοιπο ειναι μονοκοματο, αρα δεν εχει ραφες...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    επισης εγω 8α ελεγα οτι πρεπει να σκεφτεις οτι δεν 8α ασχοληθεις με 5mm αλλα με 8mm η ακομα και 10mm plexy glass... επισης το plexy glass ειναι ενα υλικο το οποιο δεν συχωρει... θελει εργαλεια για να βγαλεις καλο αποτελεμα εκτος αν δεν σε χαλανε κατι κατασκευες που βλεπουμε plexy glass με θερμοσιλικονες κλπ κλπ...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    61
    Μόνωση θα μπεί όπως είπα πάνω-κάτω και πίσω.
    Το plexy έχω μάθει να το δουλέυω, μιάς και έχω φτιάξει αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Αυτό δέν αποτελεί πρόβλημα...
    Εγώ καταλήγω στην χρήση 10mm. plexy για τα πλαινά/πάνω-κάτω, και 5άρι για τα μπροστά-πίσω.
    Τα λίτρα, το bass reflex, και το πάχος του ricofon με απασχολούν ιδιαίτερα, γι'αυτό και θα ήθελα τις γνώμες σας.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lakisss Εμφάνιση μηνυμάτων
    για δώσε παραπάνω λεπτομέρειες γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον !!!!
    με τί εργαλείο το κόβεις ?(με το dremel έχει ταλαιπωρία και με σέγα το αποτέλεσμα δεν μια ικανοποιεί ) με τί το κουρμπάρεις (αν κανείς κάτι τέτειο) ? και πώς το κολλάς ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη frix199
    Αλέξης
    Jul 2008
    151
    Χωρίς να έχω ασχοληθεί με ηχεία, απο όσο θυμάμαι υπήρχαν κάτι προγράμματα
    για να τα υπολογίζεις αυτά..
    Πάντως ωραία ιδέα όλο το transparent project, καλή επιτυχία στην υλοποίηση
    και θα χαιρόμασταν πολύ να δούμε τα αποτελέσματα!!
    61
    Εδώ ολόκληρο το project, με αναλυτικές λεπτομέρειες για το plexy.
    http://www.thelab.gr/showthread.php?t=64517
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Το πλεξιγκλάς (ακρυλικό) είναι πιο συμπαγές από το ξύλο και έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να είναι διάφανο. Χρησιμοποιείται και σε επαγγελματικά ηχεία, με σκοπό να δείξει τα μεγάφωνα.
    Ένα άλλο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για ερασιτεχνικά ηχεία είναι το κεραμεικό. Θυμάμαι κάποια άρθρα σε ξένα περιοδικά, για κατασκευή ηχείου από πλακάκια ή από όρθιο χοντρό πήλινο σωλήνα αποχέτευσης ;, με το γούφερ από πάνω.
    Και το πιό πρόχειρο και φτηνό (τζάμπα!) υλικό: Χαρτοκιβώτιο, επενδυμένο με εφημερίδες και ενισχυμένο με κόλλα.
    61
    Επανέρχομαι με την κατασκευή των Plexiglass Speakers.
    Να ξεκαθαρίσω ότι δέν κυνηγώ τον απόλυτο ήχο, αλλά ένα αξιοπρεπές ηχητικό αποτέλεσμα.
    Τα υλικά.
    Woofer-midrange Peerless 40watt/rms και tweeter της Tonsil 60watt/rms.
    Τα περιφερειακά plexy θα είναι πάχους 10mm. , ενώ η πρόσοψη/πλάτη 5mm.
    Για αρχή έκανα μία δοκιμαστική τρύπα, για να επιλέξω τον τρόπο τοποθέτησης του woofer.
    Πρώτη περίπτωση είναι να βιδωθεί το woofer εξωτερικά.
    Η δεύτερη και επικρατέστερη είναι να μπεί εσωτερικά. Το γιατί θα ασς το δείξω σε επόμενα parts, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό.
    Ακολουθησε ο υπολογισμός των τρυπών.
    Οι προσόψεις κεντραρίστηκαν μαζί και οδηγήθηκαν στο τρυπάνι.
    Αρχικά ανοίχτηκε μία μικρή τρύπα ''οδηγός'' για το μεγάλο τρυπάνι του ποτηροτρύπανου.
    Καθοριστικό το σημείο για την συνέχεια, και απαιτείται μεγάλη ακρίβεια εδώ...
    Απλά τέλοιο το τρύπημα. Άν κάτι στράβωνε θα χαλούσε όλη η κατασκευή, και τα plexy θα πήγαιναν χαμένα.
    Εδώ φαίνεται το γιατί. Οι σκιαγραφημένες περιοχές είναι τα πλαινά 10άρια plexy της καμπίνας.
    Αφού το ηχείο θα τοποθετηθεί εσωτερικά, έρχεται τσίμα-τσίμα με τα πλαινά τοιχώματα.
    Εσωτερική άποψη του τρυπήματος.
    Ακολουθησαν οι τρύπες για τα tweeters.
    Έτοιμες οι προσόψεις.
    Εδώ η καμπίνα πρόχειρα για να πάρετε μια γεύση.
    Διαστάσεις: 27.5cm.ύψος, 16.5cm.φάρδος, 21cm.βάθος, χωρητικότητα καμπίνας 7.4 λίτρα.
    Οι διαστάσεις αποφασίστηκαν 30%εμπειρικά, 70% ένστικτο ομολογώ...
    Δυστυχώς άν και υπάρχουν στο net προγράμματα υπολογισμού καμπίνας, δέν βρήκα τα specs. των woofer
    ώστε να πάω στα σίγουρα. Είδωμεν για το ηχητικό αποτέλεσμα...
    Εδώ με τα ηχεία.
    61
    Θα ήθελα την γνώμη σας σε δυό πραγματάκια...
    1) Τα λίτρα της καμπίνας είναι σχετικά ικανοποιητικά ή όχι?
    2)Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να πάρω crossover, ή με τα κάτωθι είμαι
    καλυμμένος?
  1. Κατασκευή κουτιών ηχείων και ενισχυτή με το TDA1552Q
    By andrew321 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 19:00
  2. Κατασκευή ηχείων-ερώτηση
    By dade in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-13, 19:23
  3. Κατασκευή ηχείων
    By Panοs in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 12:35
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 13:57
  5. Κατασκευή ενισχυτή & ηχείων - συμβουλές και προτάσεις
    By gnt in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-11, 00:56
